Ben si tu dois utiliser ton budget pour les suspensions ....
Si non il faut attendre que les bass-médiums soient refaits avant d'essayer autre chose .
C'est mon humble avis ...
Mais quand même 4 ou 5 cm de plus en hauteur et une largeur à peine diminuée, devrait te permettre de voir venir.
JM LAB 502 - Rénovation
- Lioga
Re: JM LAB 502 - Rénovation
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
- Roulman
Pardon ? pas compris ..Lioga a écrit : Mais quand même 4 ou 5 cm de plus en hauteur et une largeur à peine diminuée, devrait te permettre de voir venir.
- Lioga
Excuse-moi j'étais dans le fil de mes pensées et je n'ai pas écrit tous les mots nécessaires !
Donc je reprends le conseil qui a été donné au début du post, à savoir de construire une caisse un peu plus haute de manière à pouvoir y loger un tweeter différent après coup si tu le souhaites.
5 cm de hauteur en plus et peut être 1 cm de moins sur la largeur ne devrait pas trop modifier le volume de l'enceinte.
Sachant que pour le calcul du volume il y a toujours une tolérance.
Pour info, lorsque j'ai fait refaire le suspensions des H.P. de mes sphères Elipson, le Mur du Son à Marseille m'a facturé 120€ pour les deux H.P.
J'aurais pu le faire moi même mais pas envie de galérer ... et puis il faut bien faire marcher les petits commerçants.
Ce n'est pas sorcier mais il faut avoir la bonne colle et un peu d'outillage pour presser le collage et de la patience.
Par contre le technicien m'avais bien préciser que les suspensions se remplacent à l'identique.
Mousse par mousse ; caoutchouc par caoutchouc ; papier huilé par papier huilé ... ainsi de suite.
Car modifier la suspension d'un H.P. revient à modifier les paramètres (QTs je crois).
Donc pas très bon pour la musicalité.
A suivre ...
Cordialement
A suivre ...
Cordialement
- Edouard-
Colle à bois.Lioga a écrit : Ce n'est pas sorcier mais il faut avoir la bonne colle et un peu d'outillage pour presser le collage et de la patience.
Cuter, coton tige alcool, un truc de la bonne taille pour plaquer la suspension à la membrane, des pinces à linge. Il faut compter moins d'une heure par HP si ça ce passe bien. Et le temps de séchage, ba tu peux faire autre chose en attendant.
Edouard
