Yamaha CR-420
david29290
Yamaha CR-420
Bonjour a tous
comme convenu, je viens aujourd'hui vous présenter le Yamaha CR-420 que Tranbert m'a envoyé il y a quelques temps deja. Mais etant sur plusieurs choses en meme temps, il a fallut gérer les priorités.
L'appareil reçu est très propre, façade impeccable, à noter petit écrasement du wood sur le coin supérieur gauche, peut être suite choc durant le transport, pourtant l'emballage est plus que correct. Merci la poste.
Au démontage: même à l’intérieur c'est nickel! personne n'est encore passé par là. Ce qui parfois est préférable.
La construction est propre et aérée, jolies commutateurs avec tringles à rotules, beau condensateur à air, du bon Nippon de l'époque!
Le branchement sur secteur: attention passage par variac: 110 volts oblige...
Tout fonctionne, son agréable, naturel (c'est évident: Yamaha est spécialiste du "Natural Sound"!), quelques crachements sur commutateurs et potentiomètres, normal vu l'age de la petite bête
A noter les lampes du scale et du vu mètre grillées: panne naturelle aussi!
-c'est parti pour un recapage complet ou presque (j'ai pas changé les 6800µF plus tard peut-être, j'en avais pas sous la main, ils tiennent encore pas mal la charge, testé à l'oscilo)
il était temps de lui refaire une santé vu la tete de certains condensateurs (voir photos)
Remplacement des lampes et dégrippage des contacts (commutateurs et potentiomètres)
Remise sous tension...yes! il y a de la lumière! et ça fait du son, mieux il me semble, il à retrouvé la pêche de sa jeunesse!
Contrôle et reprise des réglages des courants de repos après une petite chauffe.
Très bon mariage avec des enceintes BO S45-2, un son net sans coloration et une bonne dynamique.
On à l'impression qu'il fait plus que les 2X23W sous 8homs donnés par le fabricant, des vrai watts de l'époque quoi!
La réception du tuner est bonne (très bonne surement, mais je ne peut pas trop jugé vu le lieu ou j'habite, la FM à du mal à arriver jusqu'à moi.
un plaisir pour les oreilles ce petit receiver, maintenant je vais voir si je peux trouver un transfo (ou deux) pour le passer en 230v.
Pour le wood il va rester comme il est, comme dit un ami:"le mieux est l'ennemi du bien"
Place aux photos
Place aux photos
- 9.jpg (14.76 Kio) Vu 8095 fois
- 7.jpg (11.69 Kio) Vu 8096 fois
- 6.jpg (11.45 Kio) Vu 8096 fois
- 5.jpg (13.56 Kio) Vu 8096 fois
- 4.jpg (8.83 Kio) Vu 8096 fois
- 3.jpg (12.89 Kio) Vu 8096 fois
- 2.jpg (13.19 Kio) Vu 8096 fois
- 1.jpg (8.03 Kio) Vu 8096 fois
david29290
Re: Yamaha CR-420
Encore merci Tranbert,
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
- 12.jpg (10.88 Kio) Vu 8093 fois
- 11.jpg (12.69 Kio) Vu 8093 fois
- 16.jpg (8.05 Kio) Vu 8093 fois
- 15.jpg (9 Kio) Vu 8093 fois
- 13.jpg (14.38 Kio) Vu 8093 fois
- 10.jpg (13.88 Kio) Vu 8093 fois
- 8.jpg (12.74 Kio) Vu 8093 fois
- 17.jpg (9.67 Kio) Vu 8093 fois
- bartsimpson
Re: Yamaha CR-420
Salut l'affreux
Jolie bête, j'ai son grand frère ( CR620) dans la chambre du grand .
- hoplat
Re: Yamaha CR-420
J'aime bien le petit nom que vous vous donnez entre Bretonsbartsimpson a écrit :Salut l'affreux![]()
Salut Bart
david29290
Re: Yamaha CR-420
je suppose que c'est comme avec mon grand et le sansui 5050, il ne veut plus le rendre?bartsimpson a écrit :Salut l'affreux![]()
- bartsimpson
Re: Yamaha CR-420
Non, même pas, il ne l'écoute pas plus que ça !
Je vais d'ailleurs lui refiler le SMSL SA50 vu qu'il n'écoute que sur sa tablette et récupérer le Yamaha !
Je l'ai déjà comparé avec l' AKAI AA1050 qui s'en sort mieux sur la musicalité " globale" ( Il me scotche ce AKAI, quand on connait la piètre réputation de cette marque dans le milieu audiophile ...)
Bref, Le Yamaha sera une alternative très intéressante en cas de problème
- Tranbert
Re: Yamaha CR-420
Merci pour le CR...
Tu t'en es bien occupé, il le mérite.
J''espère que ton ami l'appréciera longtemps.
Un détail sur cet appareil : le Loudness progressif très efficace, du moins je trouve.
Puis le désign très réussi.
- bartsimpson
Re: Yamaha CR-420
Tu as les références des loupiottes David ?
J'en ai 2 ou 3 à changer sur le mien , et je dois avoir un peu de stock
- 5 Réponses
- 20049 Vues
Dernier message par Highway
