Yamaha CR-2020
Kikook
Yamaha CR-2020
Message par Kikook »
Petite présentation très rapide d'un lourd receiver Yamaha.
Je viens de le réparer pour une connaissance d'un ami.
Le voila à nouveau fonctionnel.
Il n'est pas propre et j'ai laissé les marquages fait par son propriétaire.
Les symptômes étaient les suivants :
- Gros "buzzz" sur les deux canaux avec la musique en arrière plan, plus le relais qui se désactivait 30 secondes après la mise en route.
Un énorme travail à été effectué sur la partie alimentation et protection HP.
En effet, j'ai trouvé pas moins de 5 condensateurs chimiques ouverts sur cette partie. Je ne compte pas non plus les chimiques non coupés mais aux valeurs fantaisistes.
Le relais ne faisait plus correctement son travail, il ne se coupait qu'aprés 30 secondes alors qu"il n'aurait même jamais du s'enclencher vu la tension continue envoyée en sortie.
Il souffrait également comme tous les CR-2020 d'une faiblesse de conception au niveau alimentation avec l'utilisation de résistances trop proches du pcb et chauffant trop, occasionnant des soudures sèches et malheureusement des pistes en mauvais état.
Heureusement, même si le manuel de service est difficilement trouvable (je ne l'ai pas) Yamaha à sorti une fiche de mise à jour de l'appareil.
De nouvelles résistances découplées de la carte et en 3 watts au lieu de 2 ont donc été mises en place. J'ai eu pas mal de soucis pour cause de pistes cramées...
J'ai également changés les régulateurs de tension soumis à d'énormes contraintes thermiques.
Les deux 2SD234 ont donc laissé place à deux TIP41C.
La température est toujours aussi importante au niveau de ces deux régulateurs.
L'accessibilité est très moyenne sur cet appareil, ce qui ne m'a pas simplifié la tache.
Quelques photos et commentaires :
L'intérieur de la bête de 20 kg. Un gros receiver donné pour 2x 105 watts.
La carte de régulation et protection HP. Tous les chimiques sont neufs, les deux régulateurs également.
La totalités des transistors ont été contrôlés.
Sous cette carte, montés à l'horizontal, on trouve les deux chimiques de filtrage en 18000uf et deux autres chimiques de 1000uf dont un qui était ouvert et l'autre qui donnait 400uf...
Les deux cartes driver, montées au milieu de l'ampli. De bons gros radiateurs. Je ne suis pas intervenu sur ces cartes.
Les composants changés. Tout est bien mort ou bien malade.
L'éclairage très moyen comme souvent chez Yamaha, pourtant les ampoules sont neuves et avec une intensité légèrement supérieures à celles d'origine.
Il tourne depuis une heure maintenant.
C'est bien un "Natural sound" si cher à Yamaha. Une sonorité bien particulière par rapport aux concurrents de l'époque. Très clair, belle dynamique, pas de mise en avant.
Tuner très bon, il capte quelques stations en FM stéréo chez moi sans antenne, ce qui est est de par ma position, assez étonnant !
Un gros pépère pas dégueulasse du tout ! :love:
Re: Yamaha CR-2020
Bonjour à tous! :helloman:
Beau travail!et bel appareil!
Bravo pour la réparation, Thierry! :yes!:
Re: Yamaha CR-2020
et bin il est bien plein en plus cet engin pas beaucoup de place pour travailler dedans
Re: Yamaha CR-2020
Sacré bestiole !
Il tient ses 2x105W ou il s'écrase?
Kikook
Re: Yamaha CR-2020
Je ne l'ai pas passé au banc, Il repart cette après midi, je n'aurais pas l'occasion de le tester plus posément.
Ça marche très bien mais assez timide dans les graves.
Re: Yamaha CR-2020
En tout cas merci pour le CR rapide.
Au moins on a découvert une bête de plus !
Modératube
Re: Yamaha CR-2020
Message par Modératube »
Beau boulot Thierry
Philippe
Modératube
Yves
Re: Yamaha CR-2020
Message par Yves »
:helloman: Thierry
J'ai comme l'impression d'avoir un rude adversaire au niveau réparations :shock: .....bravo pour ton travail et la bien belle présentation de ce monstre ! ! ! :repect:
Amicalement.
Kikook
Re: Yamaha CR-2020
Merci pour le compliment Yves, mais je ne suis pas un adversaire, car je n'ai jamais démonté un seul appareil entièrement comme tu le fais pour le remonter pièce par pièce et en optimisant le câblage qui plus est ! :repect:
Par contre, furieux je le suis, j'ai terminé la réparation hier soir, vers 23h30 en sachant que ce matin je me levais à 6 heures pour aller faire un tour en brocante dont j'ai ramené 3 malheureux vinyles...)
Yves
Re: Yamaha CR-2020
Message par Yves »
Effectivement c'est pas de chance.....bah, le beau temps va revenir.....et avec lui les brocantes bien remplies de vintage.....heuuu.....j'espère en tout cas :yes!: :helloman: :helloman:
