Muzishare X7
Yves
Muzishare X7
Message par Yves »
Salut.
Je vous présente un intégré à tubes, un PP de KT88 . . . . Certes pas encore vintage mais super intéressant pour débuter dans le monde du tube ! ! !
Prix d'achat : 1100€ . . . . Pour la qualité générale de l'appareil, ce n'est vraiment pas trop cher ! ! !
C'est bien entendu du Made In China mais avec une qualité de fabrication incroyable. Une finition irréprochable tant dans la qualité des matériaux utilisés, que dans le soucis d'un câblage propre et bien réalisé (en l'air pour la plupart et sur circuits en époxy pour quelques modules) ! ! !
Acheté directement en Allemagne (ça évite les frais de port et de dédouanement assez élevés vu le poids de l'engin). La livraison est rapide et l'appareil est super bien emballé dans deux caisses distinctes.
L'appareil est entièrement réalisé en métal avec une superbe peinture cuite au four, les boutons sont en aluminium massif, deux beaux VU rétroéclairés avec des panneaux LED (qui servent aussi pour le réglage du bias, bien pratique pour celui qui ne possède pas de multimètre). Des entrées en plaquées OR et munies d'un capuchon pour éviter les poussières et traces de doigts lors des manipulations.
Equipé d'une télécommande (elle aussi en alu massif, si elle vous tombe sur le pied, ça fait affreusement mal . . . . du vécu :whistle: ), d'un "démarrage" en douceur (temps de préchauffage des tubes), d'un muting, du volume motorisé, d'une sortie casque, la possibilité d'y adjoindre un préamplificateur externe, et cerise sur le gâteau . . . . une entrée PHONO . . . . Vous avez bien lu. Elle n'est malheureusement pas à tubes, mais à transistors avec autour une flopée de composants de très bonne qualité et le tout avec blindage ! ! !
Après un rodage des tubes, l'appareil exprime tout sont potentiel, un grave super bien charpenté, une foultitude de détails vient vous titiller l'oreille, une puissance confortable avec ses 2 X 25W en mode TRIODE et 2 X 45W en ULTRA LINERAIRE (j'aime moins dans cette position, son plus "sec", enfin c'est mon avis) ! ! !
Les caractéristiques :
Brand : MUZISHARE X
Model : KT88 push-pull
Input Sensitivity : 280mV; 520mV (pre in)
Input impedance : 100KΩ
Output Impedance : 4Ω 8Ω
Number of Channels : 2
SNR : 92dB
Harmonic Distortion : 1% (1kHz)
Frequency response : 15Hz ~ 30kHz (-1.5dB)
The balance of the output : <0.5db RMS Power: 45W*2
Poids : 22.5kg
Machine Power consumption : 260W
Output power : 25W+25W or 45W+45W
Use vacuum tube : 12AX7×1 = 12AU7×2 = KT88×4 = 5AR4×1
Dimensions : (W × D × H):: 410mm x 335mm x 198mm
Power supply voltage : 110V~ 220V ± 5% (50Hz)
Et pour terminer, quelques photos :
bart65
Re: Muzishare X7
Message par bart65 »
merci pour la présentation ....
c'est une chinoiserie sympa tout de même et qui m'a l'air bien conçu
moi j'attend un genre de truc comme ça aussi :whistle:
verras bien :spamafote:
Hervé
Yves
Re: Muzishare X7
Message par Yves »
Bonsoir Hervé.
Une Chinoiserie, comme tu dis, mais ici c'est un appareil franchement digne des plus grandes marques. Il fonctionne tous les jours au moins 3H00 et rien au niveau de l'électronique ne montre des signes de fatigue (brulures sur résistances, bruits de fonds . . . . rien).
Re: Muzishare X7
Tu l'as comparé avec quel autre appareil de grande marque ?
Sudiste
Re: Muzishare X7
Message par Sudiste »
J'aimerai bien avoir la courbe de réponse des transfos de sorties utilisés dans ce genre de chinoiserie ... :gne:
Christian
Brice H de C
Re: Muzishare X7
Message par Brice H de C »
Oui moi aussi. Aux US, la blague est de dire que les amplis chinois sont bien, mais ils leur manquent simplement ... 10 kg de fer dans les transfos... :/
pvphil
Re: Muzishare X7
Message par pvphil »
Bonsoir Yves, :hello:
Super. C'est un magnifique appareil. :jap:
Je ne l'avais pas vu quand j'ai acheté le Dared, si non, je pense que je l'aurai très certainement choisi, compte tenu de ses possibilités, de sa qualité globale et de sa finition. :yes!:
Yves
Re: Muzishare X7
Message par Yves »
Salut Phil.
Ton Dared n'est pas mal non plus, bien câblé, châssis robuste . . . . Que demande le peuple ! ! ! :genial:
Modifié en dernier par Yves le sam. 27 févr. 2016 15:45, modifié 1 fois.
Yves
Re: Muzishare X7
Message par Yves »
Envoie un message au constructeur, tu auras probablement une réponse ! ! !
Yves
Re: Muzishare X7
Message par Yves »
Il est peut-être possible de rajouter ce "manque" dans le fond du châssis ! ! ! :jesors:
Une petite photo de la section production des transfos de la marque ! ! !
