Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
- Lantenac
Re: Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
Ok, ce problème est résolut, grâce a l'insertion de deux petites cale très fine en aluminium, Elle ne peuvent pas bouger et assure un très bon contact pour la pin 2 de V2... ouf, ça fonctionne. L'aluminium fond a 700 °C, donc cela ne doit pas poser de problème sur le fonctionnement sur la durée, et ce n'est aucunement dangereux. Je regarderai éventuellement plus tard pour remplacer ce support, puis que j'en ai un en rab.
Je vais refaire un petit test d'écoute, pour m'assurer que j'ai bien du son des deux coté maintenant.
If it works, don't fix it !
- tconil
je suis curieux de voir la forme du signal à l'oscillo, maintenant...
Cordialement à tous,
Thierry.
Thierry.
- Lantenac
Les tensions ont un peu chuté, par rapport à avant, et j'obtiens toujours du son sur la voie de droite, mais uniquement potard à fond. Toujours pas grand chose à gauche (on entendent un tout petit peu la musique, mais trés trés faiblement. Et une ronflette des deux coté, une très belle ronflette .
Je vais inverser de nouveau les lampes pour test ECL86 et EF86, et ensuite oscilloscope avec sinusoide pour voir à partir d'ou provient le problème.
- Lantenac
L'inversion ne change rien, même écoute.
- Eric
Effectivement quelque chose te brouille l'écoute ...
pour les amateurs de contrepèterie...
Et combien sur C14 ?J'ai réussi à avoir enfin deux tension identique, qui sont de 220 Volt pour les deux pin9
- Lantenac
Je suis à un tout petit petit peu plus de 300 Volt sur C17. Je n'arrive pas a m'en sortir avec l’oscilloscope, sur la pin 6 des EF86. J'ai branché le générateur de fréquence, et j'ai l'impression que l'ampli amplifie beaucoup trop. Je ne vois pas de sinusoïde, et l'ampli à commencé à faire un bruit aiguë, et petite fumé coté gauche. J'ai tout coupé. J'ai l'impression que l'ampli rentrait en raisonnance.Dadatimi a écrit :Et combien sur C14 ?J'ai réussi à avoir enfin deux tension identique, qui sont de 220 Volt pour les deux pin9
Une fois la source enlevé, l'ampli semble normal, pas de bruit, et pas de fumé.
Je l'ai rebranché, avec une vrai source sonore, je suis à un volume d'entrée très faible (ordinateur son au plus bas). Toujours obligé de mettre la potard de volume au maximim(1 Mega), pour pouvoir entendre du son sur la droite, pas de son à gauche. Et pas de fumée non plus. Donc je suis comme précédament
La tension dans ces condition, sur C17 reste juste au dessus de 300 Volt.
Je ne sais pas trop quoi mesurer à ce stade, mais je pense qu'il faudrait que je le repasse en 220 volt au lieu de 245.
Edit : Je te donne la valeur de C14 après, je viens de me rendre compte que j'ai mesuré C17 et pas C14...
- Lantenac
C14 : 253 V
C114 : 253 V
C114 : 253 V
Ok
Tu as mis quoi à la g1 de l'EF86 ?
- Lantenac
sur la G1 j'avais le potentiometre, puis en entrée la générateur de fréquence. Et pour moi, le signale sinusoïdale d'entrée était de moins de 200 mV... mais sans doute pas. Je sais pas....Dadatimi a écrit :Ok
- 21 Réponses
- 34367 Vues
Dernier message par Letp
- 9 Réponses
- 3904 Vues
Dernier message par doum
- 0 Réponses
- 1411 Vues
