Micro-Trak 303
pvphil
Micro-Trak 303
Message par pvphil »
Bonjour :hello:
Voici quelques images du bras Micro Trak 303 reçus aujourd'hui, après une enchère remportée sur Ebay contre toute attente ! :sweat:, à 4h00 du matin une nuit de décembre 2014.
Généralités :
Il s'agit d'un bras américain ( du Massachusetts ), en bois ( du noyer ), de 12 pouces, très simple, des années 60.
Il équipait moultes platines vinyles broadcast et notamment les platines Russco Cue- Master, Studio Pro modèle B etc etc, et la Sparta TC-12 à laquelle je le destine.
Je l'ai reçu complet, avec ses papiers (et surtout avec les petites plaques de réglage du contre poids qui s'installent sous la cellule) :
Les caractéristiques de ce bras :
J'ai pris le temps nécessaire pour la complétude des informations et notamment les cotes en mm ( ça me permet d'affiner mes connaissances dans ce nouvel univers pour moi, passionnant, des cellules MC, des prépré et des ToneArm )
- Overall length: 317, 05 mm (12 1/2")
- Spindle to pivot: 211.1 mm (8.5/16")
- Pivot to back of arm : 73 mm ( 2.7/8")
- Overhang / Spindle center to stylus : 0.682"
- Resonance : less than 10 Hz 1/2 Gram at 30x10-5 CM/DYNE compliance
- Minimum tracking force: 1/10 gram
Les papiers correspondent, ça c'est chouette :
Premier constat : Il est beaucoup, mais alors beaucoup plus beau :love: en vrai, que sur les photos !
Pour une fois que j'ai un bras qui est démonté, c'est l'occasion ou jamais pour le peser : 27,4 g ( bras + porte cellule )
2 éme constat : L'articulation du pivot du bras est extrêmement précise. Il n'y a aucun jeu et on devine un assemblage vraiment parfait des 2 paliers.
3 éme constat ( qui est une interrogation en fait ) : l'axe de pivot central, qui comporte des pièces en mouvements ( dans le cylindre ), me semble vide de toute lubrification. Le petit tube de graisse fourni lui est-il destiné ?
Le porte cellule : Un ensemble très dense et fermement assemblé avec le bras :
Pour équilibrer le bras, on dispose de plusieurs petites plaques en laiton, que l'on installe sous la cellule :
Documentation :
L'ensemble des documents fournis avec le bras :
Ci-dessous les scans de la notice fournie :
Et pour compléter, le montage de la cellule et des plaques de contre poids ( Source : The Vinyl Engine.com )
Voili voilà.
Le temps étant à la pluie, je ne pourrai pas faire beaucoup plus pour aujourd'hui, désolé :spamafote:
Edit : Complément d'images ( et il pleut aussi ce soir ....)
Tout d'abord, le repose-bras.
Grâce à une petite vis CHC il est réglable en hauteur et en rotation :
Ce qui permet de l'adapter au socle et à la hauteur du bras sans problème :
Le cylindre support de bras se règle en hauteur grâce à la petite vis sur le bas du support trypode.
A noter un méplat est présent sur l'axe. Il est prévu pour recevoir la vis CHC sans tête placée dans le pivot du bras :
Avec la petite clef six pans qui était fournie avec le bras :
Le bras est positionné et solidaire de son support :
Mise en place d'une cellule (ici une Denon Dl-103R) :
Les masselottes pour régler la pression d'appuie : 0,9 gramme
les vis : 0,9 gramme aussi.
Avec toutes les pièces prévues, j'arrive ainsi à 2.7 g :
Une fois en place :
La pose du bras est terminée. Il est en place et réglé :
Bonne journée à tous,
Modifié en dernier par pvphil le sam. 17 janv. 2015 00:54, modifié 2 fois.
bubu91
Re: Micro Trak 303
Message par bubu91 »
Hello ! magnifique bras que je trouve très efficace .
Le fut du bras doit contenir une huile silicone dense , c ' est je pense le tube d' huile qui est livré avec le bras .L' huile silicone est a mettre la ou il y a le trou dans le fut du bras , cette huile silicone sert en fait d ' antiskating .
EMT938
Re: Micro Trak 303
Message par EMT938 »
Super content pour toi et en plus il a l'air d'être complet et en très bel état. :yes!:
pvphil
Re: Micro Trak 303
Merci les amis. :jap:
Oui Bubu, ok vu pour le petit trou dans le fut ;)
Et effectivement, la référence confirme l 'usage du petit tube d'huile :
- 1 tube ref :75908 anti-skate fluid
Je vous confirme, ce bras en bois et en aluminium est magnifique par sa simplicité mais aussi par la qualité de sa réalisation !
C'est étonnant mais au touché je ressens la densité de l'ensemble .... j'imagine le cantilever de la cellule et je perçois le sens de l’adaptation de la compliance. ( je ne sais pas si je suis très clair :/ )
La manipulation de mes autres platines va me sembler bien light maintenant ....
Re: Micro Trak 303
Message par damien »
Content de voir qu'il est chez toi celui-là. Il va être bichonné :yes!:
pionroi
Re: Micro Trak 303
Message par pionroi »
Magnifique :yes!:
pvphil
Re: Micro Trak 303
Mise à jour du premier post, avec un complément de photos .... ;)
Bonne nuit,
chaphlip
Re: Micro Trak 303
Message par chaphlip »
:hello: il est superbe :yes!: Bravo pour cette belle acquisition.
Phil
dylanjumpman
Re: Micro Trak 303
Message par dylanjumpman »
bien illustré en + :yes!:
Comment c'est loin...
pvphil
Re: Micro Trak 303
:hello: merci à tous les 2. :jap:
Il est très " simple " mais aussi très beau, avec son mix alu /bois.
Pour être complet il me manque quand même un petit lève bras mécanique et amorti (pour ménager mes cellules lors du retrait à la main en fin de disque :/ )
