Teppaz 960
- Yves
Teppaz 960
Bonjour.
Pas encore d'amplis Teppaz sur le forum, voilà chose réparée.
Il s'agit ici d'un amplificateur MONO destiné à la sono de l'époque, il développe une puissance de 60 watts efficaces (selon les documents du constructeur).
Pour la datation, aucune pistes valables, même sur le site Teppaz.
Trouvé sur la Baie tout neuf dans sa boîte d'origine Appareil sans plaque signalitique, donc destiné aux démonstrations ou marchés professionnels . . . . Enfin, je crois bien, car pour un particulier la plaque serait présente avec le numéro de série et toutes les autres données ! ! !
Pas de tests effectués car des condos sont quand même à vérifier, une révision sera faite dans un avenir proche ! ! !
Equipements tubes DARIO :
2X EL34 (en PP)
2X EF86
1X ECL82
Gamme de fréquences :
30 à 15.000 Hz
Description du constructeur.
A) Branchement au réseau alternatif 50 Hz ou 60 Hz par une prise à deux pôles + terre.
B) Intérrupteur bipolaire de mise sous tension.
C) Adaptation à la tension du réseau par un sélecteur à trois positions : 127-160-220V
D) Ajustage de la tension par un survolteur-dévolteur incorporé de 90 à 245V.
E) Contrôle de la tension normale de fonctionnement par voltmètre lumineux encastré.
F) 2 porte-fusibles à fusibles tubulaires calibrés, l'un pour le réseau 127V, l'autre pour les réseaux 160 et 220V.
G) Filtrage très efficace à self préfiltre à grande marge de sécurité.
H) Disjoncteur magnéto-thermique à deux positions : Attente-Service, sur le circuit haute tension.
I ) Redresseur diodes silicium (avalanche contrôlée) montage en pont et fusible tubulaire calibré (0.5A) pour la protection de celles-ci.
J) Redresseur diode silicium pour la tension négative fixe de polarisation des tubes de sorties.
Impédances de sorties :
4-8-15-60-250-500 ohms
Sortie 100 Volts
Entrées :
Trois entrées micros
Une entrée pick-up en céramique ou cristal
Une entrée tuner
Réglages :
basses/aigues/général micros-par micro/pick-up/tuner
Passons aux photos de l'engin :
2X EL34 (en PP)
2X EF86
1X ECL82
30 à 15.000 Hz
Sortie 100 Volts
Entrées :
Une entrée tuner
Réglages :
- Jo775
Re: Teppaz 960
Impressionnant. Et dire que Teppaz sonne aux oreilles comme ces vieux crinscrins que nos institutrices (pardon, professeuzes des zécoles) poussaient dans leur derniers retranchements lors des séances de chansons pour répéter et préparer la kermesse!
Cet ampli a une très belle implantation et tout cela semble bien solide!
Jonathan
- Klemp
Re: Teppaz 960
Bonjour Yves .... encore une trouvaille dans un état incroyable .. que dire ?
Il n' a pas du tourner beaucoup et semble être équipé de ses tubes d' origine ... c' est du sérieux, aussi bien niveau construction qu' au niveau transfos ..
Les boutons de commande me paraissent similaires à ceux des Merlaud's
- Pascal70
- Yves
Re: Teppaz 960
Bonsoir Pascal.
Mais . . . . il est tout neuf ! ! !
- Pascal70
Re: Teppaz 960
Bonsoir Yves,Yves a écrit :Bonsoir Pascal.
Bah oui, j'avais bien lu Yves, mais bon compte tenu de son âge, tu comprends ... et comme le dis Jean, il n'a certainement pas tourné beaucoup !
En tout cas, je trouve ça fabuleux !
Bravo pour cette trouvaille !
Pascal
- dd83
Re: Teppaz 960
Bien joué Yves,sacré trouvaille
Bon mais ,c'est pas le tout,maintenant faut trouver son jumeau,si tu veux pas tester en mono......
- Sgt.Pepper
Re: Teppaz 960
Trouvaille originale Yves !
C'est intéressant de trouver des appareils n'ayant quasiment jamais fonctionné, cela peut donner une bonne idée de la qualité des composants de l'époque (à priori non usés ?) j'imagine.
Mars 2024 : vends une paire de Altec 802C et une paire de JBL LE85. Chaque paire est en excellent état, prix respectifs 600,00 € et 500,00 €.
- Gromiton
Re: Teppaz 960
Tout simplement magnifique, tout neuf , bravo pour cette acquisition
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
- SidSmith
Re: Teppaz 960
Wow, du solide ce Teppaz et j'aime beaucoup son look industriel ! Félicitation !
Keep it simple, stupid!
