Yves Cochet PP Deux
damien
Yves Cochet PP Deux
Message par damien »
Profitant d'avoir sorti l’appareil photo pour la dual custom, j'ai ouvert aussi mon prépré Cochet. Histoire de vous en faire profiter.
Je dois dire que la construction de l'appareil inspire confiance, les deux boîtiers sont lourds, rigide, à la finition soignée. Il y a bien sûr un boîtier pour l'alimentation et un autre pour le circuit audio.
La philosophie de Cochet est de dire que pour un schéma de prépré, l'utilisation de tubes est à proscrire. Pourtant lui-même défendait cette technologie pour les ampli et préamplis. Mais pour cette utilisation non. Pourquoi pas (je vous invite à lire la doc jointe). Mais je dois dire que je m'attendais du coup à un silence de fonctionnement, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. Mettons ça sur le compte des condos, l'appareil étant dans son jus.
Quelques photos
L'alimentation tout d'abord : un transfo plutôt surdimensionné ou bien dimensionné (au choix) pour un simple prépré. Des silents blocs et condos de filtrage
Le Boîtier "audio" avec une belle architecture en double mono, des transistors planqués sous une mousse isolante et un sélecteur trois positions qui permet d'adapter l'impédance à la cellule à partir de résistances.
On notera la belle façade en verre. Inutile mais toujours agréable
Voilà pour les photos.
Pour l'écoute, je vais d'abord le recaper avant de donner un avis, car en l'état le souffle gâche tout. Vive les transfos.
Mais cette possibilité de commutation et les premières écoutes augurent tout de même du bon.
A suivre!
La doc pour ceux qui veulent aller plus loin
ve_yvescochet_pp2-3.pdf
(259.06 Kio) Téléchargé 803 fois
debuvinyl
Re: Cochet PP Deux
Message par debuvinyl »
Il a fait de multiples adaptations depuis longtemps.
Les R en entrées, boff...
a pluche
damien
Re: Cochet PP Deux
Salut.
Tu peux développer?
debuvinyl
Re: Cochet PP Deux
Un peu ... ;)
Pas d'intérêt.
La batterie de condos en entrées fait que l'on je ne joue que sur le côté brillant.
Sans, c'est mieux, amha.
a pluche
Re: Cochet PP Deux
On peut utiliser les tubes pour un prépré. Mais il faut utiliser autre chose que les sempiternels ECC81, ECC82 ou ECC83 qu'utilisait Yves Cochet dans ces préamplis. Il faut également des alimentations particulièrement silencieuses, qui sortent des sentiers battus car archi régulées et surtout à très basse impédance.
Audio Research l'a fait, ainsi que Conrad Johnson (nuvistors) parmi les plus célèbres. Et quelques amateurs... avec des résultats pouvant aller du passable, il est vrai, à l'excellent.
Toujours est il que ce prépré est devenu presque un must-mythe pour certains... ne l'ayant jamais écouté, je ne peux donc pas me prononcer.
damien
Re: Cochet PP Deux
debuvinyl a écrit :Un peu ... ;)
Pas d'intérêt.
a pluche
Ok.. Ce n'est pas encore très clair, mais j'imagine que c'est un appareil que tu n'affectionnes pas particulièrement.
Je vous donnerai mon avis quand il sera au mieux de sa forme en comparaison de ce que j'ai chez moi :
- prépré Ortofon MCA-76
- transfo Dynavector DV-6x
- Transfo Signet Mk10T
Et voir avec quelles cellules il se marie bien
Bonjour Jean-François,
Content de te lire.
Oui je me doute bien qu'on peut utiliser des tubes en prépré et tu m'avais je crois déjà confié un schéma à base d'ECC88 qu'il va falloir que j'essaie de réaliser avec mon ami Patrick qui a plus de poils aux pattes que moi pour réaliser des montages à tubes.
C'est un projet pour bientôt. Mais ce Cochet a croisé ma route, j'ai voulu essayé.
Re: Cochet PP Deux
Et bien, il te reste à nous donner tes impressions d'écoute, notamment par rapport au transfo DV6-X, que je connais bien.
damien
Re: Cochet PP Deux
Oui dans quelques temps :yes!:
lenicky
Re: Cochet PP Deux
Message par lenicky »
Bonjour Damien
Pour ton problème de bruit de fond, les vieux condos sont bien sur une piste, mais il faut peut étre voir aussi du coté des raccordements de la masse sur les boitiers, en grattant sous les rondelles éventail pour retrouver du métal brillant et garantir ainsi un bon contact masse/boitiers.
damien
Re: Cochet PP Deux
Salut Didier,
Oui un nettoyage intégral sera prévu
