Câble de modulation FIL de LITZ
penfall
Message par penfall »
Bonjour à tous
Toujours en quête d’amélioration de mon système et avec les moyens du bord, je vous présente un câble de modulation en fil de Litz fabriqué ce week-end suivant « L'Audiophile Apiguide » .
MATERIAUX
. Fil de cuivre de bobinage émaillé Ø0.2, Ø0.3, Ø0.4
. Fil de cuivre nu Ø0.8
. Ruban Téflon de plomberie
. Ruban adhésif larg.50mm
. tuyau souple cristal Ø6 int.
. Gaine de finition coton
. Fiches RCA à souder.
MISE EN ŒUVRE
Pour le point chaud:
12 fils cuivre émaillé en 0.2mm
8 fils cuivre émaillé en 0.3mm
6 fils cuivre émaillé en 0.4mm
chaque lot par diamètre est légèrement torsadé au pas de 1 tour par 15cm environ sens horaire
les 3 lots sont faiblement torsadés ensemble au pas de 1 tour par 30cm sens horaire
le tout est entouré de Téflon plombier en 2 couches inversées sens horaire puis antihoraire.
Pour le point froid:
chaque lot par diamètre est légèrement torsadé au pas de 1 tour par 15cm environ sens antihoraire
les 3 lots sont faiblement torsadés ensemble au pas de 1 tour par 30cm sens antihoraire
le tout est entouré de Téflon plombier en 2 couches inversées sens antihoraire puis horaire.
Les 2 câbles Téflon sont placés en // sur les bords du ruban alu adhésif et enroulés vers le centre en laissant un vide provisoire de 1mm entre les deux rouleaux alu. Le fil de cuivre nu de 0.8mm, drain de masse, est placé dans le creux central.
Les 2 rouleaux alu sont alors resserrés sur le fil cuivre nu. Ce drain de masse ne sera raccordé à la masse que sur l'appareil placé en amont. Le tout est glissé dans le tube cristal puis dans la gaine de finition coton. Chaque brin est bien sûr décapé de son vernis isolant avant étamage puis soudure, cela sur 5mm par grattage et/ou brûlage.
Il me reste le deuxième câble à finir et ferai un petit CR de l’écoute prochainement.
Cordialement
DSC_1613 - Copie.jpg (197.71 Kio) Vu 3395 fois
DSC_1616 - Copie.jpg (315.8 Kio) Vu 3395 fois
DSC_1624 - Copie.jpg (201.25 Kio) Vu 3395 fois
DSC_1628 - Copie.jpg (253.63 Kio) Vu 3395 fois
DSC_1632 - Copie.jpg (254.07 Kio) Vu 3395 fois
Darkvalley
Re: Câble de modulation FIL de LITZ
Message par Darkvalley »
Haaaaa les histoires de câble..... :lol:
Laurent
Arch Stanton
Message par Arch Stanton »
Sacré travail, quelle patience !
Mais je m'interroge quand même, faut-il une cintreuse à tubes pour réaliser les inévitables coudes ?
Ne le prends pas mal surtout, je ne me rends pas compte de la souplesse du cordon.
penfall
Darkvalley a écrit :Haaaaa les histoires de câble..... :lol:
En effet, c’est un vaste sujet, je souhaitais réaliser et tester ce type de câble qui se vend une fortune dans le commerce.
La paire est maintenant terminée et branchée.
A la première écoute, pas de changement flagrant par rapport à un câble classique à 40€, néanmoins, le médium parait un peu plus ouvert et l’aigu moins agressif.
Il parait que les câbles ont besoin eux aussi d’être rodés, j’en saurai un peu plus dans quelques temps si cela vaut le coup de passer dix heures à les réaliser. (Prix de revient inférieur à 50€ avec fiches RCA basiques)
Arch Stanton a écrit :Sacré travail, quelle patience !
Je me suis posé aussi la question avant la réalisation, mais pas de problème, le cordon est relativement souple est accepte un rayon mini d’environ 12cm.
François
DSC_0009 - Copie.JPG (178.74 Kio) Vu 3276 fois
Berurier
Message par Berurier »
Et bien dans tous les cas, bravo pour ta patience !!
alayn91
Message par alayn91 »
A+
Alain.
Merci pour ton article, penfall.
Un superbe article pour tous les sceptiques de la différence de sonorité des câbles, et qui démontre bien entendu que ce qui est (peut-être) vrai sur le système du test, doit forcément l'être sur tous les systèmes, ça va de soi...
Écoute, et écoute encore. Et dis-toi bien qui si certains n'entendent pas de différence entre les câbles, d'autres l'entendent... et même sans jamais avoir foutu les pieds à un concert, ni avoir avoir eu de chaine hifi chez eux, tellement elle peut être grande.
Sudiste
Message par Sudiste »
6336A a écrit :Bonjour
Tout à fait d'accord avec toi...le seul paramètre qui à la limite peut jouer c'est la longueur des câbles et donc l'atténuation qui en résulte pour peu qu'on est des câbles de 10m et plus..
Christian
Unic
Message par Unic »
Amen, Jean-François ! :jap:
Larpaman
Message par Larpaman »
Ce qui me gêne avec ce genre de test, c est que l on veux se persuader que les différences sautent aux oreilles.. Parfois il faut faire une écoute sur la durée, (plusieurs jours/semaines) et changer. La on se rend compte que l équilibre est un peu changé ou pas.
La fatigue auditive met du temps à apparaître, et ce n est pas l écoute d un disque qui permet de la faire apparaître...
Note: une différence d équilibre sonore, si elle est perçue, n est pas forcément *meilleure*.. Elle est...différente ! D'où l intérêt de faire ce genre d optim a la fin de la mise au point d un système.
