Ampli OTL 6336A Schéma Taki 140W
chm
Re: Ampli OTL 6336A Schéma Taki 140W
Message par chm »
Bonsoir Pierre et tous,
D' abord les condensateurs de liaison; tu installes et me conseilles des Wima de le série FKP et plutôt des robustes !
Je suis aller voir de quoi il s' agissait, la différence avec des MKP.
Les FKP ont été particulièrement étudiés pour des régimes transitoires.
Ils sont "auto cicatrisant" et surtout peuvent résister à de fortes impulsions. Ce qui est donc le cas particulièrement
avec ces amplis. Je ne dispose pas du matériel pour enregistrer l' impulsion à la mise sous tension de la HT, la pointe que subisse ces résistances,
ce que j' aurais bien aimer faire cependant. Car vraiment on sent l' ampli vibrer, on l' entend !
Mais ces condensaeurs ne semblent pas simple à se procurer, 22 semaines chez Mouser et encore à quelle quantité !
Sur la baie le mieux est 1250v kVDC et 500v VAC. En MKP pas de problème.
Aucune 6336A n' a calqué, peut être que le fait de respecter un long temps de chauffage, cinq minutes, y a contribué,
30 secondes minima sont préconisées.
Avec ces valeurs de condensateurs on arrive à sept changements à partir du schéma initial, parfait pour un jeu des sept erreurs !
Sans tenir compte cependant d' un filtage HT plus important.
Christophe
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
FKP (FOLIEN : armatures massives) , pas MKP (métallisation ) !
FKP Wima et ROEDERSTEIN
Pour la tempo POWER 6336A , le plus simple est de recourir à un 6N045 (noval , pour les Tektronix, 45 secondes) , ou mieux : XT90A en miniature de chez Thomson CSF (90 secondes) , à la commutation, et couplé à un relais triple qui se bloque, déconnecte le 6,3 du bilame... ainsi pas d'embrouille , et envoie le 240V dans le TA :whistle:
michel29
Message par michel29 »
j'ignorais l'existence de ces relais temporisés au format tube miniature
quand aux condos FKP
çà semble devenir rare actuellement
ou peut être cherche-t-on une valeur qui n'est plus produite en FKP
pas trouvé de références disponibles sur stock actuellement chez Mouser hormis une référence Cornell-Dubillier en canette alu façon condo de micro-ondes
des MKP 2000V DC ne feraient pas l'affaire ?
Wagtbtoobz
Oui Michel, en théorie les MKP fonctionnent , mais moins bien . C'est lié au régime de fonctionnement des amplis à sortie directe puisque le gain en tension est faible, (voir nul pour le rail supérieur) il faut s'approcher très haut en tension d'attaque de la polar zéro et donc de la zone d'apparition du courant grille ... donc avoir recours à des capas supportant un régime impulsionnel sévère à basse impédance (surtout sur les transitoires) :spamafote:
Quant au bilame XT90 (sous vide, il carbonise moins ...) c'est du THOMSON CSF, pas du grand public ... ce n'est pas un hasard :D
chm
Message par chm »
Suite, les modules pour le réglage individuel de polarisation des triodes.
Je vais par ailleurs remanier l' implantation générale ce qui s' simplifiera le câblage et l' accessibilité des éléments.
A suivre (sans être trop pressé).
Christophe
Modifié en dernier par chm le sam. 29 févr. 2020 22:09, modifié 1 fois.
Bonsoir Christophe
Ce type de réglage ressemble à une Pierrerie Wagtbtoobzienne, si je ne m'abuse ? :whistle:
chm
Message par chm »
Bonsoir Jean François,
Oui, cela provient bien de la Pierrerie Wagtbtoobzienne pour les condensateurs.
Christophe
chm
Message par chm »
"Patience et longueur de temps font plus que..."
Voici donc un des amplis, modifié qui bénéficie du réglage individuel de polarisation des triodes.
Ceci pour équilibrer les débits les 6336A qui souffrent de fortes disparités, dans un même tube il peut y avoir jusqu' à 50%
de différence de débit entre les deux triodes ! Il y a le plus souvent entre entre 20 et 40%.
Le taux de contre-réaction a été un peu augmenté. (voir schéma mis à jour ).
Il n est pas totalement silencieux mais cela ne gène pas l' écoute.
L' écoute... C' est plein, riche, une multitude de micro détails, une dynamique décoiffante mais qui permet de rendre les moindres nuances, en mono actuellement la musique remplit la pièce (Audiotec E75). Cela fait de la musique "live", un coté haut rendement.
Suis je impartial ?
Reste à modifier le second.
Et puis et surtout un grand grand merci à Jean François.
Christophe
Allez quelques photos
Le voltmètre n' est pas tout à fait fonctionnel pour un réglage fin, servant à mesurer le débit des triodes sélectionnées par le contacteur rotatif,
il aurait été préférable qu' il soit en millivolt. Cela permet cependant de constater la forte impulsion à l' arrivée de la haute tension !
Je vais installer, à coté, des plots pour mesurer facilement toutes les tensions.
chm
Message par chm »
taki corrigé 2.jpg (145.85 Kio) Vu 1762 fois
Lazarusse
Message par Lazarusse »
Le bois est un isolant de moins en moins utilisé... Sauf en menuiserie !
