Ampli Tube DIY Klein Hummel Telewatt VS-70
- Larpaman
Re: Ampli Tube DIY Klein Hummel Telewatt VS-70
merci pour ce retour détaillé
il a une bonne bouille cet ampli, et si en plus ça chante bien
cela serait intéressant de connaitre la provenance des transfo de sortie, qui certainement une grande part dans la musicalité de la bestiole
- guigui28
Ils ressemblent fortement à ceux de mon Klein Hummel Telewatt VS 110.... plus récent que les VS 70/71....ce sont peut être les mêmes transfo.
viewtopic.php?f=82&t=51939&start=10
A priori, ils étaient construits par Klein Hummel.
- Lantenac
La forme des capots laissent à penser effectivement que ce sont des transfos de sortie d'origine Klein Hummel. J'ai craqué et ai acheté 8 lampes EL36 NOS + un lot de 4 EL36 NOS. en même temps, l'avantage c'est qu'elles sont très peu chère !
Et toi, avec tes tubes neufs, ça à donné quoi ?
Modifié en dernier par Lantenac le jeu. 15 sept. 2016 22:43, modifié 3 fois.
If it works, don't fix it !
- dominic
Sapré Hummel !
- guigui28
Je n'ai pas encore pu l'essayer
Mon salon est en bazar, et l'ampli attends sagement sur un carton dans un bureau.
C'est vrai que les EL36 sont très abordables, tant mieux pour toi.
- Lantenac
Plus j'écoute cette ampli, et plus je le trouve bon !
Nous avons fait une petite écoute chez moi avec Toscan, et lui aussi à trouvé qu'il avait un très beau rendu. Et très franchement, je confirme que l'association avec les Ditton 66 est excellente.
Donc si vous en trouvez, c'est à essayer. Je pense à Chartz plus particulièrement, pour qu'il arrive à faire chanter ses Ditton 66 correctement chez lui.
- chartz
C'est gentil de penser à moi. Je pense avoir fait le tour de ces satanées Ditton, hélas. Elles ne se plaisent pas chez moi.
Il est chouette ton ampli, Didier.
- downtown
oui, j'aime beaucoup aussi, car un peu atypique, et donc attachant.
Bravo Didier
Bravo Didier
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- Lantenac
J'ai eu quelques problème de "stabilité" avec mon amplis, et je remercie chaleureusement mimi80, qui m'as indiqué l'ensemble des testes à faire, et trouvé le problème. C'était une soudure "sèche" au niveau de l'alimentation.
Du coup, je regarde pour lui remplacer ses lampes el 36. Je vais utiliser une méthode peu orthodoxe que je test, en mesurant la chaleur dégagé par les lampes pour faire appairage. Pour le moment, j'ai des résultats intéressants.
Modifié en dernier par Lantenac le sam. 22 oct. 2016 23:52, modifié 2 fois.
- Lantenac
Puisque j'ai fait des mesures des sorties, avec un signal carré en entrée, je les postes ici. Personnellement, je trouve qu'il sonne particulièrement bien, mais comme je ne suis pas familier avec ces mesures, vous pourrez sans doute me dire si elles confirmes ou non sa qualité.
Ces mesures ont été faites avec une résistance 5w de 8 ohm sur la sortie, et un signal de 200mV environs.
Modifié en dernier par Lantenac le dim. 23 oct. 2016 12:03, modifié 2 fois.
