Filson V.225.S
- Unic
Re: Filson V.225.S
La rumeur disait vrai, sous la crasse et la fumée, il y a du scintillement et du rouge.
- pionroi
- dd83
Re: Filson V.225.S
les Milleroux.....Restauration que je vais suivre pas à pas,promis........
- Unic
Re: Filson V.225.S
Pour le plaisir des yeux.
J'ai démonté le potentiomètre de volume, la piste d'un potard est usée, d'où le déséquilibre.
C'est utilisable en jouant de la balance à faible niveau mais fastidieux.
Autre découverte, je pense que la sortie AUX est câblée pour en seconde entrée phono en sus de l'entrée Pick-Up. ^^
- zean
Re: Filson V.225.S
Bonsoir Pedro,
je découvre tes nouvelles photos. Oh qu'il est beau
Oui Damien, transfo de sortie Millerioux.
Jean... Prononcez Zan
- dd83
Re: Filson V.225.S
Je suis toujours sur le 220BS,transfo alim remplacé,des erreurs de cablage (tape mon) mais il chante,un peu enroué....
Je serai intéressé par les condos de liaison,vaste sujet........
- Scotty
Re: Filson V.225.S
C'est beau ! Bravo pour cette acquisition
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
- No, I'm a mocker.
- Unic
Re: Filson V.225.S
Hier, j'ai contrôlé de nouveau les condensateurs haute-tension.
Lors de la première mesure, l'utilisation d'un câble munies de pince croco, a faussé la mesure d'ESR.
32µF/500v 32µF /500v 50µF /350v 50µF /350v 32µF + 32µF /500v (section 1) 32µF + 32µF /500v (section 2) On va bien sûr laisser tout ça en place (Désolé, Zean, je t'ai commandé 4 condos pour rien ).
J'ai aussi contrôlé les résistances : pas mal ont dérivés (souvent celles de même typologie) ou parfois elles étaient déséquilibrées avec leur homologue sur l'autre voie.
Changés hier : 2 x 33Ω ; 2 x 3,9KΩ ; 2 x 2,2KΩ (1/2w)
Reste à changer : 12 x 100KΩ ; 4 x 1,2KΩ (1/2w) ; 2 x 1.2KΩ (1w) ; 2 x 39KΩ (2w) ; 2 x 470K (2w).
- Unic
Re: Filson V.225.S
La réfection du Filson V.225.S est terminée. En préambule je tiens à remercier tous les intervenants qui m'ont aider remettre sur pied cet amplificateur.
Ce ne fut pas une mince affaire. Voir le sujet de sa remise en état : viewtopic.php?f=11&t=51200 .
Merci Jean-François, Merci Jean, Merci Michel, Merci Julien, Merci David, Merci Christophe et Merci Hervé.
Le schéma de la partie amplification avait été publié dans le bulletin de l'association ARTS. Grâce à sa transmission par Jean, nous avons pu identifier un premier problème de tubage dans cet étage (ecc83 au lieu d'ecc82).
Voici les pièces changées lors de la réfection.
Maintenant il fonctionne plutôt bien.
Le trou où passait un câble DIN5 servira désormais de Ground pour platine vinyle. Une étiquette a été ajoutée à l'arrière du capot précisant l'emplacement et les références de tubes nécessaires.
- Unic
Re: Filson V.225.S
Seuls les composants mauvais aux mesures ont été remplacés, à savoir beaucoup de condensateurs plastiques (les rouges), quelques petits chimiques, pas mal de résistances, le potentiomètre de volume et le redresseur sélénium qui lui est resté sur le châssis de l'ampli.
Les rouges ont laissés place à des K73-16/15 russes, les bleues à des Elna Silmic II et enfin un 47µF Panasonic a substitué un 50µF/165v.
Les K73 sont beaucoup plus volumineux que les "Same". Leurs corps métallique ont été isolés par de la gaine thermorétractable transparente, de même pour leurs pattes.
Les commutateurs et interrupteurs ont été nettoyé avec une huile magique ceci au pinceau puis dégraissé à l'essence F.
Ils étaient noir avant ; vous pouvez comparer avec les photos du premier post.
Changement du potentiomètre de volume.
