atténuation d'un tweeter
Bonjour à tous. J'avais envie de vous présenter ce petit accessoire qu'un ami travaillant au démantellement d'anciens wagons SNCF m'a ramené en plusieurs exemplaires. Il s'agit de la commande de réglage de volume du haut parleur que l'on trouvait dans chaque compartiment des wagons voyageurs, commande qui était accessible pour les passagers. Un potentiométre ordinaire manquant de fiabilité, la SNCF à choisi l'option de l'autotransformateur à plusieurs prises, commutables par un sélécteur Jean Renau. Je posséde plusieurs exemplaires, datés de 1966 à 1968, certains équipés de transfo millerioux, et d'autres avec des tranfos Tesa. Je m'en sert pour atténuer des tweeters ou des médiums, solution bien meilleure que l'utilisation de résistances ou de potentiométre à impédance commune.
- IMGP1306.JPG (51.82 Kio) Vu 4515 fois
- IMGP1298.JPG (50.56 Kio) Vu 4515 fois
Re: atténuation d'un tweeter
Un autre modéle, toujours signé Millerioux
- IMGP1308.JPG (52.5 Kio) Vu 4500 fois
- Darkvalley
Super ça ! et ça fonctionne bien ? pas de distorsion ou autre soucis ?
Laurent
Ca fonctionne remarquablement bien et sans perte de qualité, ce qui n'est pas le cas quand on atténue à l'aide de résistances ou l'on perd un petit quelque chose, ce qui se remarque surtout quand on fait la comparaison resistances/autotransfo.
- valere
Jolis petites bêtes, c'est où qu'on peut casser des wagons ?
Modifié en dernier par valere le ven. 25 oct. 2013 20:58, modifié 1 fois.
- phil
- Berurier
Je cherche : 1 moteur 288C (j'y crois )
Je viens de regarder le schema du n-800d sur Alteclansingunofficial, mais ce n'est pas un autotransformateur. Passer de la borne 0 à la 1 soustrait une résistance de 2 ohms en série, donc plus de niveau pour la compression. De 1 à 2, on soustrait encore 2,1 ohms, de 2 à 3 encore 2 ohms et ainsi de suite.
- Berurier
Merci pour cette précision
Comme Valere du coup ... ils sont ou les trains
- lulrik
Sujet très intéressant, J'admire la question et les objets, des gens ici aurais quelques informations sur l'usage que pourrais être fait de ce genre d'auto transformateur ou transformateur sur l'audio ?
L'usage de circuit magnétique comme adaptation des fréquences ? Type de matériaux ? Saturation ? Quelques équations mathématiques ? Je prends tous les sujets.
Merci et au plaisir de vous lire.
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
