Palet presseur
- itofa
Re: Palet presseur
Oui, je vois. C'est comme la Transcriptor, quoi ...
Perso, j'utilise aussi un clamp CA, mais d'une dimension beaucoup plus imposante, comme celui de Miurada :
Auquel cas, effectivement, il vaut mieux utiliser le clamp plastique.Il bloquera le disque sur l'axe, ce sera déjà ça.Perso, j'utilise aussi un clamp CA, mais d'une dimension beaucoup plus imposante, comme celui de Miurada :
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500
- pat74
Re: Palet presseur
Oui je pense que je vais faire ça, car j'ai encore le palet que j'utilisais sur la Dual, mais même en mettant une cale caoutchouc sur le
plot central, j'ai peur que la courroie et le moteur fatiguent prématurément...déjà que le plateau fait 2,8kg
Patrick
Audio Linéar-Jolida-McIntosh-Goldmund-Audio Note-Revox-Sansui-Technics-3 D Lab-Dual-JBL
- EMT938
Re: Palet presseur
JA Michell en fait un tout à fait performant avec un serrage par mandrin, léger, large et utilisable même si la hauteur de l'axe du plateau est faible, comme chez Thorens par exemple, il faut le préciser lors de l'achat.
Je l'utilise depuis des lustres avec une grande satisfaction et comme il est léger donc, la suspension de la platine n'est pas sous sa contrainte.
Il est aussi utilisable sur des Pro-Ject car certaines sont de belle facture tout de même.
Photos de la toile:
Photos de la toile:
- pat74
Re: Palet presseur
Je crois que je ne vais pas pouvoir mettre de palet sur cette platine car je viens de me rendre compte qu'une fois le vinyle en place sur les plots,
il ne reste qu'un bout d'axe et en plus il est biseauté
Patrick
- EMT938
Re: Palet presseur
Il me semble qu'il reste encore un peu de place mais il est vrai qu'il faut aussi tenir compte et de l'épaisseur du disque et d'un voile probable de celui-ci.
- pat74
Re: Palet presseur
Oui...tout juste 5 mm de plat une fois le disque en place...je pense que seul le clamp de Clearaudio fera l'affaire.
Patrick
- damien
Re: Palet presseur
Dans le même esprit que le Nagaoka ou le Michell qui sont légers et qui se fixent par vissage j'ai ça :
viewtopic.php?f=83&t=30004&p=330779&hilit=bib#p330779
Moins efficace que les gros machins de 300g mais bien pratique pour les platines suspendues
- pat74
Re: Palet presseur
Bon essaye cette après midi avec mise en place d'une feutrine de 3mm sur le plot central pour rattraper le différence...le disque est bien à plat et le palet appui correctement.
Patrick
- itofa
Re: Palet presseur
Et bien voilà ! Impeccable !
- pat74
Re: Palet presseur
Merci pour votre contribution
Patrick
