The Fisher X-100-B
- LeTOF
Re: The Fisher X-100-B
Les capas de liaison sont changées , ainsi que le chimique 20uf .
Reste le bias ....
Reste le bias ....
- Berurier
Bon boulot Christophe !
Vivement le W End prochain que tu puisses terminer le réglage du bias
Je cherche : 1 moteur 288C (j'y crois )
- Nithael
Bonsoir. Cet été, en aidant une personne pour son déménagement, elle m'a donné plusieurs appareils (CDs, tuners, enceintes, platines K7, amplis...) dont un X100 B.
Pour l'instant, il est posé sur une étagère, et je n'ai pas encore eu l'occasion de jeter un œil sur son état.
Il est avec le coffret métal.
Je ne sais pas si il est en 220 V, et surtout, je ne sais pas par où commencer pour son redémarrage.
Bref, j'en rêvait (ou d'un SCOTT), je l'ai, je ne sais pas par où commencer, mais il me tarde de l'utiliser.
Il me manque aussi quelques capsules dorées de bouton, ainsi que certaines sérigraphies qui mériteraient d'être refaites.
- el blue
Nithael a écrit :Bonsoir. Cet été, en aidant une personne pour son déménagement, elle m'a donné plusieurs appareils (CDs, tuners, enceintes, platines K7, amplis...) dont un X100 B.
Chouette trouvaille
Le transfo fait les 2 tensions (110 ou 220), mais il faut ouvrir et regarder, multimètre....
Il faut que tu le visualises de cm par cm, dedans/dehors, regarder si aucune soudure n'est douteuse, si une capa n'est pas louche, si.....
Pour une remise en route, d'un variac tu auras besoin pour une monté en tension douce, tout en vérifiant le courant.... et aussi recharger doucement les capa...
C'est un bon ampli, le mien est encore en capa d'origine, les composants étaient plustôt de bonne qualité.
Il n'y a pas un forumeur proche qui pourrait t'aider pour une remise en route?
Pour les caches boutons, j'en avais un stock, mais d'autres membres m'en ont demandé, et je n'en ai plus qu'un d'avance au cas où...
LB
LB.
- LeTOF
Tu pourrais commencer par faire quelques photos détaillées dont le dessous , le visuel peut déjà donner une idée ....Nithael a écrit :Bonsoir. Cet été, en aidant une personne pour son déménagement, elle m'a donné plusieurs appareils (CDs, tuners, enceintes, platines K7, amplis...) dont un X100 B.
En dessous il n'y a que très peu de chimique , leur changement doit déjà bien sécuriser un appareil de cet age ... Reste ensuite les gros qu'il serait sans doute intéressant de mesurer..
En tout cas , c'est un beau cadeau .
- Nithael
C'est clair, et merci. Je vais prendre mon temps, et je vais essayer de faire des photos prochainement. Elles vous permettront de vous faire une idée de son état général .
Bonjour à tous.
Je possède depuis peu un Fisher X101D qui aurait été passé en 220V mais qui présente une tension de sortie trop élevée. J'ai mesuré la résistance des différentes connections du primaire et il me semble qu'une "boucle" de spires est inutilisée. La tension en sortie est trop élevée et après les diodes on a 550V au lieu des 430V prévus (7V en alternatif sur la sortie basse tension)...
J'ai une amorce de réponse mais, n'ayant pas de variac, je n'ose pas remettre sous tension de peur de détruire le transfo.
Merci pour votre aide!
André du 07
André du 07
- LeTOF
Salut,
La tension secteur est plutôt entre 230/240v , ça expliquerait tes 7V....
A la mise en route ça m'est déjà arrivé d'avoir une tension plus élevé et quand les tubes débitent ça redescend ...Enfin la il semble qu'il y ai un gros écart.
Un variac serait sécurisant quand même.
- hoplat
Pour une installation fixe un transfo 240/220 v en amont de l'ampli serait plus approprié.
JL
JL
Bonjour LeTof et merci.
J'ai mesuré 195V alternatif en sortie de transfo sans tube. Il n'y a pas de valeur indiquée sur le schéma.
Je l'ai déjà fait fonctionner plusieurs heures de suite parfois des dérapages bref de distorsion et l'autre soir ça continuait, j'ai flippé et coupé. Démontage des tubes, ouverture, mesure des tensions et des chiffres qui font peur.
Ce qui m’inquiète c'est aussi la grande chaleur de tous les transfos mais peut être est ce normal.
Je débute dans le tube (dans bcp de choses du reste en électronique...)
Le passage aux 220 a été réalisé avant mon achat à un particulier mais j'ai une confiance moyenne dans la mise en oeuvre.
J'ai mesuré les résistances des 5 fils du primaire du transfo, et un truc bizarre c'est qu'une partie de l'enroulement n'était pas utilisée?... je pensais qu'il fallait "tout prendre" non?
Description: les fils rouge/noir (1) vert/noir (2) et jaune/blanc/noir (3) font partie du même enroulement
puis gris/noir (4) et noir (5) sont sur un autre enroulement.
pour le groupe de trois j'ai mesuré à l’ohmmètre 1/2 5,2ohm 1/3 5,6ohm 2/3 1,3ohm
" deux " " 4/5 5,2ohm
Pour le groupe de trois j'ai déduit que les extrémités sont 1 et 3 (plus grande valeur) et 2 l'intermédiaire.
Maintenant comment réunir les deux enroulements? le 5 arrive du fusible et la soudure ne semble pas avoir été refaite. Je dois donc réunir le 4 avec le 3 ou le 1? si je prends le 1 le fil 3 est trop court pour aller à la borne issue de l'interrupteur de mise sous tension, j'ai donc choisi le 3... sur le plan des spires mises en œuvre c'est pareil MAIS j'ai lu que le sens de l'enroulement est décisif et qu'une erreur pouvait griller le transfo dès la mise sous tension...
Autrement, avec les connections que j'ai trouvées il y avait 8,7ohm au total entre les deux fils secteur, avec ma proposition je suis à 9,2ohm. Ce qui semble logique vu qu'un fil le 4 était sans affectation alors qu'il fait partie de l'enroulement 4/5
Oula... c'est besogneux... mais je pense assez clair.
Le truc qui m'inquiète ce serait d'avoir relié les enroulements avec des sens opposés. Le reste des mesures étant plutôt rassurant...
