Conrad-Johnson MV75
- dd83
Conrad-Johnson MV75
:helloman: Ce soir découverte d'une marque connue mais peu representée sur ce forum...
Ampli Conrad-Jonshon MV 75 produit de 79 à 81. 2x75w,on l'a deviné,équipé d'un push-pull de 6550C(equiv KT88),tube d'entrée 5751(eq 12AX7,ecc83)et de 2 drivers/inverseurs 6FQ7.De plus possibilité de le ponter,dans ce cas 150w une fois( :helloman: amis Belges).Notez la taille (et le poids !)des transfo d'alim et de sortie.
Allez on retourne,c'est lourd! et surprise il aurait été importé en 81,on est presque vintage Les dessous "affriolants" de la bête:une carte principale encadrée par les supports tubes ,à la verticale :la carte alim,derrière les capas :balaises et la self de filtrage.
Maintenant regardez plus en détail: Les supports tubes puissance et les deux potars qui servent à regler la polarisation (le biais) de chaque tube. Procedé d'une incroyable efficacité et d'une simplicité evidente:c'est un comparateur,d'un coté la tension de réference bien stabilisée,de l'autre la tension aux bornes de la résistance de polarisation de chaque tube.Il suffit de regler avec le potar pile-poil l'équilibre symbolisé par le seuil d'allumage ou d'extinction de la led correspondante.C'est GENIAL,plus besion de tubes appairés,et puis autre chose que le métrix sur les transistors non?On admire le galbe de la TETRODE 6550C, :helloman: Jean .!Allez,on remonte,coup d'oeil sur la facade (bof!) et l'arriere ou je me suis permis de remplacer les RCA,ça fait plus classe.......
Bon on me fait savoir que je suis limité à 8 fichiers joints,la suite aprés.......
- chris
Re: C/J MV75,PV2
Bonsoir DD83 les amplis à tube et moi , bon disons qu'il est bien foutu cet ampli
et puissant !!
un cr en vu
A+
et puissant !!
un cr en vu
A+
- deuvin
Re: Conrad-Johnson Premier Three
pas tout a fait d'accord, meme pas du tout...
cet ampli je l'ai ecouté et c'est de la m.
ou presque
on dirait un truc de sono !
mais bon on me le donne et je sais qu'il y a une petite legende donc..
mais non je ne suis pas fan du tout, par contre le preampli, miam miam
et je ne suis pas le seul à penser ca (enfin a ma connaissance on est 2 !)
ou presque
- Olorin
Pour la peine tu nous présentera le MV75 tient ! :mrgreen:deuvin a écrit :pas tout a fait d'accord, meme pas du tout...
ou presque
- dd83
Tu exagère un poil ou le tien était dans les choux.....deuvin a écrit :pas tout a fait d'accord, meme pas du tout...
ou presque
- deuvin
non non
retubé avec des 6550 svetlana neuve et appairé au metrix 310
polarisation réglé, verification des composants et ecoute...beurk
ca pousse fort mais pas de vie, pas de scene
bref tout plat
des que je le recoit j'y re-jette une oreille et on verra
bref tout plat
- Jo775
- nikleitz
Re: Conrad-Johnson MV75
J'avoue ne pas être très fan de cet ampli non plus trop puissant trop allez j'ose ... "Sono" pas nuancé et surtout fragile et peu fiable. C'est pour moi le principaĺ point noir. Un tueur de tubes trop de volts et de classe A pauvres 6550! Et pauvre circuit en dessous. Je dois bien en voir 3 ou 4 par an a restaurer qui ont subi ce soucis, en plus a l'époque de sa sortie les transfos sont bobinés pour 220v avec la tension actuelle 230/238v je vous laisse imaginer la longévité des malheureux tubes !
Pour finir chaqué écoute m'a déçu à mon sens on est très loin d'un ampli à tubes musical.
- dd83
Ceci n'engage que toi........
Perso suis pleinement satisfait de mon système,maintenant je n'ai "sans doute pas"ta culture technique et musicale...........
Salut dd. Sur la premiere photo, comment sont cablées tes enceintes??
- 9 Réponses
- 28410 Vues
Dernier message par schukenac
