Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Re: Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Tu dois avoir 6,8 x racine 2 - 1,2 ( tension des 2 diodes.)
Soit 8,4V à vide.
Jean-François Robert
Unic
Message par Unic »
Donc, si je comprends bien il me faudrait un transfo qui délivre plus que 6,5Vac en sortie filament...
Unic
Message par Unic »
Autre solution, vu que cela avait fonctionné pour l'étage phono du 5755, je refais la partie filament en 12,6v (filaments de 2 tubes en série), et je modifie l’alimentation pour avoir 2 doubleurs de Latour pour obtenir du 2x12,6V à partir des 2x6,3Vac.
Qu'en penses-tu ?
Moi, je garderais le même schéma mais en réunissant les deux enroulement 6,3V du transfo pour avoir 12,6V ~ et alimenter en 15V les deux 7806, ou deux 7812.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit :
sam. 6 févr. 2021 16:15
7812 ce serait mieux, je pense, le 7806 risque de chauffer un peu trop avec un telle tension en entrée.
En revanche, je ne vais pas me retrouver dans la même situation avec un 12V faiblard ?
Ça ne pose pas de souci, niveau consommation filament ? Je suppose que l'on retombe sur la même .
Nan, tu devrais avoir en sortie du pont de diodes environ 16,5V, donc ça ira pour 12V.
Unic
Message par Unic »
Ok, Donc je réunie les 2 enroulements 6,3Vac en leur point milieu.
Je remplace les deux L7806 par des L7812.
Je remplace les deux 4700µF/16v du filtrage par du 25v/35v.
Je relie en parallèle les 2 ponts de diode.
Je câble les filament en série sur 2 tubes ecc88.
J'ai bon ? :D
Alim_Preamp_Complet_ECC88_HT & 12,6_Détail.PNG (119.67 Kio) Vu 468 fois
Vi, c'est bon. Effectivement, 25V sera mieux que 16V au niveau des condos.
Unic
Message par Unic »
Merci JF. :jap:
Ce sera en effet plus simple que de refaire un PCB. :)
Tant que tu es dans les modifs, met si tu as, une résistance de 1W de 39K ou 47K entre l'anode de la ECC88 d'entrée de l'étage ligne et la masse. Si tu n'as pas, 1/2W est suffisant.
Ca baissera le potenriel filament cathode de l'étage de sortie à une valeur plus raisonnable.
Allé, ce soir ça marche ! :bounce:
