Audio Technica AT-650
- bentattoo
Voilà donc un Step up transformer Audio Technica acheter il y a peu (c'est pas vrai mais depuis le temps que j'aurais dû le présenter ça fera peut-être passer la pilule ) pour matcher avec ma cellule ATF7 de la même marque. C'est un boitier très classe avec une belle façade en alu anodisée noire d'une bonne épaisseur, le bouton de sélection d'impédances est lui aussi en alu noir. On a le choix de 3 impédances de charge, 3 Ohms, 20 Ohms et 40 Ohms ainsi qu'une position Bypass, sympa quand on veut refaire une écoute en MM sans tout débrancher.
Ce transfo est très silencieux et permet d'obtenir des résultats d'écoute superbes avec l'ATF7 (bon en même temps Jean m'avait conforté dans ce choix lorsque l'occasion s'est présentée et je l'en remercie). Il tourne actuellement avec une cellule Mayware MC2V que je présenterai très prochainement et le rendu est excellent à mes oreilles, plein de détails, de finesses, de dynamique, c'est très vivant, on ne s'ennuie pas, je préfère à l'ATf7, les basses sont moins présentent mais mieux définies, plus tendues (je suis bassiste mais pas de reggae dub style, de prog rock et métal!! )
J'ai pas une grande collection de cellules MC mais j'ai l'impression que cet outil est polyvalent sans que cela soit au détriment de la qualité, sans être le meilleur transfo du monde je pense avoir acquis un très bon rapport qualité/prix pour une entrée dans le monde de la bob mob.
La bête : L'arrière train de la bête : Les entrailles de la bête :
Modifié en dernier par bentattoo le mar. 14 févr. 2017 00:00, modifié 1 fois.
- hoplat
Re: Audio Technica AT650
- pionroi
- damien
- Bertrand
Son grand frère, l'AT670, m'avait bien plu à une certaine époque. Si je ne l'ai pas gardé, c'est uniquement parce que le Fidelity Research FRT-3G me convient mieux avec ma cellule actuelle, mais franchement, c'était déjà un bon transfo.
Il a été également commercialisé sous la marque signet.
- bentattoo
J'avais lorgné aussi du côté du FRT-3G mais je n'avais pas trouvé dans mes tarifs à ce moment là, et puis je venais juste d'acquérir ma première bob mob avec l'AT F7 et à 200rondelles, un transfo polyvalent j'ai pas trop longuement hésité, je ne regrette vraiment pas.
- itofa
"Step up transformer"
Un pré-pré RIAA pour MC, en somme ?
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500
- Unic
Non, transfos élévateurs.
Pas de correction RIAA.
- itofa
OK merci
(donc réglage en fonction de la sensibilité de la cellule)
- Bertrand
Le réglage se fait en fonction de l'impédance interne de la cellule, et de l'impédance de l'entrée phono - en général de 47kohm pour cette dernière. Le transformateur, qui est purement passif, adapte l'une à l'autre, et élève la tension du même coup.
Les cellules à aimant mobile sont adaptées à l'impédance de l'entrée phono (mais pas toujours à la capacité). Ce transfo n'est donc utile que pour les bobines mobile à bas niveau de sortie.
Une impédance mal adaptée aura une influence sur la courbe de réponse de l'ensemble de lecture.
