Borniers Plaquage Bois Noyer
- tophleur
Pour la petite histoire, cela fait des mois que je suis à la recherche de borniers en bois ou plaquage bois.
En effet, j'ai restauré une paire de Supravox Sirius et afin de parfaire la restauration je souhaite remplacer les fiches DIN d'origine par des borniers acceptant les fiches bananes.
Peine perdue, je n'ai rien trouvé.
Ayant utilisé une feuille de plaquage Noyer afin de réparer un coup sur l'une des Sirius, cela m'a donné l'idée de tenter le coup sur un lot de borniers que j'avais précédemment acheté.
C'est la première fois que je tente une aventure de ce type, on verra le résultat final, si c'est convenable ou bon à jeter.
Voici le Bornier de départ:
Et le matériel pour commencer:
Une feuille de plaquage Noyer (ou toute autre essence suivant le besoin) Découpe d'un carré dans la plaque, en laissant dépasser de 2 ou 3 mm sur le pourtour et un morceau pour le contour du bornier, histoire de parfaire la finition. A la vue des deux supports à encoller, bien distincts, j'ai utilisé de la colle pattex avec séchage plutôt rapide. Après 30 minutes de séchage, je commence à retirer une partie du surplus de plaquage tout autour du bornier, histoire d'aider un peu pour le ponçage qui s'en suivra.
Modifié en dernier par tophleur le dim. 26 févr. 2017 00:18, modifié 1 fois.
- tophleur
Re: Borniers Plaquage Bois Noyer
Voici un premier résultat après ébavurage;
Après une petite heure, je reprends le premier bornier et attaque les phases un peu plus compliqué.
Marquage des point de perçage pour les vis. J'ai opté pour un foret très fin, car les trous d'origine étant taraudés, je souhaite garder de la matière pour recouvrir également de plaquage, le taraudage. J'ai dans l'idée d'utiliser des vis fixées sur un support afin que le plaquage se colle dans le taraudage.
Pour cela et pour éviter que le plaquage ne casse, je commence par humidifier tout autour des perçages. Je rempli par l'intérieur les trous de colle, ça fixera la matière après serrage des vis; Avec précaution, je fais prendre les vis à la main;
et ponçage;
Je laisse reposer un peu, et attaque un second bornier en attendant.Après une petite heure, je reprends le premier bornier et attaque les phases un peu plus compliqué.
Modifié en dernier par tophleur le dim. 26 févr. 2017 00:21, modifié 2 fois.
- tophleur
Puis fixation sur un support pour faire prendre les vis et "écraser" le plaquage dans le taraudage.;
et du ponçage, du ponçage et encore du ponçage...et toujours du ponçage et toujours avec beaucoup de précaution.
Puis finition avec de la paille de fer très fine pour avoir une finition "parfaite" sans rugosité".
Voici le résultat:
J'ai laissé prendre 2 heures. La manipulation inverse toujours avec délicatesse, pour retirer les vis et voici le résultat;
Puis viens le moment de percer l'orifice du bornier pour laisser apparaître les fiches bananes;
Et poser la bande de plaquage sur tout le pourtour du bornier;
Séchage 1 petite heure avec maintient via du scotch de masquage à la jointure de la bande.et du ponçage, du ponçage et encore du ponçage...et toujours du ponçage et toujours avec beaucoup de précaution.
Voici le résultat:
Modifié en dernier par tophleur le dim. 26 févr. 2017 00:25, modifié 1 fois.
- tophleur
Pour finir, une photo avec les vis définitives pour l'installation des deux borniers et passage à la cire d'antiquaire;
Et pour finir le avant, pendant et après :
Et voilà un après-midi bien remplie!
Je suis très content du résultat et au moins c'est moi qui l'ai fait
Parfait pour des enceintes de plus de 50 ans à qui l'on doit un certains respect, n'est-ce pas?!
Merci de votre attention.
- twinuts76
Superbe idée et très beau boulot !!!
- pvphil
Excellent rendu et très joli travail.
Merci pour le pas à pas très détaillé, il servira surement .
Le travail de plaquage est aussi une étape que je prépare doucement depuis quelque temps.
- Thierry78
- Broonob
Après ce beau travail, il te reste à nous faire le "pas à pas" de la pose sur l'enceinte. Pour voir comment c'est joli.
François
- tophleur
Merci pour vos retours, c'est toujours agréable.
Bon je n'avais pas prévu d'installer les borniers ce jour, mais devant tant d'insistance, je m'y suis mis
Alors en vrac nous avons:
Le dos de l'enceinte qui va recevoir le bornier Premier boulot, suppression de la fiche DIN tenu par deux petit clous, qui n'ont opposé aucune résistance Puis prise des mesures afin de de définir le centre de la planche pour y planter le foret de la scie cloche, ce qui donne une trace centrale (à faire au crayon de papier bien sur!) à 17 cm de part et d'autre. Puis 10 cm en partant du bas de la planche, ce qui nous donne un point d'encrage parfait pour le foret. Le moment fatidique..... allons y gaiement!! Finalement, aucun soucis le perçage est parfait. Y a plus qu'à présenter le bornier pour y faire un essai. Essai concluant!
Et lorsque l'atelier est en bazar et que l'on ne retrouve pas son équerre et bien c'est système D! Une bonne vieille scie égoïne ça le fait parfaitement
Avant de monter le bornier définitivement, passage de la planche à la cire d'antiquaire (les différence de teinte que l'on peut voir, s'explique par le fait que certaines zones n'étaient pas encore sèches)
Modifié en dernier par tophleur le dim. 26 févr. 2017 14:27, modifié 2 fois.
- 10 Réponses
- 4311 Vues
Dernier message par Padawan
