Leak Point One Stéréo
Salut,
j'ai présenté tout à l'heure, brièvement, mon tout nouveau bloc Leak. Celui est donc accompagné d'un pré-ampli dont il sera plus spécifiquement question ici. Et en fait je suis un peu dégoûté, parce que manifestement ce préamp n'est pas en très bon état.
Il présente un gros déséquilibre entre les voies de gauche et de droite, beaucoup de craquement au démarrage et surtout à l'extinction, un vilain hum quasi permanent, et un très sales "clac" au changement de source. Ah, j'oubliais la curieuse "vibration" qu'il émet (il ne vibre pas vraiment, mais émet le son d'une vibration), et enfin le fait qu'il crache horriblement dans les enceintes si on le bouge pendant qu'il fonctionne, même avec la plus grande délicatesse...
Tout ceci m'amène à penser que les tubes sont peut-être secoués. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le bloc lui fonctionne impeccablement bien !
J'espère pouvoir en dire plus bientôt...
Re: Leak Point One Stéréo
je précise, notamment pour ceux qui ont suivi la discussion sur le post du 60 que j'ai finalement osé branché un autre préamp en plus de celui d'origine - et là ça marche très bien, donc tous les soucis viennent bien du préamp !
- Bertrand
Tu n'as plus qu'à demander à quelqu'un de te fabriquer une alim pour ton ampli... :cpasmoi!:
tu rigoles, déjà l'ampli il se trimballe plus de 10kg de transfo, donc de ce côté là ça vaBébert a écrit :Tu n'as plus qu'à demander à quelqu'un de te fabriquer une alim pour ton ampli... :cpasmoi!:
non ce qu'il faut c'est réviser le préamp, parce que d'un autre côté, je peux te dire qu'il sonne sacrément bien (quand il marche)
G
Gauthier .... et les photos alors elles sont restées coincées dans le memory stick
- Clavette
Clavette a écrit :Je m'occuperais de la révision...
pas mieux à ajouter !
- Clavette
bah je veux bien, mais d'un autre côté ça me gêne quand même un peu... tu en étais content de ton dynaco
- Clavette
