Luxman C-02
A ne pas négliger
Thierry78
Luxman C-02
Message par Thierry78 »
Après bientôt 5 ans de vie commune avec un pré-ampli Luxman C02 (et son ampli associé le M02), il était donc temps que je vous le présente un peu plus en détail.
N'étant pas spécialiste en électronique, je serai incapable de vous décrire son intérieur. Mais, je mets quand même des photos des entrailles de la bête pour celles et ceux que cela pourrait intéresser.
La façade avant (j'ai oublié de préciser que le pré-ampli est en haut sous la platine disque :mdr: ) :
C02 et M02
C02 et M02
Il est doté d'une connectique classique à l'arrière :
DAD (pour les CD), Line, Tuner, Phono et K7.
Et bien sur la sortie vers l'amplificateur.
J'ai donc ouvert le capot et voici ce que l'on trouve à l'intérieur
Vue aérienne :
La suite dans quelque temps :whistle:
Thierry78
Re: Luxman C02
la suite...
Les dessous :
Sur la droite, l'espèce de bande perforée, c'est le sélecteur d'impédance de l'entrée phono. La bande circule à l'intérieure de la gaine plastique lorsque l'on actionne le bouton en façade.
C'est le gros "potar" du volume.
Thierry78
Re: Luxman C02
Je termine...
Les potars du volume de chaque voies
C'est bizarre ces traces blanches ? Isolant ? Colle ? Désolé de la question si elle est stupide... :spamafote:
Thierry78
Re: Luxman C02
Et maintenant les impressions.
Je tiens d'abord à dire que c'est mon seul équipement hifi à la maison et que je n'ai donc aucune base de comparaison. :stop:
Ce pré-ampli rempli parfaitement son rôle pour moi. D'abord il fonctionne bien et en plus il est joli.
Difficile d'évaluer le son sans parler de l'ampli. Je suis satisfait avec, tant au niveau puissance pour ma pièce que qualité sonore.
Là encore pas facile car il est associé avec des petites enceintes Yamaha, loin d'être haut de gamme.
Ce que je peux dire, c'est que j'écoute souvent du jazz et du classique (Piano ou opéra) à faible volume le soir et bien il rempli bien ma pièce et ne met pas la musique en sourdine. Évidemment avec de "vraies" enceintes ça serait encore mieux :yes!:
Pour les infos plus détaillées, Jean a mis en ligne un article de 1984 de la NRDS qui est ici : viewtopic.php?f=34&t=47587.
Pour l'ampli M02, je vais ouvrir un post dans la rubrique adéquat.
Voilà, c'était ma modeste contribution à ce site qui m'apporte tant :prosterne:
Re: Luxman C02
Merci beaucoup Thierry pour cette présentation très complète.... :yes!:
Les traces blanches sont de la pâte thermique ... il y a en a un peu trop sous les transistors de régulation ... mais il vaut mieux qu' il y en ait trop que pas du tout.
Thierry78
Re: Luxman C02
Ok, merci de l'info :yes!:
J'ai ajouté l'ampli M02 ici :
viewtopic.php?f=74&t=47652
banzai
Re: Luxman C02
Message par banzai »
bonjour
superbe comme je viens de l'écrire pour le M02 :jap:
doté de plus d'une excellente section pré-phono qui n'a rien à envier aux réalisations les plus abouties , ça joue vraiment dans la cour des grands !
ce fut mon dernier totor avant de passer aux tubes ( l'ensemble , hein ! ) et j'avoue que de temps en temps ( rarement, hein faut pas déconner non plus ) la tornade de puissance dispo arrive à me manquer.... :dingue: :pt1cable:
bonne journée
BST IC302
Thierry78
Re: Luxman C02
Merci Banzai !
Pour info, tu avais quoi comme enceintes avec ?
pionroi
Re: Luxman C02
Message par pionroi »
:merci: pour le soin porté à cette présentation !
Bien bel ensemble que tu possèdes :jap:
banzai
Re: Luxman C02
Thierry78 a écrit :Merci Banzai !
à cette époque, de mémoire plus de 25 ans au moins , des Jamo Cornet 80 .
on en voit passer de temps en temps , ça mérite une oreille au passage , à classer dans la catégorie colonnes Danoise de l'époque.
BST IC302
