Projet altec
perfectson
Projet altec
Message par perfectson »
bonjour,
en attendant mes vott dans le salon, je me fais un petit systeme deux voix passive + caisson actif.
les nominés sont une paire de 414 Z en clos pour reduire le volume, compression altec 808 et pavillon altec 811.
caisse close de 62 litres en contreplaqué. coupure a 100 hertz et filtre passif de 1200 hertz .un tweeter fostex completera de tout juste en soutien a 10 000 hertz.
un caisson actif viendra soutenir la deuxieme octave.
quelques photos
we are all made off stars !
valere
Re: projet altec
Message par valere »
:helloman: Je te conseille bien-sûr la coupure à 800Hz. Si tu peux la tenter, tu verras vite si le boomer à du mal à monter au dessus de 800Hz en tout cas plus de mal que la compression à y descendre. ;)
Bon courage pour la suite.
perfectson
Re: projet altec
bonjour valere,
merci du conseil :yes!:
j'ai justement choisi une coupure a 1200 hertz car j'ai lu sur certains topics qu'avec le 811 ,il ne fallait pas couper trop bas. je crois meme que tu es parles sur ton fil dedié a ce projet sensiblement identique.
valere
Re: projet altec
Je suis passé au 416-8b maintenant. Peut-être que le 414 supporte de monter plus... Surtout si tu coupes raide (passifs ?)
En ce moment je suis en actif à 12db à 1kHz et on sens bien que cela fait déjà un poil trop haut pour le 416.
J'espère que tu te soucieras du caisson et du tweeter seulement après une longue optimisation du reste car il y a déjà beaucoup de plaisir à trouver avec ces deux éléments (pour peu que ton diaphragme puisse monter assez).
perfectson
Re: projet altec
oui, j'ai bien suivi ta progression, ton ascension vers l'[*]alto piano altiplano..
c'etait sur ton fil 414que tu disait que 800 hertz c'etait trop bas.
le tweeter et caisson seront optimisé par la suite.
LeTOF
Re: projet altec
Message par LeTOF »
Salut ,
Pourquoi avoir fait le choix d'un montage en clos ??
Sgt.Pepper
Re: projet altec
Message par Sgt.Pepper »
Quelles sont les dimensions de la caisse ?
Le filtrage est un DIY ?
perfectson
Re: projet altec
LeTOF a écrit :Salut ,
bonjour,
le choix du clos pour plusieures raisons :
- gain de place dans ma piece actuelle.(en basse reflexe , il aurait fallu une caisse d'au moins 150 litres utile.et selon les courbes de simulation, cela risquait d'etre un peu "boomy".
- le calcul de 62 litres utiles en clos fait apparaitre une tres bonne reponse impulsionnelle (coef de 0,5)
- en clos, il me reste toujours la possibilite de pavillonner ce caisson, projet initial qui se fera dans ma future piece.
- en enfin, réalisation plus facile (pas d 'event a calculer etc...)
Modifié en dernier par perfectson le jeu. 14 mars 2013 09:41, modifié 1 fois.
perfectson
Re: projet altec
Sgt.Pepper a écrit :Quelles sont les dimensions de la caisse ?
bonjour nicolas,
les dimensions sont L x H x P
47,7 cm x 45 cm X 40 cm
le filtrage est effectivement un diy avec 1200 hertz pour l 'instant, on risque de descendre progressivement.
a+ bonne journee
Sgt.Pepper
Re: projet altec
:libérer la parole:
Et pourquoi ne pas avoir pris le plan de la caisse 614 (comme celle de Valère), qui mesure 52cm de largeur x 61cm de hauteur x 39cm de profondeur ? (du kif kif mis à part 15cm de hauteur de plus).
http://www.lansingheritage.org/images/a ... ures06.jpg
EDIT : j'ai trouvé ma réponse :cpasmoi!:
