Les cellules Bang & Olufsen
- Klemp
Sujet déjà initié ici par la présentation d' une des premières cellules magnétiques Stéréophoniques. La SP1.
Si au hasard de vos trouvailles, vous tombez sur une table de lecture ancienne équipée d' une B&O SP1 ... ne vous précipitez pas pour la remplacer .. tentez d' acquérir un diamant de rechange d' origine ( ça se trouve encore ! ) .
Bien adaptée, elle possède des qualités tonales et une 'vivacité' que l' on rencontre assez peu sur des cellules à aimant mobile ou induit .
Entre 1958 et 1972, B&O produisit toute une gamme de cellules autour de la structure type SP1 et de ses dérivés SP6, SP8 première elliptique, SP10, SP12, SP14 ...
Les progrès réalisés sur l' allègement de l' équipage mobile :
A noter que de nos jours, il est fréquent de trouver sur les cellules de qualité des masses d' équipage mobile en dessous de 0,1 mg et utilisant des matériaux à structures plus rigides et résonances inférieures.
A partir de 1972 B&O, dans le but de réduire au maximum la masse de la partie magnétique, présenta pour sa platine Beogram 4000 la cellule SP15.
S' en suivit vers 1974 une gamme "MMC" 3000, 4000, 5000, 6000 utilisant une structure similaire à la SP15, et des équipages mobiles avec des diamants à profils plus ou moins évolués.
En 1979, B&O proposa la série "MMC 20" dont voici la présentation détaillée.
Un banc d' essai de la version "EN"
et un autre de la version "CL"
Une version "S"
Une version "S"
- Gromiton
Re: Les cellules Bang & Olufsen
Qu'en est-il de l'état du bloc de caoutchouc Butyl après tout ce temps, nécessite-t-il un remplacement ou garde-t-il ses propriétés malgré son age ?ne vous précipitez pas pour la remplacer .. tentez d' acquérir un diamant de rechange d' origine
Merci pour ce sujet intéressant et illustré
- Pascal70
D'une manière générale, quelle peut être l'état d'une cellule de près de 40 ans ? En tout cas, pour les parties mobiles. J'imagine que tout est possible mais est-ce vraiment intéressant de se lancer dans un remplacement de diamant uniquement ?
Pascal
- Klemp
B&O a continué de fabriquer des diamants de rechange pour ses cellules jusque dans les années 90, et il faut savoir que, dans ce domaine et fonction des constructeurs, les élastomères tiennent plus ou moins longtemps.Gromiton a écrit : Qu'en est-il de l'état du bloc de caoutchouc Butyl après tout ce temps, nécessite-t-il un remplacement ou garde-t-il ses propriétés malgré son age ?
Il n' est pas rare de trouver des Ortofon's SPU de 1960 en parfait état, tout comme des cellules professionnelles EMT de moins de 20 ans avec les élastomères décomposés ... C' est très variable aussi fonction du stockage.
- chartz
Merci Jean pour ces documents !
Axel Schurholtz en Allemagne remplace systématiquement les suspensions sur les B&O.
J'utilise au quotidien une MMC20CL non-refaite et c'est super !
Je possède aussi une SP12 sur un Beocenter 3500.
Jacques
- Klemp
Bonjour Jacques
Plus les élastomères sont souples, c' est à dire plus la compliance est élevé et la force d' appui faible, plus les risques d' avoir une suspension détériorée dans le temps sont élevés.
Comme la SP1, et beaucoup de cellules très anciennes fonctionnent avec une force d' appui relativement élevée, entre 3 et 4 grammes, le risque d' une suspension affaissée est faible.
- Klemp
Récemment reçu cette MMC20CL-C du Japon, vendue comme "neuve" ... et après inspection au Shure SEK-2 effectivement neuve
Cantilever en saphirJean
- chartz
Belle trouvaille Jean, et superbes photos !
J'ai, moi aussi, récupéré une MMC20CL neuve pour une somme que je qualifierais d'indécente (vers le bas !).
Mais il s'agit de la classique boîte rouge, sans l'adaptateur pour bras SME, mais avec le petit adaptateur universel. C'est une cellule de bonne qualité, très douce en haut, avec un grave très charpenté et une lisibilité excellente.
J'aime un peu plus d'énergie et sur me Beogram 4000 j'ai préféré opter pour une récente Soundsmith.
J'ai aussi récupéré une SP6/7 avec un diamant de rechange. L'ancien propriétaire pensait que le diamant était usé, alors qu'il était juste complètement pris dans la crasse... J'ai dû y aller à l'acétone pour enlever les débris pris autour !
Résultat : une cellule et deux diamants en parfait état.
Jacques
- michel29
un cantilever en saphir ?
pas trop fragile ?
quand au principe de la réluctance variable , je ne savais pas que B&o l'avait utilisé
pas trop fragile ?
- dylanjumpman
J'étais passé à coté de celle-ci, les photos sont très sympas
Marrant la pointe de lecture, on dirait que le cantilever et le diamant sont taillés dans une même pièce
Comment c'est loin...
- 5 Réponses
- 8079 Vues
- 3 Réponses
- 2595 Vues
