EL84/6BQ5/7189/6P14EV
Présentation et comparaison de divers tubes EL84/7189
Re: EL84/7189
Ce qui me dérange, ou plutôt qui est déconcertant .. c' est que pour une même référence de tube, chaque marque donnent des résultat diffèrent :( ... j' trouve ça dingue en fait
Re: EL84/7189
dadatimi a écrit :Ce qui me dérange, ou plutôt qui est déconcertant .. c' est que pour une même référence de tube, chaque marque donnent des résultat diffèrent :( ... j' trouve ça dingue en fait
Mais pour les transistors, c' est (plus ou moins) pareil David... :)
Vinc
Re: EL84/7189
Message par Vinc »
Y a des diff entre transistor, mais elle sont moin grande que pour les tubes je trouve.
mais le processus de fabrication des tube est soumis a plus d'alea que celui des transistor
Etienne59
Re: EL84/7189
Message par Etienne59 »
C'est vrai. Comme les résistances ou les condensateurs, il y a une tolérance par rapport à la valeur indiquée.
Les tubes sont fabriquée partiellement à la machine mais pas complètement. Cela explique ces dispersions de caractéristiques quelquefois assez importante. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des déchets à la fabrication après contrôle à cause des performances hors gabarit.
Le tube 7189 est la version industrielle du EL84. Il est plus solide et un peu plus puissant aussi.
Jo775
Re: EL84/7189
Message par Jo775 »
Que de beaux articles! Ce forum est une mine de trésors, je prépare ma nuit blanche!
Dans le P1 SE Audionote que j'avais, aujourd'hui à l'un de mes amis d'école, et doté aujourd'hui d'EL 84 JJ, ce sont les tubes 6n14n EP (version russe Reflector du 7189 si je ne dis pas d'ânerie...) que j'ai le plus apprécié sur le montage SE parallèle.
Moins raffinés et subtiles que les JJ, ils donnent l'ultime impulsion de dynamique déjà très intéressante pour un petit tube ainsi qu'un son "chaud" et "rock & roll".
Paradoxalement, j'ai vécu une très grande déception avec des Electro Harmonix, qui au-delà de leur qualités spécifiées, n'avaient rien d'exceptionnel à l'écoute. Pourtant, ils sont issus,vraisemblablement, de la même usine Sovtek!
En parlant d'Audionote, ils viennent de tenter eux aussi de produire leur 8B :mrgreen:
http://www.audionotekits.com/l4el34pp.html
Changement radical d'orientation par stratégie d'entreprise? Ou remise en question positive des fondamentaux?
Bon, je vais relire ça de près, puis trois articles ensuite: Ortofon SPU, 8B et... Jean Cocteau! :)
Jonathan
nikleitz
Re: EL84/7189
Message par nikleitz »
Ah le kit Audio Note quelle petite merveille a tester avec de belles el84 nos car en règle générale elles surpassent largement les 6p14 russes. Pour les EG je suis d'accord avec toi ce n'est pas très enthousiasmant !
En single ended la 84 est tout simplement une merveille si elle est associée à un bon schéma et surtout a de bons transfos. En push pull on trouve de tout de véritables catastrophes sonores comme d'excellent appareils comme le Scott 299a cité plus haut ( la version 2 du modèle a avec les transfos au fond est encore meilleure) ou encore les gros intégrés français genre Championnet etc ( hélas le plus souvent dotés d'une connectique d'époque assez "exotique" qui montre à quel point la notion de normalisation était inconnue de nos constructeurs dans ce domaine, et il en va parfois de même pour les niveaux d'entrée ce qui est plus gênant !)
Enfin il y a des "ovnis" aux résultats parfois corrects mais à la fiabilité presque toujours plus que discutable, comme les Beard par exemple et leurs 12 el84
seb
Vinc
Re: EL84/7189
Message par Vinc »
Et un PPP ou circlotron d'EL84 tu as déjà eut l'occasion d'écouter?
nikleitz
Re: EL84/7189
Vinc a écrit :Et un PPP ou circlotron d'EL84 tu as déjà eut l'occasion d'écouter?
Le circlotron je l'ai écouté avec des 6v6 chez Electro Voice cela fonctionne pas mal mais pas mieux qu'un autre montage quoi qu'on en pense et quelle calamité question fiabilité et maintenance, à mon sens a fuir absolument a moins d'être un mordu des schémas tordus et de les collectionner.
Pour le ppp normalement cela devrait être la solution idéale mais souvent on retrouve des aléas de fiabilité et de surchauffe dus à des schémas insuffisamment aboutis ou a ce satané circuit imprimé qui s'invite maintenant dans beaucoup d'amplis à tubes ( et qui parfois est une vraie malédiction question fiabilité)
Pour exemple j'ai ( encore) un Beard P35 qui vient d'arriver avec le transfo d'alim HS suite à un soucis sur quelques unes de 12 el84 présente sur ce montage et aussi par la surchauffe de ce montage mal foutu ( comme beaucoup de fabrications d'outre manche!) et trop tassé.
Je n'aime jamais autant l'EL84 qu'en single ended ou malgré ses quelques watts elle parvient souvent à être véritablement magique. En push pull l'effet s'estompe un peu mais elle reste un superbe tube capable de beaucoup de musicalité
seb
Vinc
Re: EL84/7189
Message par Vinc »
je posait la question parce que j'ai ceci a faire redémarrer je suis pas pressé j'ai encore les condo bt électrolytiques a changer qui sont super nombreux: 6
viewtopic.php?f=82&t=931"
