LMT 307A
Wagtbtoobz
Re: LMT 307A
More pictures on http://www.pmillett.com/307a_pushpull_amp.htm
On remarquera l'étrange similitude de construction avec la 300B : plaque nervurée, parfaitement coplanaire avec la nappe de filaments , P Millet et d'autres sont arrivés à la faire rougir à 35W ... comme une KT88 . Malgré ses 5 w théoriques (sous seulement 290 volts et 32v de polar pour 32mA en pseudo triode ) , ça pousse très très fort sur les votts
Un version très similaire a été utilisée en France sous la ref 2E22 chez Néotron , c'est pareil mais en plus énorme encore ... je regrette de n'avoir pas raflé les 70 qui étaient devant moi il y a 17 ans
La 2E22 en chauffe :
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le jeu. 7 janv. 2016 16:06, modifié 4 fois.
- gwir
Re: LMT 307A
Une construction de toute beauté.
- damien
Re: LMT 307A
Je pense partir sur cette référence de tube pour mon projet d'ampli SE
Merci pour les photos Pierre
- pvphil
Re: LMT 307A
Que ce sont de belles choses
La grande couronne ici, c'est du mica ? pour réduire les effets de microphonie ?
Re: LMT 307A
Une seule, en triode ?P Millet et d'autres sont arrivés à la faire rougir à 35W
Wagtbtoobz
Re: LMT 307A
triode ou pentode peu importe puisque c'est une température de dissipation, un produit courant x tension d'anode ... quand on arrive au rouge (hormis les anodes au zirconium auto "gettérisantes" des tubes d'émission comme Eimac , ou graphite comme la QB5/1750) on a dépassé ce que la convection infra-rouge permet de rayonner à travers le verre et on monte encore plus en température avec les effets indésirables de dilatation parfois irréversible, et surtout d'émission secondaire des grilles qui vont se déformer (avec perte de linéarité voir emballement thermique puisque le tube devient incontrôlable...)
Le mica atténue les vibrations solidiennes mais surtout il résiste à la température , ne dégaze pas , et reste un excellent isolant électrique et HF
Attention, la 307 est rare, mais comme elle est inconnue ... avec un peu de chance
Re: LMT 307A
Autant pour moi, j'ai cru tu parlais de la puissance de sortie, pas la dissipation plaque
Wagtbtoobz
Re: LMT 307A
le stock de RAYTHEON, VT225, de Mai 1944 , une quarantaine NOS NIB
et j'ai aussi des Sylvania
Assez pour 2 générations après moi
- Klemp
Re: LMT 307A
Pour avoir écouté à plusieurs reprises des réalisations de Pierre sur la base de ce tube, je confirme que c' est vraiment très très bien sur une configuration haut-rendement.
