ils sont exigeants les amis ! mais c'est le prix de l'excellence
pour cette présentation par étape
si tu as un ressenti d'écoute à nous faire partager
Kenwood KR-4400
- pionroi
Re: Kenwood KR-4400
- pvphil
Re: Kenwood KR-4400
Je viens continuer sur ce fil déjà ouvert.
Voici le KR 4400 que l'on m'a donné cette semaine.
C'est la version coffret tout métal.
Il est très cracra et à plusieurs petits problèmes.
- des ampoules du cadrans et du voyant Stéréo sont HS.
- un canal est muet.
- la molette d'accord radio est assez dure et tourne comme un potard, sans aucune inertie.
- tous les potards sont à nettoyer et sont pleins de faux contacts.
etc etc...
Derrière, c'est plutôt complet coté connectique !
Je vais me renseigner sur cette fonction " 4 channel " que je ne connais pas ...
-> Edit : c'est pour séparer la partie pré-amp et ampli. C'est cool ça pour cet appareil de 1974 !
Dedans c'est forcement pas trop propre mais c'est clair et bien arrangé...
Jolie vue de poussières vintages non ?
Coté filtrages alim :
Petite vue des ( 3 ? ) cages ( il me semble que vous aimez voir ça, non ? ) :
Dessous comme d'habitude, c'est propre :
À noter les 2 fusibles dessous ( et pas de RIFA, tant mieux ! ) :
Bon, ça ne risque pas de s'allumer, le filament a du se vaporiser...
Ce sont des ampoules 8 v type lampe de poche, corps lisse et fils soudés, dans des petits supports en caoutchouc toujours souples ( plutôt bien vu l'age de l'AT).
Ça ne tourne pas trop bien pourtant, il y a une belle pièce pour l'inertie de la molette d'accord :
Je vous avoue qu'à ce moment-là, vu l'état général de la bestiole j'ai hésité à me lancer puis je me suis dit pourquoi pas...
Aller Go nettoyage et détections des causes de pannes en même temps ( le canal muet notamment ) :
C'est mieux ainsi, non ?
Houla ce n'est pas très joli là :
Mais finalement ça va, ça a manifestement déjà fait l'objet d'une réparation ( il y a surement longtemps).
Regardons du côté du voyant stéréo, je dois avoir ce qu'il faut en luciole 8v...
Et voilà, c'est en place :
Et ça s'allume impec :
- Les autres ampoules du cadran sont en commande.
- Le pb de canal muet n'était qu'un souci de faux contact sur le sélecteur de sources à galettes, c'est réglé aussi.
- J'ai lubrifié tout le système d'accord et dégagé 2 fils qui frottaient sur la "ficelle" d'accord.
Ce n'est pas une inertie à la Marantz mais ça marche très bien maintenant, ça tourne souple et en douceur.
Bon alors suite du petit nettoyage façade arrière d'abord ( ça ne se voit pas trop sur la photo, mais c'est le jour et la nuit par rapport au début ) :
Et sur la partie avant, d'abord les poussoirs du clavier :
Et aussi bien sur tout le reste :
Oui, je sais, c'est pas terrible, j'ai refait un peu de sérigraphie avec ce que j'avais sous la main ( des feuilles de transferts que j'ai depuis 1987...)
Voilà voilà pour ce soir.
La suite quand j'aurai reçu les ampoules de la façade.
Bonne soirée
Philippe
etc etc...
Bonne soirée
Philippe
Modifié en dernier par pvphil le dim. 14 sept. 2014 19:50, modifié 1 fois.
- pvphil
Re: Kenwood KR-4400
Ce matin pendant que je faisais quelques longueurs à la mer ( 2000 m en crawl hier et 2000 ce matin, pas trop mal pour un multi-opéré des lombaires 4 fois, ... Non ?) et que je faisais joujou avec un petit poulpe rigolo , il m'est revenu le souvenir que j'avais un autre AT Kenwood quelque part.
Le voilà, un KR-2010L , ici en comparaison avec le 4400.
Ça n'a probablement pas beaucoup d’intérêt de faire ce comparo 1974 / 1978 (?) mais ce n'est pas très grave.
Je n'ai rien trouvé sur le oueb concernant ce charmant petit AT mais dd83 parle du 2010 ici :
viewtopic.php?f=76&t=16749
mais je n'ai pas trouvé le plus du "L"
On retrouve la même ergonomie familiale Kenwood et aussi le même principe d'inter " Power puis HP / phone " comme sur le Setton.
Il y a aussi cette entrée micro " mixable " avec les autres sources.
Pourquoi donc faire ? C'était le début des années karaokés ?
Toujours pas de RIFA, mais des condos rigolos, on dirait des gros caramels ronds...
