SME 3009 série II
Re: Denon DL103
J' aurai souhaité que vous en parliez sur le sujet du SME .... je déplacerai ...
En fait non, ce n' est pas bon ....
Il faut effectuer l' équilibrage latéral... ou statique ... une fois la force d' appui réglée ... et pas avant ! ...
Si on règle la force d' appui en dernier, on déplace l' équilibrage statique ....et celui-ci n' est plus correct ...
Et ça, ce n' est pas dans le mode d' emploi SME. ;)
Unic
Re: Denon DL103
Message par Unic »
Klemp a écrit :J' aurai souhaité que vous en parliez sur le sujet du SME .... je déplacerai ...
Forcément, je risquais pas de deviner si SME n'en fait pas mention dans cet ordre. :pt1cable:
Merci Jean, je corrigerai mes réglages demain. :)
Re: Denon DL103
Il te suffit de vérifier l' équilibrage statique actuellement pour voir qu' il n' est plus bon ...
Pour controler au mieux cet équilibrage statique, retirer le support avec la potence d' anti-skating pour voir le comportement des couteaux.
Et tant qu' à faire, fait le fonctionner sans cette pièce, qui n' est présente que pour "centrer" les couteaux .... Les bras SME, 3009 comme 3012, fonctionnent mieux sans ... Fait l' essai .. ça ne risque pas grand chose.. ;)
Et si tu n' entends pas de différence, remets le en place :spamafote:
SidSmith
Re: SME 3009 série II
Message par SidSmith »
SME 3009 série II, High Fidelity, Mai 1963
Beau bras !
SME 3009 série II, High Fidelity, Mai 1963 1.jpg (88.23 Kio) Vu 4852 fois
SME 3009 série II, High Fidelity, Mai 1963 2.jpg (315.71 Kio) Vu 4852 fois
Keep it simple, stupid!
Unic
Message par Unic »
Novembre 1962, review.
SME 3009 Serie II_ Test 1962_01.jpg (241.74 Kio) Vu 4776 fois
SME 3009 Serie II_ Test 1962_02.jpg (359.25 Kio) Vu 4776 fois
inbearsuits
Re: SME 3009 serie II
Message par inbearsuits »
Klemp a écrit : Et tant qu' à faire, fait le fonctionner sans cette pièce, qui n' est présente que pour "centrer" les couteaux .... Les bras SME, 3009 comme 3012, fonctionnent mieux sans ... Fait l' essai .. ça ne risque pas grand chose.. ;)
Dis-moi Jean, pourrais-tu extrapoler sur cette réflexion, stp ? Je sais qu'elle date d'il y a plus d'un an, et d'un autre pseudo mais, de mon côté, j'utilise également ce bras, j'ai déjà affiné les réglages au maximum il me semble, et ta remarque me surprend.
Si on le fait fonctionner sans cette potence, plus d'antiskating, non ? Et en réglant l'antiskating sur un disque mono-face (je n'ai pas mieux), on se rends bien compte que le bras (et la cellule) en a besoin.
J'imagine que tu te bases sur ton expérience personnelle des modèles 3012... Mais je reste étonné.
Pierre
Thorens TD125 mkI / SME 3009 II / Philips CD104 / Revox G36 > Quad 44 > Quad 405 > Ditton 44
Bonjour Pierre
Comme déjà exprimé de nombreuses fois, au dessus de 2 grammes de force d' appui, la correction d' anti-skating n' a plus d' utilité ... surtout avec les diamants au profil évolué.
Sur le SME, la pièce maintenant les couteaux en place ainsi que le fléau de réglage d' anti-skating sont un excellent réceptacle aux vibrations transmises par le tube du bras, car au moins "un" des couteaux est toujours en contact avec cette pièce. C' est un élément perturbateur ... quant on le retire, cela se traduit par un éclaircissement du message sonore et une réduction des résonances parasites .... assez nettement.
Le seul inconvénient de cette modification de structure est qu' il faut de temps en temps recentrer avec 2 doigts les couteaux sur le pivot vertical.
inbearsuits
Merci beaucoup Jean, ton explication est, comme d'habitude, claire.
J'en suis encore à tout juste 2 gr de force d'appui, car j'ai une cellule à aimant mobile, pas excellente mais qui "fait la blague". C'est mon plus grand sujet d'intérêt actuellement : les réglages de bras et les rapports cellule/bras/platine. L'achat d'une bonne cellule à bobine mobile est la prochaine étape dans le perfectionnement de ma chaîne... ou plutôt l'achat d'une première cellule et d'un premier step-up (on verra si ce sera la dernière...). Je pense que ce bras (et mes oreilles) le méritent.
Pierre
Lioga
Message par Lioga »
Encore un déterrage de post ...
Je viens d'acquérir une platine DENON SL-7D équipée du bras SME.
Celle-ci n'a pas tourné depuis longtemps et d'ailleurs elle ne tourne pas rond ...
Le bras est complet mais dans un état de poussière catastrophique, non pas que le couche est épaisse mais on dirait qu'elle c'est un peu durcie.
Question N°1= Faut-il que j'insiste avec le pinceau à sec ou puis-je utiliser de l'eau alcoolisée ou très légèrement savonneuse ?
Sachant que je n'ai pas de soufflette et que le séchage se fera au sèche-cheveux
Question N°2 = dois-démonter le pivot pour un éventuel nettoyage et remettre de l'huile neuve ?
Merci d'avance
Lionel
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Bonjour Lionel
Il n' y a pas d' huile dans le palier principal mais des roulements qui tournent à sec…. Ne surtout pas y mettre de l' huile et ne pas démonter le fût complètement car le jeu vertical (très faible) de l' ensemble serait compromis.
Pour le nettoyage, de l' essence F ou de l' alcool à bruler conviennent très bien.
