La Hifi dans la chambre
Chambi95
Message par Chambi95 »
Un truc que j'aimais bien quand j'étais plus jeune c'est que ma chaîne Hifi était dans ma chambre. S'endormir avec "La petite musique de nuit" et se réveiller avec "Au matin" fond partie des petits plaisirs de la vie qui disparaissent comme ça sans crier gare, essentiellement parce que les chambres sont de plus en plus petites et qu'il est bien difficile d'y placer aux bons endroits des enceintes acoustiques convenables.
Refaisant il y a quelques temps la chambre à coucher, l'idée me vint de placer dans le plafond quatre emplacements "en réserve" pour y loger un système Quadriphonique.
Le plafond est en placo sur rails métal
Sur le principe, le plafond est découpé puis des "caissons" sont enchassés dans les poutres de la charpentes et isolées avec des silent-blocs
Finalement vint quelques bons mois plus tard une fenêtre de tir pour se consacrer à la fabrication des enceintes, au moins de la paire "avant".
Voici le cahier des charges :
- Ecoute "ronde" même à faible volume sonore
- Réponse en fréquence "plate" de 40 à 16 000 Hz
- Réponse en fréquence à -6 dB de 20 à 22 000 Hz
- Tenue en puissance 50 Watts
- Rendement minimal de 88 dB 1W/1M
- Mise en phase électrique soignée
- Linéarité d'impédance
L'ampli qui alimentera ces enceintes est un AT Grundig RTV 820 Hifi
C'est un petit engin un peu atypique dont la qualité première est de décoder un signal FM Stereo sans bruit de fond avec un simple bout de fil de 20 cm en guise d'antenne.
Accessoirement il drive 3 paires d'enceintes, deux en "4D" dans la pièce principale avec réglage du niveau des arrière, et une paire dans une seconde pièce. Un Multi-room avant l'heure...
Comme presque toujours chez les Allemands à cette époque le potentiomètre de volume est équipé d'un plot "Loudness" qui envoie fort généreusement un supplément de graves conséquent sur le premier tiers de la course....et non déconnectable.
Bref, les appareils de cette époque intégraient un "Bass Boost" mais n'en faisaient pas état !
Pour autant la puissance délivrée est de l'ordre de 2 x 10 Watts avant de voir apparaître de la distorsion, ce qui n'est pas énorme mais a priori suffisant surtout que les enceintes étant intégrées dans le plafond on s'approche du baffle plan.....
Revenons aux enceintes de plafond.
Pour faire du grave sans recourir à une amplification délirante, pas de miracle il faut de la surface de membrane, donc un HP de taille acceptable.
Le choix se porte sur un HP Vintage, fallait bien pour pouvoir en parler ici !
Le KEF B139 répond parfaitement à mon cahier des charges.
- Bande passante 20 - 1000 Hz
- F° 25 Hz
- Qts 0,37
- Volume conseillé par Kef en enceinte close : 30 à 40 Litres
Il suffira donc d'ajouter un medium et un tweeter.
Les fréquences de raccord à -3 dB seront 600 et 4000 Hz.... nous y reviendrons !
Voici l'implantation des baffles :
...... à suivre (si ça intéresse .....!!)
EMT938
Re: La Hifi dans la chambre
Message par EMT938 »
Oui!
Edouard-
Message par Edouard- »
Super projet, j'adore
Edouard
Ulrich
Message par Ulrich »
Super :cheer:
Salvador Dali
victor
Message par victor »
magnifique projet, et je suis très intéressé de voir la suite, et écouter le résultat final. Assez atypique de voir ce type de sonorisation moderne avec du matériel vintage :-)
Je me demande à quelle mesure les basses vont arriver à se diffuser de manière correcte.
Larpaman
Message par Larpaman »
Sympa ce projet !
Tu n'y vas pas de main morte avec les Hp Kef ;-) !
Broonob
Message par Broonob »
Ce sujet original est très intéressant. :yes!:
On sent que tu as pensé les problèmes.
Je ne te demande pas si tu as prévu le passage des fils... ;)
François
rycotte
Message par rycotte »
:cool:
Yves
Message par Yves »
Bonsoir.
Vivement la suite ! ! ! :bounce: :genial: :cheer:
fayaman37
Message par fayaman37 »
C'est mon rêve depuis que je suis gamin ......
Bon courage pour la suite (que j'attend avec impatience)