Et derrière, que se passe t'il ?
Mon 4400 tout propre :
Sur mon exemplaire le seul souci du 2010-L concernait le pot. de balance qui a nécessité un bon nettoyage.
En dehors de ça, RAS, ce petit AT fonctionne comme une horloge.
Voilà voilà, c'est tout pour ce soir...
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
Modifié en dernier par pvphil le sam. 13 sept. 2014 22:05, modifié 3 fois.
- pvphil
Re: Kenwood KR-4400
Voici la suite et fin de cette sympathique opération de remise en forme de mon KR 4400.
Aujourd'hui opération "lumière" après avoir reçu des ampoules compatibles en forme, tension et puissance.
Les ampoules de formes initiales étant introuvables en 8v...
Voici la première installée, mais plus difficilement que prévu, j'explique après.
En fait, le souci vient de la nature de l'acier ( bleui ) des contacts des ampoules. C'est un acier qui ne s'oxyde pas et qui résiste à de très hautes températures.
Du coup pas trop possible de souder un fil à l'étain dessus. Faut tricher.
D'abord, je libère et descends les 2 fils de l'ampoule :
Ensuite, j'écarte doucement pour ouvrir la boucle de chaque fils ( coup de chance cette boucle initiale )
Puis je glisse les fils d'alim dans la boucle et je referme la boucle sur le fil en laissant un partie dénudée de chaque côté de la boucle :
Pourquoi ? Et bien pour "emprisonner" le fil de l'ampoule dans une goutte de soudure sur le fil de l'alimentation :
Initialement j'avais mis des gaines thermo sur chaque fils mais j'ai dû les enlever, la forme du support en caoutchouc des ampoules permet un bon isolement des 2 fils.
Voilà ça s'éclaire à nouveau
Et le tout remis en place dans un ensemble tout propre :
Une fois fini et éteint ça donne ceci, façade noire, graduations du Tuner occultées :
( Pour être franc, au début, je n'avais même pas vu le témoin " stéréo" qui avait aussi son ampoule de grillée)
Une fois sur "On" le texte apparaît comme magie, c'est vraiment très réussi comme effet de la part de Kenwood :
C'est plus propre qu'au début, non ?
Et une petite écoute sur mes DM4.
D'abord en tuner :
Très trés bonne sensibilité de cet AT. Je n'ai même pas eu besoin ni le temps de brancher une antenne pour tout capter en FM.
Pourtant dans la maison, c'est une vraie cage de faraday, les mobiles ne passent pas.
Le Kenwood reçoit sans soucis toute la bande FM.
Coté son en tuner, c'est très agréable et chaleureux. On sent que l'effort du constructeur a été mis sur sa fonction première, le mode tuner.
En mode Aux :
Sur le CD de No Jazz ça le fait beaucoup moins bien qu'avec le Scott remonté précédemment.
Le son est froid et plutôt agressif. Assez désagréable même, je dirais.
Par contre, une puissance disponible importante qui m'a surpris, très vif et rapide avec un son qui reste propre même à fort volume.
Et un bien joli éclairage de façade, je trouve pour ma part.
Voila c'est fini pour celui-ci et en attendant un prochain petit malade à bichonner.
Bonne soirée
Philippe
D'abord en tuner :
En mode Aux :
Bonne soirée
Philippe
Modifié en dernier par pvphil le jeu. 25 juin 2015 18:22, modifié 6 fois.
- Spide
Re: Kenwood KR-4400
Félicitations pour ce sauvetage minutieux d'un appareil, qui, sans ton intervention aurait terminé à la benne et bonnes écoutes avec les yeux dans le bleu turquoise du cadran
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- pvphil
Re: Kenwood KR-4400
Bonjour Spide et merci
Effectivement, tu as trouvé ce qui me plaisait particulièrement sur ce sympathique AT sans le savoir, c'est cette jolie couleur bleu turquoise !
Ce matin, j'ai découvert une autre petite chose que je n'avais pas remarquée jusque-là.
Quand on quitte le mode tuner le voyant de la pointe du curseur s'éteint mais aussi .....le vu mètre ! Cela m'avait échappé et au début j'ai même cru que l'ampoule du Vu avait grillée !
Voilà voilà, pour le coup je n'ai plus grand chose à faire coté appareils hifi.
Je vais peut être faire une petite révision, vidange et filtre à huile de ma fidèle platine CD trentenaire, ma Tascam CD501 d'octobre 1987
Bon dimanche à tous,
Philippe ( qui passe son temps à corriger ses fautes dans ses précédents posts et qui en oublie surement ...)
Modifié en dernier par pvphil le dim. 14 sept. 2014 19:52, modifié 1 fois.
- Spide
