Réalisation d'un "78rpm equalizer" sur pcb
- Unic
Re: Pourriez-vous vérifier mon PCB, svp. (78rpm equalizer)
Suite à la prise de conseils chez notre spécialiste es-78trs (Vendin/Pascal) , voici les combinaisons que je mettrai en place :
Bass :
Flat ---------- 0 (circuit fermé) sur interrupteur
100 Hz ------ ~85 nF
150 Hz ------ 70 nF
200 Hz ------ 56 nF
250 Hz ------ 46 nF
300 Hz ------ 35 nF
353 Hz ------ 31 nF
375 Hz ------ 29 nF
400 Hz ------ 27 nF
450 Hz ------ ~24 nF
500 Hz ------ 22 nF
600 Hz ------ ~18 nF
750 Hz ------ ~12 nF
Trebble :
Flat ----------- 0 (circuit ouvert) sur interrupteur
1000 Hz ------ ~165 nF
1600 Hz ------ 120 nF
2121 Hz ------ 82 nF
2500 Hz ------ ~75 nF
3180 Hz ------ 61 nF
3400 Hz ------ 56 nF
4000 Hz ------ ~50 nF
4500 Hz ------ ~45 nF
5300 Hz ------ ~38 nF
5800 Hz ------ 33 nF
6360 Hz ------ 30 nF
8000 Hz ------ ~22 nF
Au moyen de 2 commutateurs rotatifs (1pôle / 12 positions) et 2 interrupteurs.
Bass :
150 Hz ------ 70 nF
200 Hz ------ 56 nF
250 Hz ------ 46 nF
300 Hz ------ 35 nF
353 Hz ------ 31 nF
375 Hz ------ 29 nF
400 Hz ------ 27 nF
500 Hz ------ 22 nF
Trebble :
- chartz
Re: Réalisation d'un pcb pour 78rpm equalizer
Bon câblage ! Il y a un peu de travail là...
- pa@pa74
Voici une réalisation fortement intéressante, merci pour ce partage !
Claude
- Unic
Je pense que je vais faire un ou deux pcb aussi pour faciliter le montage.chartz a écrit :Bon câblage ! Il y a un peu de travail là...
- chartz
Oui très bonne idée !
- Tube_Dude
Salut, Pedro
Tu as demandé la valeur du fusible... Excuse la réponse tardive, mais j'ai un B&O Beomaster 5500 entre mains, qui me casse la tête
La consommation de ton pré est dérisoire, mais il faut que le fusible tienne le coup du moment de mettre en marche ou il doit charger les condensateurs de 1.000uF. Le pire exemple est dans le schéma que tu as publié de ton transformateur, 800mA.
Ça c'est trop pour ton pré. J'essayerais avec 150mA T (lente) et s'il fond 200, 300, etc.
Avec tant de variables, comme la propre courant de magnétisation du transformateur, je pense tu dois suivre la méthode de expérimentation et erreur...
Jorge
- Unic
Salut et merci Jorge.
Le schéma du transfo est issu du manuel de service de l'appareil dont il a été extrait. Je ne comptai évidemment pas mettre un 800mA.
Je vais suivre tes conseils avisés.
- Tube_Dude
Avec tant de préciosité, je pense que le prochain projet soit un pré pour microsillons...
Maintenant la performance de ton pré va être gaspillée par la qualité de la source...
Jorge
- vendin
Bonjour Jorge.
C'est vrai qu'il n'a pas les corrections d'extrême grave, mais peu de pré l'ont, cela mis à part il a de quoi faire toutes les courbes microsillon.
À propos de la qualité de la source, je dirai que tu n'as pas l'habitude des 78t bien lus, il est nécessaire qu'elle soit le mieux possible, à chaque fois que j'améliore quelque chose sur ma chaîne cela se répercute sur la lecture des 78t également, c'est le support mécanique où l'on entend le plus de détails et de nuances malgré un certain manque de précision parfois, mais généralement dans les hautes fréquences, et bien entendu le bruit de surface.
Pascal.
- Ulrich
Pedro, c'est maintenant que Jorge va te dire que les patines vinyle c'est la préhistoireTube_Dude a écrit :Avec tant de préciosité, je pense que le prochain projet soit un pré pour microsillons...
Salvador Dali
Salvador Dali
