McIntosh MC240
- marcelcrapo
Re: McIntosh MC240
Il est connecté à ARC SP11, c'est vraiment très bon.
- Klemp
Re: McIntosh MC240
Bonsoir Marcel et félicitations pour l' acquisition de ce bel appareil
On reforme les condensateurs et cela peut prendre plusieurs jours avec l' aide d' un variac et d' un ampèremètre pour vérifier et réguler la consommation au fur et à mesure de l' augmentation de tension secteur … en prenant soin de faire des "temps de pause" entre chaque variation de tension.
C' est tout à fait normal que le fusible claque si tu ne prends pas ces précautions.
Si, avec des Mullard et du RCA sur le 8B et des JJ sur le MC240 ce dernier est ""plus précis dans les médiums"" …. c' est que tu dois avoir un petit souci sur les tubes du 8B … et ce n' est pas une question de goût
Bref, permets moi de te dire que tout cela est un peu dommage
PS : Autant que possible, vérifie les courants de fouite sur les Black beauty …. si ces derniers dépassent le milliampère pour une tension de 200V … prévoie d' en changer
Ben non ! …. si cet appareil n' a pas fonctionné depuis longtemps, on ne le remet pas sous tension avec un "GO" .marcelcrapo a écrit : ↑sam. 7 déc. 2019 19:22 Après contrôle des électrolytiques et autres résistances, toutes les valeurs étaient dans les spécifications. Alors Go pour la mise sous tension… Et oui la vie n’est pas un long fleuve tranquille et c’est tant mieux car il n’y que plus de mérite quand on atteint son objectif. Le fusible de la HT grillait systématiquement.
Je ne sais si tu es au courant mais il existe aux USA et en Allemagne, CE Manufacturing et Authenticap qui proposent à des prix corrects des équivalents des condensateurs multi-sections pour les produits audio vintage. Ils ne peuvent qu' être supérieurs aux composants (assez médiocres ) que tu as installé dans l' habillage des anciennes canettesmarcelcrapo a écrit : ↑sam. 7 déc. 2019 19:27 Je me suis mis en quête de condo afin de les intégrer dans le corps des capacitor CAN. Ce ne fut pas une mince affaire car il aurait fallu un outillage pour les sertir. Mais j’ai néanmoins réussi à les refermer avec un peu d’huile de coude. J’ai récupérer des corps de capacitor CAN qui n’ont pas tous la même taille. De plus je me suis permis la fantaisie de créer un point de masse en étoile avec tous les zéro des condo afin d’éviter les problème d’oxydation des rivets maintenant le corps des capacitors CAN, qui auraient dégradé la HT.
Tu vois ... il y a une différence entre ton 8B et ton MC240 .... tu n' as pas eu besoin de changer ni de vider les canettes de ton 8B parce qu' ils sont d' une autre facture ! ...marcelcrapo a écrit : ↑sam. 7 déc. 2019 19:34 Puis le voici à coté de son concurrent de la même époque… le Marantz 8B. J’aime beaucoup le son du MC240 qui est plus précis dans les médiums. Mais en réalité le gap entre les deux est minim. Les deux se valent, après ce n’est qu’une question de goût.
- marcelcrapo
Re: McIntosh MC240
Bonsoir Jean, merci.
Oui tu as raison sur le procédé de reformage des électrolytiques.
Comme tu l'évoques on ne remplace pas ceux du 8B mais ceux du MC240 oui !
Je connais ces 2 marques de capacitor CAN, mais j'ai refusé de les utiliser pour 2 raisons, la première c'est qu'ils ne donnent pas leur tenue dans le temps en fonction de la température et la seconde c'est que je les trouve trop onéreux pour des condo.
Je choisis des condo ayant une très grande durée de vie à une température de 105°C garantissant un fonctionnement en continu supérieur à 12 ans. Alors tu te trompes, ils ne sont pas du tout médiocre !
Oui je pense avoir un soucis avec ce 8B, j'envisage d'investiguer dans un avenir proche. D'ailleurs mon Marantz 8 sonne beaucoup mieux à mon goût.
- Klemp
Re: McIntosh MC240
Ok Marcel … Méfiance quand même car la tenue en température n' est pas un critère essentiel ... surtout dans ces appareils ou il n' y a pas de températures excessives à l' intérieur.marcelcrapo a écrit : ↑sam. 7 déc. 2019 20:59
- Klemp
- marcelcrapo
Re: McIntosh MC240
Je l'utilise sur des JBL L200.
Re: McIntosh MC240
Bonjour à tous, je viens d'acheter un MC240 au Japon que je recevrai dans un certain temps (en fait un temps certain)...
Il est dans son jus et annoncé comme ne fonctionnant pas.
Je regarde un peu partout pour me renseigner sur les composants à changer, obligatoirement, facultativement, ou à conserver si en état, et les avis sont très différents.
Pour les électrolytiques c'est clair on change. Je m'interroge sur cette action: j'ai vu les onéreux condensateurs can proposés à la vente, j'ai vu la solution "Marcel Crapo" qui est celle que j'ai déjà utilisé dans d'autres amplis qui me tente car BEAUCOUP moins couteuse. Par ailleurs sur divers fora et même chez un revendeur de condensateurs il est conseillé de remplacer les deux 250uF 250V par des 330uF qu'en pensez vous?
Pour les autres condensateurs si on fait un remplacement systématique (ou non) quel type choisir ?
Il est souvent évoqué les pb de fuite de condensateur je ne sais pas comment pouvoir le contrôler sachant que: je suis non spécialiste, mon matériel électronique se résume à un variac et deux multimètres basiques.
Voilà, mes points forts: la patience et la motivation, merci d'avance pour toutes aides.
André
André
- 6336A
Re: McIntosh MC240
Si le transfo d'alimentation ou pire, celui ou ceux de sortie est hs, comment fais-tu ?
Acheter au Japon (ou ailleurs) un appareil hs, sans l'avoir vu et sans connaissance en électronique me semble particulièrement hasardeux.
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
Salut,
le variac est déjà un bon départ, après les spécialistes te renseigneront sur le fait qu'il va bien falloir contrôler pas mal de choses
Les chimiques certainement, mais aussi les diverses tensions, résistances et les tubes ...
Va falloir te documenter, du genre, à minima sur le schéma
"Je pompe donc je suis"
Re: McIntosh MC240
Merci pour vos réponses (même bien peu encourageante parfois...)
Si un des transfos ou plusieurs sont HS J'aurai joué et perdu en pleine connaissance de cause...
J'ai bien sur commencé à constituer mon dossier d'infos sur le sujet, je vous dirai au fur et à mesure.
