McIntosh A123 Westrex 26B
Re: Restauration ensemble Westrex / McIntosh
Ben moi l'autre jour, j'ai commandé des bonbons Haribo et on m'a livré des condos !
- Vinc
Heu file moi le nom de ton fournisseur6336A a écrit :Ben moi l'autre jour, j'ai commandé des bonbons Haribo et on m'a livré des condos !
- michel29
Olorin a écrit :Il m'en avait filé aussi pour la retauration de mon Carad. Mais sa doit être un rituel, car en Allemagne, sur certains sites, même pour mes pièces de vélos j'ai droit à un paquet de bonbon ou chocolat quand c'est noël !
l'hiver dernier , au boulot , commandé des rechanges pour un lave-linge industriel
les pièces sont arrivées la 3e semaine de décembre depuis l'allemagne
trouvé des chocolats dans la boîte avec les rechanges
- hoplat
Très coutumier de leur part.Olorin a écrit :Il m'en avait filé aussi pour la retauration de mon Carad. Mais sa doit être un rituel, car en Allemagne, sur certains sites, même pour mes pièces de vélos j'ai droit à un paquet de bonbon ou chocolat quand c'est noël !
- Sgt.Pepper
Salut à tous !
Comme vous pouvez le voir, ça tourne ! Et ce grâce à Jean-François, qui m'a été d'une grande aide.
J'ai remplacé dans un premier temps les condensateurs non-chimiques, ensuite les chimiques, et pour finir les quelques résistances qui étaient foutues.
Mais à l'allumage, un problème apparaît ; la résistance R28 de 150ohms 10W chauffait énormément et anormalement.
Après une batterie de tests, le problème a été situé au niveau des tubes de puissance.
En effet, des résistances de 6,8K se trouvaient en série sur la grille des tubes de puissance, et je les avais enlevées car elles ne se trouvaient pas sur le schéma. Celles-ci, comme me l'avait précisé Jean-François, peuvent permettre à fort volume d'éviter quelques oscillations parasites, mais ne sont pas obligatoires.
Seulement elles avaient été montées avec astuce par les techniciens de McIntosh, qui se servaient de pins non utilisés des sockets de tubes pour autre chose que le tube en lui-même. Donc grosso modo, ne me rendant compte de rien, j'ai enlevé ces résistances et ce faisant j'ai débranché la grille des 6BG6-G . (mon regard de novice n'y avait vu que du feu, pour moi le fil qui partait de C8 et R22 était toujours branché au tube, donc tout était bon. Mais il était soudé au pin 4, qui ne va nulle part, au lieu du pin 5, qui va à la grille du tube).
Bref, on a frôlé la catastrophe (R28 qui brûle, 5U4G qui fout le camp, et pour finir transfo d'alim qui se mute en charbon), mais grâce à la méthode et l'expertise de Jean-François, tout est rentré dans l'ordre ! Encore à nouveau un grand merci pour toi .
Actuellement il est connecté à des Lorenz LP312 et un Sony STC 7000. Je ne saurais trop me prononcer pour le moment, car cela fait longtemps que je n'ai pas écouté ces Lorenz attentivement, d'autant plus que je les ai remis récemment dans leur caisse d'origine et avec un nouveau condensateur de filtrage (un russe qui a rendu les aigus assez agressifs et dont je suis moyennement satisfait).
À bientôt !
Si tu utilises un DAC, éssaie directement de le brancher à l'ampli, ça devrait marcher pas plus mal ... L'impédance d'entrée est élevée et pour le gain faut éssayer
- SidSmith
Quel est le diélectrique du condensateur ? Car dans ces cas-là, un papier huilé peut venir résoudre bien des problèmes.et avec un nouveau condensateur de filtrage (un russe qui a rendu les aigus assez agressifs et dont je suis moyennement satisfait).
Keep it simple, stupid!
- Sgt.Pepper
Il s'agit d'un russe K73-16, en polytéréphtalate d'éthylène, un plastique de type polyester saturé. Il me reste trois autres paires de condensateurs à essayer, j'en parle ici.Quel est le diélectrique du condensateur ? Car dans ces cas-là, un papier huilé peut venir résoudre bien des problèmes.
Je prends note .Si tu utilises un DAC, éssaie directement de le brancher à l'ampli, ça devrait marcher pas plus mal ... L'impédance d'entrée est élevée et pour le gain faut éssayer
- pionroi
Nico
Tu redonnes de la vigueur au mot cador
- CREAM
bravo
