Audio-Technica AT33EV
Kikook
Message par Kikook »
Cela faisait un « certain temps » que ça me démangeais : une bonne cellule sur ma Thorens TD160 Super.
C’est chose faite sur les bons conseils de Jean.
Curieusement, je n’ai pas choisi la cellule en priorité mais j’ai acquis à très bon prix aux USA des transformateurs UTC A-11 permettant d’utiliser une cellule MC sur une entrée MM.
Voici les transfos tels qu’ils sont arrivés.
Comme on peut le voir, le précédent propriétaire les avaient déjà intégrés dans un boitier. Le montage est loin d’être ridicule, et ce fut une très bonne surprise lors du déballage, car la photo sur l’annonce était loin d’être représentative de l’ensemble.
Il me fallait donc ensuite une cellule MC, de qualité mais à tarif contenu, et surtout compatible avec la Thorens, équipée d’un bras léger et dont le porte cellule ne permet qu’une fixation par le dessous.
Le choix s’est porté sur l’Audio Technica AT33EV. Compliance suffisamment élevée, fixation possible par-dessous.
Commandée au Japon, elle est arrivée en quelques jours seulement, pour un prix indécemment bas comparé au prix français.
Premier montage, premiers emmerdements :cpasmoi!:
Les vis livrées avec la cellule sont en 2.5mm, le porte cellule thorens est en 2 mm.
Je mets la main sur un jeu de vis au bon diamètre tout juste assez longues pour fixer la cellule.
Forcément, même avec le bras au plus bas, il plonge en avant assez sensiblement.
Je commande les vis correctes à très bas prix sur une boutique Ebay et je mets de côté une petite cale Thorens qui sera parfaite pour redresser quelque peut la cellule sur le bras.
Bref, je n’attends pas l’arrivée des vis et commence à monter tout ça.
J’en profite pour remettre la platine bien d’aplomb avant de régler la cellule au protractor.
Le préampli Marantz 7T est de la partie, les Quad 2 sont également présents, les DM4 toujours fidèles au poste n’attendent que le début de la séance.
La mise en route n’est pas magique, ça ronfle fort dans les enceintes.
Je revois rapido les câbles de masse, le ronflement est presque éliminé en branchant une masse entre la platine et les UTC et entre les UTC et le préampli.
Il me faut également écarter les UTC de l’ensemble platine, préampli, ce qui diminue encore le ronflement.
Contacté plus tard, Jean me conseille de soigner les câbles de modulation pour éliminer définitivement cette ronflette audible avec le potard du 7T dépassant les 12 heures. On verra plus tard, c’est très largement supportable :mrgreen:
La première vraie écoute est bluffante. Je suis subjugué par la quantité de détails jamais entendu sur mes vinyles.
La plus grosse claque a lieu sur la voix de Monsieur Jacques Brel : je m’assoie, je ferme les yeux, de légers frissons me parcours le dos pourtant je n’ai pas froid, je suis simplement pris au corps, pris au cœur par ce que je suis en train d’écouter.
Je me remets difficilement, je passe quelque autres disques, le « Babylon by bus » sonne différemment, avec des détails insoupçonnés dans les fréquences basses, détails introuvables sur la version CD, je redécouvre mon copain Bob.
« Just a poke » est malheureusement plus rincé que je ne le croyais, écoutable mais bien usé, on ne gagne rien sur ce nouveau système.
« Harvest » est complètement moisi. Neil young est très loin derrière le bruit de fond, la dynamique n’existe plus, le disque est mort de chez mort.
Je suis déçu par certains autres de mes vinyles, car c’est sur que maintenant, on entend distinctement quand ils sont « rincés ». Cela montre bien que la cellule précédente ne permettait pas de tirer la substantifique moelle de mes disques (enfin ceux en bon état …).
Allez, on continue avec « Tommy », la BO du film et pas l’album des Who : payé une misère, ce double LP n’avait besoin que d’un bon nettoyage et d’un bon système de lecture, voila que je chante dans la pièce !
Un dernier pour la route avant d’aller manger, je place le seul album acheté neuf en ma possession, « Half the perfect world » de Madeleine Peyroux.
C’est propre mais je retrouve exactement les « défauts » constatés par Jean qui possède le même album : trop de présence sur la voix de l’artiste en bas du spectre, c’est un peu trop sombre et on au final ca mange les détails.
Quelques jours plus tard, je remonte la cellule avec les nouvelles vis et la cale. Mes oreilles n’entendent pas de différences fondamentales, même si le bras est maintenant à l’horizontal.
Je suis heureux, l’investissement important pour moi en valait la chandelle, mais en effet, comme mes camarades l’on déjà signalé, il faut se préparer à faire une croix sur certains disques qui pouvaient faire « illusion » sur un système basique, mais que vous ne pourrez plus écouter sur un système correct tant ils sont usés…
Modératube
Re: Audio Technica AT33EV featuring UTC A11
Message par Modératube »
Magnifique CR, j'ai le problème avec le porte cellule de la 160 où as tu commandé les vis?
Modératube
Beau CR, belles photos ...
Ulysse
Message par Ulysse »
Joli cr Thierry, je dois avouer que je ne connais pas trop cette cellule. ;)
Mic
Kikook
petronne a écrit :Magnifique CR, j'ai le problème avec le porte cellule de la 160 où as tu commandé les vis?
http://cgi.ebay.fr/vis-a-metaux-Tete-cy ... 27b80387ae"
Moi il me fallait du 20mm de long mais ce n'est peut être pas ton cas.
Funambule
Message par Funambule »
Merci Thierry pour ce très beau compte-rendu.
Voici donc une cellule bien intéressante que je ne connaissais pas non plus.
Tu dis qu'elle vient du Japon, c'est indiscret de demander l'adresse du site ? Parce que la différence de prix peut peut-être se retrouver pour d'autres cellules.
Modératube
Merci, je vais commander un assortiment car le problème se pose avec chaque cellule; pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
Modératube
Ulysse
La différence ? 499 € sur un site de hifi français, et on la trouve à 335 € dans certains pays sur amazon par exemple... ;)
Modifié en dernier par Ulysse le sam. 15 janv. 2011 19:39, modifié 1 fois.
Mic
Kikook
Je l'ai prise sur Ebay, elle m'est revenue exactement à 392,15 euros.
Le vendeur : http://stores.ebay.fr/J-pop-Store"
:genial: :genial:
Merci Thierry pour ce CR et pour tes trés belles photos .. Je suis vraiment content que l' ensemble te convienne .. :)
Avec l' étage phono du Marantz 7T, qui est je pense l' un des meilleurs étage phono à transistors, tu as maintenant un ensemble pour la lecture des disques vinyles d' une qualité hors-pair ..
Bravo à toi .. et bonnes écoutes..
