klemp a écrit :A noter que c' est à Acoustic Research, avec cette platine, et non pas à Thorens, que l' on doit le principe de "contre-platine suspendue"
Je confirme. Et j'explique rapidement pourquoi cette invention vient de chez eux : AR fut "obligée" d'inventer ce principe de suspension pour sa platine en raison de la nouveauté des phénomènes induits par l'extension de la réponse dans l'infra-grave de ses enceintes !
En effet jusqu'à l'apparition de la "suspension acoustique" inventée en 1954 par Edgar Wilchur, le fondateur d'AR, la réponse en fréquence des enceintes acoustiques domestiques était assez modeste dans l'infra-grave. La plupart avaient une charge du grave soit en Basse Reflex, soit en pavillon avec donc un infra-grave quasi inexistant.
Avec l'apparition de la suspension acoustique des woofers (à grande élongation) installés en charge close, le modèle AR1 fut le premier à utiliser ce principe, les choses ont bien changé et des phénomènes d'accrochage à très basse fréquence arrivaient à faire s'affoler les woofers et entrainaient de la distorsion par intermodulation ou la surcharge des amplificateurs.
Il a donc fallu isoler le plateau de la table de lecture et choisir une fréquence de résonance très basse pour le système plateau/bras/cellule, d'où ce système de suspension par ressorts souples.
C'est un peu rapide, mais en gros ça vient de là.
T.
