Klipschorn DIY
EDMONTUS
Re: Klipschorn DIY
Message par EDMONTUS »
Suite au conseil de Jean (merci à lui) et par un petit weekend de bricolage je me suis lancé dans la réalisation d'une petite potence en bois de "Wengé".
Donc , comme conseillé par Jean , suppression de la potence élevée et mise en place de ce petit support simplement suspendu sur le bord du caisson de basse et juste sous le pavillon Iwata.
Après une petite heure d'écoute , j'avoue que c'est pas mal du tout et même mieux! :yes!:
Bon, comme pour tout les systèmes DIY , il faut vivre encore l'écoute d'une bonne série de disque pour juger définitivement....
Ravis de ma petite bricole, et ma fille également :cheer:
Marc
Re: Klipschorn DIY
Bonjour Marc
Le fait de rapprocher les sources émissives en les conservant sur un axe vertical améliore la focalisation.
Content que cela te plaise :jap:
dd83
Re: Klipschorn DIY
Message par dd83 »
:hello: Ta fille(mignone)est à la bonne école :yes!:
Et une de la génération meupeu3 de sauvée...... :banana:
Re: Klipschorn DIY
Mignonne ta fille!
et bien en bonne écoute ! Merci Papa ! :)
rhr9
Re: Klipschorn DIY
Message par rhr9 »
En fait elle n' écoute pas, elle est en train de "tweeter" ...
@ + Philippe.
EDMONTUS
Re: Klipschorn DIY
Merci à tous pour ma fille , elle a effectivement on petit succès ;0))
J'ai depuis cette dernière écoute viré ce tweeter H100 replacé par la compression Coral M100 un pouce que j'avais en réserve couplé à un petit pavillon JMLC.
Beaucoup mieux car le vitavox ne monte pas suffisamment sur l'iwata qui est très long dû aux différents raccords réducteurs.
Il manque de ce fait un fifrelin dans l'extrême aigu mais ce n'est pas gênant car le Coral M100 monte plutôt bien.
Marc
Marc
dd83
Re: Klipschorn DIY
Message par dd83 »
rhr9 a écrit :En fait elle n' écoute pas, elle est en train de "tweeter" ...
@ + Philippe.
Excellent.... :yes!:
EDMONTUS
Re: Klipschorn DIY
Passage au double tweet avec un 075 qui reprend à 4,5 khz et le coral h100 le fifrelin haut .
Prochaine étape, un nouveau support tripode indépendant pour le gros Iwata qui est actuellement posé sur le caisson.
Ces khorns vont encore évoluer , j'ai quelques idées en attente :pt1cable:
La gauche
La droite
Marc
EDMONTUS
Re: Klipschorn DIY
J'ai omis de donner la raison de ce choix qui viens du fait que le GP1 sur un Iwata avec un simple super tweeter comme relève ne donne pas de bon résultat, il y avait un trou au delà de 4,5Khz.
Le 075 reprend à cette fréquence et le Coral au delà de 8khz.
Cela à nécessité un ampli supplémentaire qui est le petit Armstrong A220 push d'EL84 qui fait très bien le travail et le réglage du petit filtre actif analogique Sony en trois voies.
Depuis tout est rentré dans l'ordre.
Belle scène en largeur et profondeur et instruments bien différenciés.
Marc
60-70's rock
Re: Klipschorn DIY
Message par 60-70's rock »
Bonsoir Edmontus
Donc si j'ai bien suivi, les fréquences de coupure sur ton filtre actif Sony sont 400Hz en passe bas et passe haut pour le relais entre le 38 et le GP1 que tu laisses monter, 4,5Khz en passe haut pour le 075 que tu laisses monter également, et 8Khz en passe haut pour le Coral ?
