Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Unic
Message par Unic »
Après le préampli phono à base de 5755, j'aimerai réaliser un préampli complet phono + ligne à base de tubes ecc88 / e188cc.
Ce sujet servira de support à sa fabrication.
Unic
Re: Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Message par Unic »
6336A a écrit :
mar. 8 déc. 2020 18:56
Il semblerait donc que la self de 24H soit un peu trop resistive.
Si l'on désire moins de gain et passer par un étage ligne, on peut utiser une ECC88 à la place de la 5755.
On remplace une zener de 51V par une 10V, on enlève la 1k de la cathode que l'on remplace par une led... rouge (il faut varier les plaisirs).
On obtient alors 38db de gain et un circuit très performant si l'étage ligne est en rapport.
On conserve le schéma de l'étage phono avec ces modifications pour l'adapter aux ecc88 ?
Idem pour l'alim 200V et 12,6V ?
damien
Message par damien »
Bon à la fin tu nous fais une synthèse et un tuto Pedro?
Unic
Message par Unic »
damien a écrit :
jeu. 10 déc. 2020 15:05
Salut Damien,
le sujet sur le pré phono 5755, n'est-il pas un tuto en soi ?
On peut suivre toute la réalisation et toutes mes interrogations, non ? :whistle:
Tu utilises exactement le même schéma avec les modifs ci dessus, c'est à dire une 10V à la place d'une 51V, et une led rouge sur chaque cathode.
La HT est toujours de 200V, l'alim filaments en 12,6V avec les filaments des 2x ECC88 en série.
Le gain de cet étage phono sera de 38db, avec une impédance de sortie très basse, soit environ 100 ohm, ce qui est un avantage.
On pourra alors attaquer le préamp ligne dont le gain devra se situer disons entre 10 et 20db maximum.
On utilisera également l'alim 200V pour ce préampli, et si possible celle des filaments en 12,6V.
Reste à voir le schéma du préamp ligne. Parmi les 6847,5 (j'en ai un en construction) préampli que j'ai monté, celui qui à mes oreilles est très bien avec des ECC88 ou E188CC en étage ligne est celui qu'a monté penfall de ce forum (avec des 6922).
C'est très rapide, tout sauf mou du genou, détaillé et surtout pas boum boum tchic tchic.
Jean-François Robert
damien
Unic a écrit :
jeu. 10 déc. 2020 15:09
Salut Damien,
C'est vrai.
Mais 21 pages... :D
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit :
jeu. 10 déc. 2020 15:10
Ok, on part sur celui-ci ! :)
Je n'ai pas trouvé le schéma sur le sujet de François : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 88&t=53294
Le voici : Ce schéma ou assimilé a été rendu public pour la première fois si j'ai bonne mémoire en 1998 par Allen Wright (Vacuum state electronic). Le net en était à ses prémices. Personnellement, je l'utilisais depuis 1992. J'en ai toujours un exemplaire, ne serait-ce que pour comparaison avec d'autres schémas.
Les Mos seront des IRF820, ou IRF840 au IRF710, au choix. Sur ce schéma, je n'ai pas fais de comparaisons entre eux.
Le 22µ/25V sera si possible un tantale (solide, pas goutte) sinon un nichiconcon muse non polarisé, ou encore un sanyo Os-con (décidément). Isolement mini 25V. 22µF n'est pas obligatoire, tu peux descendre à 10µF et monter à 100µF
La 22K ou 27K fera 2W, 1W grand minimum. Son incidence sur la restitution est trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrès importante.
Le potar fera 50k ou 100k Log.
La valeur du condo de sortie dépend de l'impédance d'entrée de l'électronique qui suit, ampli ou filtre actif. Inutile également de souligner son importance. Mettre 1µF minimum.
ECC88 ligne.pdf
(30.53 Kio) Téléchargé 152 fois
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Pour ceux qui se lancent, on trouve sur eBay des condensateurs tantales solides Firca CTS pour quelques euros.
Selon la doc constructeur (du groupe Excellia), c'est increvable, tant à l'utilisation qu'au stockage. Et à en croire les logos, c'est apte à aller dans les avions militaires et les satellites :D .
https://exxelia.com/uploads/PDF/cts-v1.pdf
Je n'ai encore rien monté avec, mais c'est prévu !
Sprague en propose également il me semble.
Nicolas.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit :
ven. 11 déc. 2020 12:01
ECC88 ligne.pdf
Merci Jean-François !
Je vais essayer les IRF710 cette fois-ci.
