Réalisation d'un "78rpm equalizer" sur pcb
Unic
Message par Unic »
J'ai envie de me fabriquer un petit égaliseur phono pour les 78 trs.
J'ai trouvé un schéma sympa qui permet de sélectionner plusieurs courbes; voir ce site : http://sound.whsites.net/project91.htm
Il n'est pas compliqué à réaliser et demande assez peu de matos/temps.
J'ai dessiné un petit pcb.
Pourriez-vous le vérifier, juste pour voir si je n'ai fait une petite coquille voir une grosse bourde. :)
http://reho.st/view/self/5e4ad6c1a0ef8d ... d23ac6.png
Par avance merci.
balvenie
Re: Pourriez-vous vérifier mon PCB, svp. (78rpm equalizer)
Message par balvenie »
Cela me semble juste, mais pourquoi utiliser deux NE5532, un seul suffit, il y a deux amplis dans le boîtier.
Etonnant qu'il n'y ait pas de capa en entrée.
Bonne réalisation.
chartz
Message par chartz »
Salut Pedro !
En effet, pourquoi utiliser deux 5532 ?
Je ne vois pas le -15 V, ni le plan de masse. Tu as quoi comme transfo ? Il risque d'y avoir de la ronflette sans régulation !
Unic
Message par Unic »
Merci Jean-Pierre. :)
Maintenant que tu le dis et en regardant le datasheet ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf ), je peux me dispenser d'un second circuit intégré.
Je suppose que l'autre partie était utilisés pour l'autre voie (voir son projet RIAA : http://sound.westhost.com/project06.htm ) . Mais c'est totalement inutile dans un égaliseur uniquement dedié aux 78trs (de surcroit mono).
Je vais revoir le design en prenant en compte cela. :jap:
Unic
Message par Unic »
chartz a écrit :Je ne vois pas le -15 V, ni le plan de masse.
-15v, arrivant via un strap, à côté du 1er condo 1000µF.
Ça correspond au VCC- sur le datasheet du NE5532.
C'est pas la masse ? :tinostar:
Unic
Message par Unic »
chartz a écrit :Tu as quoi comme transfo ? Il risque d'y avoir de la ronflette sans régulation !
Je pensais prendre un petit transfo moulé Myrra.
Pour la régulation, je ne sais pas faire. Mais si vous me communiquez un petit schéma je peux essayer de l'implémenter.
J'ai quelques 7815 en stock. :D
Unic
Message par Unic »
Est-ce plutôt ce genre d'alim sur laquelle je dois me pencher ?
Tout simplement.
Unic
Message par Unic »
Merci de la confirmation, Jean-François. :jap:
En revanche pour le plan de masse, je ne vois pas où l'implanter dans le circuit initial. :?
Tube_Dude
Message par Tube_Dude »
Olá, Pedro
Au temps des 78 la correction de-emphasis n'était pas normalisé, donc chaque étiquette avait la sienne.
Pour pouvoir lire tous les étiquettes, tu as besoin de tous ses filtres et les respectives commutateurs.
Attention, si tu veux utiliser un seul OP-AMP, il faut recalculer les valeurs des condensateurs commutables.
Comme Jacques à déjà dit, il faut utiliser des régulateurs de tension pour les pré-amplis...
Jorge
