Je ne savais que Thomas collectionnait les armes.david29290 a écrit :bravo pour ce post. Je vais a Clermont cet ete faudra que je passe voir ton magasin!
merci
Du placage.
- valere
Re: Du placage.
- valere
Re: Du placage.
Thomas.poussipousse a écrit :Le MDF est peint à la colle tylose, peint au Gesso (le blanc)
Si tu pouvais développer. Quelle est l'utilité des deux sous couches ? Mes Altecs seront aussi peintes pour la face avant, mais j'aimerais peut-être garder un peu l'aspect "bois".
- michel29
Re: Du placage.
pour les brestois , le magazin "point p-Barbé "deriere la clinique de Keraudren à ma conaissance , tient du placage en stock , j'ai acheté de l'acajou en 2007 pour plaquer une porte
20 essences en stock si mes souveniers sont bons , dont acajou , érable , chene meurisier , noyer ... en feuilles de 2m50 de long pour 20 à 30 cm de large
Re: Du placage.
Merci Michel, j'ajouterai que désormais il s'agit du magasin Dispano
Re: Du placage.
Pour ceux qui habitent en Région Parisienne, il y a une adresse incontournable pour toutes les types et sortes de placage ... les Ets Maréchaux, qui étaient situés à coté de Vincennes...http://www.marechaux.fr/fr/"
Ils avaient une gigantesque cave de stockage du bois dans laquelle l' on descendait pour choisir les essences .. on avait l' impression de descendre dans une forêt vierge les odeurs étaient incroyables..
- LeTOF
Re: Du placage.
Je voyais ça nettement plus cher....Il y a des trucs vraiment abordable....
Re: Du placage.
Pas de problème mais quel magasin ?david29290 a écrit :bravo pour ce post. Je vais a Clermont cet ete faudra que je passe voir ton magasin!
valere a écrit : Je ne savais que Thomas collectionnait les armes.
Salut,valere a écrit : Si tu pouvais développer. Quelle est l'utilité des deux sous couches ? Mes Altecs seront aussi peintes pour la face avant, mais j'aimerais peut-être garder un peu l'aspect "bois".
La tylose c'est pour éviter que le MDF "transpire" les diverses substances toxiques qui le compose. Le Gesso c'est pour pouvoir peindre, c'est un apprêt tout support. Tu peux le poncer pour faire quelque chose de vraiment lisse.
Les Neveu font 36cm de profondeur, c'était pas facile de trouver du bois aussi large…michel29 a écrit :en feuilles de 2m50 de long pour 20 à 30 cm de large
Tout dépend de l'essence que tu choisis…LeTOF a écrit :Je voyais ça nettement plus cher....Il y a des trucs vraiment abordable....
Re: Du placage.
Page 2 tu as écris: "Pour le bois exotique au Royaume-Uni sinon il y a des petites boutiques dans les rues médiévales de Clermont"poussipousse a écrit :Pas de problème mais quel magasin ?david29290 a écrit :bravo pour ce post. Je vais a Clermont cet ete faudra que je passe voir ton magasin!
alors comme je ne serai pas loin.... j'irai faire un tour!
- michel29
Re: Du placage.
si le support à plaquer est plus large que les feuilles , soit on colle 2 feuilles bord à bord àvec du papier gommé
http://www.hmdiffusion.com/Papier-gomme ... 3579-p.htm"
soit on se démerde pour ajuster les 2 feuilles , c'est sportif
éventuellement on en profite pour poser les 2 feuilles en miroir
- valere
Re: Du placage.
Je pense que notre ami t'a pris pour un pro, vu la qualité du travail effectué.poussipousse a écrit :Pas de problème mais quel magasin ?david29290 a écrit :bravo pour ce post. Je vais a Clermont cet ete faudra que je passe voir ton magasin!
Le magasin d'une arme... Il faut voir plus de série américaine.
