Petits soins pour 2 JBL L-65 Jubal
- pvphil
Re: Petits soins pour 2 JBL L-65 Jubal
Hello,
Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un point précis, alors que je voulais le faire.
Voici donc.
Cela concerne le joint torique qui est normalement présent sur les médiums des JBL et qui est, dans 99.9 % des cas, absent !
C'est dommage, car ça ne coûte que 3 sous et on peut les trouver facilement.
Voila ces fameux joints, sur les L-65 mais aussi toute les autres séries avec ces HP medium série LE-XX :
Diam 100 mm, tore 2 mm :
Voila voila,
Voici donc.
Voila voila,
Chapeau bas pour cette belle restauration, elles sont superbes !!
- pvphil
Merci OldschoolSpirit
Après plusieurs soirées d'écoutes depuis la fin des travaux, elles fonctionnent toujours impeccablement bien.
Ça veut dire aussi que ma réparation du grave 126A a tenu.
- americanradios
A Yves et Philippe : Vous avez les deux soeurs jumelles !
Moi aussi j'adore les animaux et mes chats et chattes adorent la musique "vintage" !
Je ne peux pas mettre leurs photos : ils/elles sont neuf !
Marc
Superbe restauration, un plaisir de suivre ton travail !
Une petite question, j'ai le même problème que toi ( membrane froissée sur des Marantz HD 545) mais sur la face avant des médium. Comment tu procéderais pour "réparer" cela ? Est il possible d'utiliser la même méthode que tu as faites en badigeonnant de colle ou il faut éviter sur la face avant?
- pvphil
Bonsoir Yves,
Merci.
Je suis allé voir tes Hp sur le net et ils me semblent être aussi compatibles avec cette méthode.
Aucun soucis pour encoller le devant de la membrane ( si ce n'est le visuel).
Suivant les dégâts, tu peux aussi renforcer la membrane abîmée par la pose d'un morceau de papier à cigarette, encollé à la colle blanche.
Un peu comme une rustine.
Depuis cette rénovation, mes L-65 tournent quotidiennement et rien n'a bougé, c'est un plaisir musical absolu.
Ma prochaine intervention pour elles sera la construction de 2 supports pour les surélever légèrement du sol (10 à 15 cm).
Mon fiston m'a peut être trouvé la matière qui va bien pour débiter le bois, du tilleul de 1955.
Merci.
Merci, je vais regarder tout ça ce we alors! Et pour le visuel pas de souci, les tissus de protection sont en bon état donc je préfère les laisser. Même si sans cela donne une jolie vue !
L'idée du papier à cigarette, il fallait y penser
Bonne continuation pour tes supports
- Eric
Salut Philippe,pvphil a écrit : Ma prochaine intervention pour elles sera la construction de 2 supports pour les surélever légèrement du sol (10 à 15 cm).
Je réagis sur le tilleul, c'est un bois qui est l'un des moins denses dans les feuillus ( 0.5 ), je suppose que pour un socle d'enceinte il faut généralement du bien lourd .
Le tilleul est le bois que l'on utilise pour les touches de piano d'ailleurs, pour sa légèreté .
Apres tu peux toujours mettre des sections assez conséquente ou que tu trouve à le lester .
Et bravo pour tes restaurations très inspirantes !
C'est que tu donnes une petite envie de JBL !!!
- pvphil
Bonjour Eric,
Merci pour le conseil et effectivement le tilleul est un bois léger.
Je vais vérifier mon billot (ce n'est pas facile pour trouver du bois massif à débiter... ) et dans ce cas lester le socle si c'est bien le cas.
- gaillard
Je dois changer les potentiomètres (L-Pad) de mes enceintes...
Est-ce que quelqu'un connait la puissance des Alps d'origine ? Dois-je mettre des 15W ou des 50W (pour la tranquillité).
Merci d'avance
Benoit
Merci d'avance
Benoit
Pré-ampli Pioneer C90 - Ampli Pioneer M90 - JBL Jubal L65 - Tourne-Disque Pioneer PL-505
- 15 Réponses
- 16259 Vues
Dernier message par lorenzo
- 11 Réponses
- 9513 Vues
Dernier message par itofa
- 8 Réponses
- 377 Vues
