Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
- dylanjumpman
Re: Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
Je suis allé chez mon disquaire préféré cet après midi, et il avait quelque chose qui trainait depuis quelques temps :
Pas de marque, le plastique a des petites fêlures près du centre, mais pour quelques euros, j'ai trouvé pile poil ce que je recherchais
Comment c'est loin...
Il me rappelle les palets presseurs utilisés sur les tables de lecture canadienne Oracle.
je déterre un peu le sujet pour mettre quelques photos du palet que j'ai trouvé pour mettre avec ma Dual CS-5000.
Il fait 380 gr ce qui peut paraitre léger mais je ne voulais pas trop fatiguer le moteur..ensuite il fait niveau à bulle, sympa pour régler pil poil la platine..enfin il a un strobo sur le pourtour ça peut servir
Pour le gain ou non j'en parlerais sur le topic de ma platine..
- Lioga
Salut à tous,très gros déterrage de post ( 6 ans un record !)
La platine DENON SL-7D que je viens d'acquérir est équipée d'un couvre plateau et d'un palet presseur RELIEF.
Je crois que Jean l'utilise pour l'avoir vu sur une des photos dans le fil DL 103 ; à confirmer.
Le principe du couvre plateau rigide avec de l'inertie me plait bien, je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir du molleton sous le disque ?
De toute façon le disque ne risquera jamais de s'abimer au contact d'une surface plane...
Dans la notice de celui-ci, il est précisé que le couvre plateau doit être collé au plateau, avec le double face fourni semble-t-il ?
Cela me semble judicieux ; la solidarité c'est toujours mieux ; mais le problème est que le plateau n'est pas toujours adapté.
Dans mon cas le diamètre du couvre plateau RELIEF est 2 mm (voir un peu moins) plus grand que le logement prévu pour le tapis caoutchouc, donc il ne plaque pas contre la plateau ; il est quasiment en suspension tenu par les quelques dixièmes de millimètre en périphérie.
Et je pense que ça n'est pas très efficace du coup ... voir même contre productif ?
Le problème si on colle l'ensemble est qu'on n'a plus accès aux deux ouvertures pour passer la courroie ou pour tirer le plateau !
A vos avis et commentaires...
Le palet presseur est à vis, il serre l'arbre grâce à un pince en laiton.
Il pèse environ 200 g
A suivre ....
Lionel
A suivre ....
Lionel
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
- Klemp
Donc tu ne peux pas utiliser ce couvre-plateau sur cette table de lecture …. il te faut trouver autre chose
Bonsoir à tousdylanjumpman a écrit : ↑jeu. 29 nov. 2012 00:03 Je suis allé chez mon disquaire préféré cet après midi, et il avait quelque chose qui trainait depuis quelques temps :
Il s'agit du palet presseur de la platine Audioanalyse Lurné AL1 qui présente l'avantage d'être très léger et vissant, permettant d'être utilisé sur tout type de platine, notamment celles à contre platine suspendue.
Stéphane
- Klemp
- hoplat
Ayant remis mon couvre plateau qui était sur ma Sony TTS 3000 quand je l'ai reçu, il est très épais et mon clamp Nagaoka ne fonctionne plus car l'axe central est trop court.
Je me suis donc mis en quête de palet presseur, qui de part sa masse fait office juste posé simplement sur le vinyle.
Le challenge est d'y mettre le moins cher possible, je ne voit pas l'intérêt de mettre un prix exorbitant dans ce genre d’accessoire.
Je cherchais un assez lourd soit plus de 500gr.
J'ai trouvé celui ci chez Cultura, fabriqué en France.
Tout simple avec une feutrine pour ne pas abimer l'étiquette du disque. Pas trop large non plus. Dimensions vérifiées:
Diamètre 64 mm
Hauteur 29 mm
Poids 640 gr vérifié
Idéal pour la Sony, aucune incidence sur la vitesse de rotation que je le pose ou pas sur le vinyle, on peut même le manipuler platine en marche.
Les disques sont bien plaqués sur le CP.
Trop lourd sur les platines suspendues bien sur.
Il m'a couté moins de 11€ livré, pour info il coute jusqu'à 50 € sur d'autres sites
Bien à vous
JL
Diamètre 64 mm
Hauteur 29 mm
Bien à vous
JL
- Lioga
Hello,
640 g quand même ! Avec le poids de l'ensemble ça fait combien à supporter pour la petite bille au fond de l'arbre de rotation ?
Ramené en kg/cm² le chiffre va être impressionnant si on considère au mieux que la surface de contact de la bille est < 1 mm² !
- hoplat
Je suis d'accord sur le fait que ce poids est conséquent, c'était un choix rationnel car l'axe supérieur est court et un clamp ne fonctionne pas et que le pivot de la TTS 3000 n'est pas affublé d'une bille en fond de palier et baigne dans l'huile.
Sans perdre de vue que j'augmente substantiellement la masse globale j'ai pris en compte que le plateau de la TTS fait "que" 1,5Kg, l'ensemble atteint donc 2,140 gr.
J'estime que le poids encore acceptable sachant que de nombre de plateaux dépassent le deux Kg sur pas mal de platine.
JL
JL
- 12 Réponses
- 22263 Vues
Dernier message par hoplat
- 13 Réponses
- 6056 Vues
