Philips L3F21T radio à transistor
- americanradios
Re: Philips L3F21T radio à transistor
Oui, oui, c'est bien ça. C'est le côté ou le fils est isolé et si tu regardes de l'autre côté (-) le fil est solidaire de l'enveloppe alu sous le plastique bleu.
Tu utilises quoi pour dessouder ? pompe ou tresse ?
Marc
tresse.
J'ai vérifié tous les condos changés, ils sont dans le bon sens.....
J'ai eu un problème sur la piste avec C59. Je vais le changer, il a peut-être trop chauffé.....
Je vais refaire C53 aussi, il ne me plait pas, j'ai dû lui rallonger une patte....
Claudine
- americanradios
Quand tu dis tous changés tu parles uniquement des chimiques.
S'ils sont neufs, de bonne valeur et dans le bon sens alors l'aggravation de l'état de cette radio ne peut venir que d'un problème de piste, de contact ou de court-circuit entre deux soudures... Y regarder avec la loupe.
Marc
- Edith
Ce courageux petit transistor va-t-il s'en sortir ?
Je l'espère Edith....tu viens m'aider ?Edith a écrit :Ce courageux petit transistor va-t-il s'en sortir ?
Ce matin j'ai retrouvé dans un carton mon vieux Ducretet Thomson de 1939 et le cadre-antenne que je cherchais, ma petite collection d'Optalix et un Sony ICF 1200 que j'aimais bien....souvenirs souvenirs.......! ( je fais des photos pour vous les présenter )
Claudine
- Edith
Bonjour Claudine,
pour la survie du Philips, il vaut mieux que je ne vienne pas t'aider
- americanradios
Plus de nouvelle de ce petit transistor... Audelle est en vacances ?
Marc
J'ai été absente une semaine....
Je m'arrache les cheveux avec ce transistor....J'ai tout vérifié, refait la piste, il est toujours aphone !
J'en viens à me demander si les condos qu'on m'a donnés sont les bons. Bien sûr les valeurs ne sont pas les mêmes qu'autrefois...mais comme je n'y connais rien.....
Par exemple le C53 est noté sur le schéma d'époque 100 nF polyester. Mais quelle tension ? ( Celui que j'ai enlevé est 64uF 4V, il avait peut-être été changé ? )
Sur les sites d'achat, je me prends la tête, j'ai compris que je devais respecter la valeur et pouvais prendre une tension supérieure, mais il n'y a pas tout sur le même site........
Claudine
- americanradios
C'est certain, le condo bleu qui va au point milieu du potar sur ta photo n'est pas un 100nF. Il faut mettre les valeurs de ceux que tu enlèves : les erreurs des schemas existent plus souvent qu'on ne le pense. De plus, ce 64 uF me semble logique et ne pas avoir été changé.
Remets donc les valeurs anciennes (dans le bon sens) et tu verras...
Marc
- 1 Réponses
- 2613 Vues
Dernier message par Lioga
- 19 Réponses
- 5973 Vues
Dernier message par michel29
- 4 Réponses
- 20886 Vues
Dernier message par Alain wagneur
