FABRICATION SELF A AIR
- penfall
Bonjour à tous
Je vais fabriquer 2 selfs à air pour optimiser mes filtres d’enceintes.
Elles auront une valeur de 1mH avec une résistance inférieure à 0.09 Ohms.
En matériel j’ai commandé
Fil cuivre émaillé de 300/100ème (Ø3mm).
Carcasse de bobinage section rectangulaire du noyau 39.4 x 41.2 x Long. 69 mm
Les outils de calcul que l’on trouve sur le net demandent de renseigner les champs suivants :
Inductance souhaitée : 1 mH
Diamètre de la bobine : 51.31 mm
Long. de la bobine : 69 mm
Ø du fil : 9 awg (env. Ø3 mm)
Nous obtenons
Nbre de tours : 151
Tours par couche : 23.32
Nbre de couche : 6.48
Ø externe : 92.74 mm
Long. totale du fil : 32.02 mètres
Résistance : 0.08 Ohms
Cela est très bien mais il y a un petit truc qui me turlupine, l’outil de calcul est fait pour un noyau cylindrique et non rectangulaire.
Peut-on se permettre dans le cas présent de renseigner le champ Ø du noyau ou cet outil n'est pas adapté pour un calcul sur carcasse rectangulaire?
(41.2 + 39.7) x 2 / 3.14 = Ø 51.50mm
http://www.pronine.ca/multind.htm
Nous obtenons
Nbre de tours : 151
Re: FABRICATION SELF A AIR
Oui, tu devrais obtenir en faisant ainsi une valeur proche de celle que tu désires... de toute manière avec un inductance-mètre, tu vérifies. Si tu as trop, tu débobines, si tu n'as pas assez, tu continues de tourner.
- penfall
Ok, je vais faire comme ça et j'ai l'appareil pour mesurer.6336A a écrit :Oui, tu devrais obtenir en faisant ainsi une valeur proche de celle que tu désires... de toute manière avec un inductance-mètre, tu vérifies. Si tu as trop, tu débobines, si tu n'as pas assez, tu continues de tourner.
Je te remercie
Comment mettez vous 23.32 tours de fil par couche ?
23, je sais faire. 24 ne rentrent pas...
Cordialement, Dominique
- penfall
C'est la calculette du logiciel qui donne ça, le champ du Ø3mm est à renseigner en AWG, le plus approchant est 9, cela nous ramène à un Ø 2.96mm pour le calcul.Tonipe a écrit :Bonjour
On aura effectivement 23 tours par couche....
- penfall
il ne manque plus que les carcasses ..
Là, 6 kg de cuivre émaillé Ø3mm
Pour la mise en oeuvre, je pense que cela va être coton...
- tboll
Bonsoir penfall
Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton fournisseur de cuivre ?
Du fil de 3 mm de diamètre, c'est du sérieux.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bon courage pour bobiner du fil de 3mm de diamètre...
Gerard
Gerard
- penfall
La Société «Bobinage Mirey à Caen» spécialisée dans la réfection de moteurs électriques et qui me fournit en pompes de relevage habituellement …tboll a écrit : Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton fournisseur de cuivre ?
je vais tenter avec une filière que j'ai à l'entreprise, après un petit montage cela devrait le faire...gerard@33 a écrit :Bon courage pour bobiner du fil de 3mm de diamètre...
Gerard
On verra bien....
(Peut-on transférer ce sujet dans une autre rubrique?)
François
- penfall
SELF 1mH
Voilà, c'est fait pour une, pas évident mais j'ai réussi avec les moyens du bord.
Fil de cuivre émaillé 300/100ème. Carcasse de 130.
Outillage: entraîneuse à tube de plombier, un variateur de tension pour réguler la vitesse, deux poulies pour la tension du fil, le tout monté dans une remorque.
2.4 kg la bestiole
le résultat:
2.4 kg la bestiole
le résultat:
- 1 Réponses
- 5036 Vues
Dernier message par antho
