Un lampemetre DIY !
Lantenac
Re: Un lampemetre DIY !
Message par Lantenac »
Je n'ai pas avancé pour le moment sur les modifications (enfin, j'ai rajouté interrupteur pour la HT, fait un trou, pour déporter la led de la carte, pour la mettre sur la façade, passé le câble d'alimentation, et connecté l'ensemble des fusibles, et installé les fixations pour la carte electronique
Par contre niveau réflexion, j'ai avancé, grâce à Mimi80. Il va falloir que je revois les câblages pour la HT, et rajouter des bornes de connexion fiche banane, pour les tensions grille, et la HT. Je vais utiliser la matrice de connexion Eurelec pour connecter ensuite ces tensions sur les bonnes pins, en fonction des lampes qui seront à tester. Je vais avoir besoin d'une autre carte pour les alimentation de(s) grille(s)
Voila pour le moment, la suite semaine prochaine.
Modifié en dernier par Lantenac le ven. 3 févr. 2017 22:12, modifié 3 fois.
If it works, don't fix it !
pvphil
Message par pvphil »
:yes!: super.
Je suis ton projet avec intérêt. :jap:
Lantenac
Le temps passe trop vite...
J'ai reçu la petite carte supplémentaire pour pouvoir alimenter les 2eme grilles en même temps si G2. Carte qui permet une alimentation HT réglable de +30 à +300 Volt. Promis, je vous fait des photos de l'avancement cette semaine.
Modifié en dernier par Lantenac le lun. 27 févr. 2017 22:59, modifié 1 fois.
pvphil
Super. :yes!:
De mon coté et en parallèle j'ai aussi longuement regardé la solution de Ronald (l' ancien de chez Philips) mais je vais continuer autour du kit d'Alain et ne pas toucher à mon Accurate car il me faudrait le cannibaliser alors qu'il est nickel.
Dés que le temps (météo et travail) me laisseront un peu de répit pour avancer sur ce projet. :autralia:
Tes avancées me seront grandement utiles. :jap:
Lantenac
Alors, voici la carte pour pouvoir alimenter la 2eme grilles éventuel en fonction des type de tubes :
L'alimentation de cette carte (à gauche sur la photo) et de 7 Volt maximum AC. Je vais le connecter sur le 6,3 volt (qui fait 6,6 Volt en réalité) du transformateur pour l'alimentation les chauffages de l'Eurelec, cela devrait être parfait. La sortie HT est juste derrière les grands condo noir, on aperçois la pin de connexion.
carte 30-300_001.jpg (138.32 Kio) Vu 6203 fois
Elle permet de générer de 30 à 300 Volts. Je vais remplacer le potentiometre ajustable par un potard qui sera fixé sur le chassis (10 Kohms). Et je vais rajouter un petit module pour pouvoir visualiser la tension et l'intensité comme celui-ci :
Cela donnera un affichage comme ça :
Modifié en dernier par Lantenac le lun. 27 févr. 2017 23:00, modifié 2 fois.
alayn91
Message par alayn91 »
Quelle est cette solution ??
A+
Alain.
pvphil
alayn91 a écrit :Bonsoir,
Bonsoir, :hello:
Un autre kit vraiment très complet qui permet beaucoup de mesures mais je préfère prioriser les produits d'Alain qui est de chez nous et très à l'écoute de ses clients (et aussi comme moi adhérent à la sympathique assoc radiofil ).
Pour info le site de Ronald : http://dos4ever.com/
americanradios
Message par americanradios »
Il va être superbe ce lampemetre !!
Marc
Lantenac
americanradios a écrit :Il va être superbe ce lampemetre !!
Je ne sais pas si il va être jolie, car je ne vais pas fignoler la partie esthétique, cela reste un appareil de mesure. Le plus important sera qu'il fonctionne, et qu'il donne des bons résultat. J'ai encore du mal à visualiser certaines modifications, je vais voir en le réalisant. Je devrais être plus actif cette semaine, car j'en ai vraiment besoin maintenant.
