Scott R 316 L
Re: Scott R 316 L
Je suis HS,mais faut que tu le présentes celui ci..où tu l'as fait??? :?: :?:
tu as tellement présenté de matos.....que je m'y perds!! :mdr: :mdr:
et certains pourraient faire la même chose,mais ,c'est une autre histoire..
Re: Scott R 316 L
phil du 95 a écrit :Je suis HS,mais faut que tu le présentes celui ci..où tu l'as fait??? :?: :?:
à la retraite tu aura plus de temps :) .........vieux clou :mdr2:
Re: Scott R 316 L
Et le respect aux anciens..(qui bossent encore..) :baston: :baston: :baston: :baston: :baston: :dingue: :dingue: :dingue: :dingue:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
denis.garit
Re: Scott R 316 L
Message par denis.garit »
Je complète ces belles présentations par quelques photos de celui que je viens de récupérer.
Et je confirme : esthétiquement, il est vraiment très beau
Malgré que sur le mien il y a quelques inscriptions qui ont disparues...
J'en profite : est-ce qu'il est possible de refaire les inscriptions sur une façade alu???????
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Pour la construction : coffrage bois sans défaut, démontage et remontage sans aucun problèmes ! toujours aussi agréable à bricoler ! Pour la partie électronique, je ne suis pas un grand connaisseur alors je vous laisse juger par vous-même :
Pour l'écoute : whouaaaaaa!!!! le son est effectivement très chaud. Je compare toujours au Marantz 1050, qui d'après certaines personnes sonne un peu métallique. C'est en essayant ce scott que j'ai compris le reproche que l'on pouvait faire au Marantz. Son très détaillé, je trouve même que la stéréo est plus prononcée que le marantz.
Au niveau de la réception FM, c'est là que je peux mettre un bémol : c'est pas très précis, et la réception n'est pas stable : ça crache quand on passe devant, il faut mettre l'antenne dans une position bien précise, ... problèmes que je n'avais pas avant avec mon tuner JVC. Mais bon vu que j'écoute la radio très rarement, on fait avec.
Bref un ampli à la hauteur de la réputation de Scott, son chaud, détaillé, parfait pour lire les vinyles, et tellement élégant!!!
Il a gagné sa place dans mon salon, et couplé au Marantz c'est un régal de tous les jours !
Re: Scott R 316 L
Pour reprendre les inscriptions manquantes , tu as les lettres transfert (letraset , pas certain de l'orthographe ..) qu'on trouve en librairie dans diverses tailles .
denis.garit
Re: Scott R 316 L
J'imagine que tu penses à ca :
http://www.priceminister.com/s/planches ... +transfert
http://www.decadry.com/lettres-transferts-xsl-508.html
Je continue à regarder et je vous enverrais les photos quand ca sera fait.
Nicolarson
Re: Scott R 316 L
Message par Nicolarson »
La partie tuner semble identique à celle du 526. Du moins pour la FM.
Et j'ai les mêmes problème de réception un peu aléatoire. Comparé au tuner d'un marantz 2015 dans des conditions parfaitement identiques.
(Bon mon exemplaire est aussi un peu en panne... mais ce n'est pas la première fois que je lis que ce tuner est assez peu sensible).
Je suis d'accord aussi pour le vide entre le vu-metre et le bandeau, sur le 526, il y en à un de plus, ce qui ne donne pas cette impression de coupure.
Akatosh
Re: Scott R 316 L
Message par Akatosh »
Refaire la sérigraphie ? J'pense pas que ça soit faisable... Tiens, si ça t'intéresse, j'viens de retrouver un R316
Dis moi, as-tu démonté les boutons sur la façade ? J'arrive à tous les retirer sauf celui du sélecteur (le plus à gauche), impossible de démonter la façade pour nettoyer le côté intérieur de la vitre du coup, j'ai même essayé de faire levier, le bouton ne vient pas !
Quentin
denis.garit
Re: Scott R 316 L
Comme tu peux le voir sur les photos ci-dessus, j'ai réussi à enlever tous les boutons pour démonter la façade et la nettoyer à fond, par contre comme toi j'ai galéré et j'ai du faire levier... ce qui m'a coûté quelques griffes sur les mains... mais bon j'ai réussi. Pour faire levier contre la façade, j'ai mis des chiffons pour éviter de la griffer, comme ça tu peux y aller plus franchement. Je te conseillerais bien un dégrippant ou un peu de graisse (liquide) à déposer à l’intérieur du bouton avec une pipette.
Ou alors avec une pince, directement sur le bouton, mais comme pour la façade il faudra le protéger.
Tiens nous au courant. Peut être qu'il y a quelqu'un ici qui a une solution "miracle".
Pour la notice, effectivement je suis intéressé. Préviens moi des que c'est ok par message privé, je t'enverrais mon adresse email. D'avance merci pour ta proposition pour la notice.
Akatosh
Re: Scott R 316 L
Bon, j'pense que j'vais prendre mon temps avant de m'attaquer à cet ampli-tuner... Mon frère l'a eu dans une brocante, on l'a emmené chez un ami qui réparait tout ce genre de matos, et à voir ya un transistor qui est cramé, et il avait pas pu à l'époque retrouver un d'équivalence.
Enfin bref, j'vais déjà finir mes enceintes avant de commencer à m'attaquer à ça.
Pour le manuel j'te scanne ça cet après-midi ;)
Edit : Tiens, j'jetais un coup d'oeil dans la partie documents techniques du forum, le manuel y était déjà ! (5ème message ;) )
viewtopic.php?f=33&t=185&p=24&hilit=Scott#p24
Quentin
