Le potentiomètre de volume...benny47 a écrit :Il existe pas un truc pour limiter la puissance ?
Sansui AU-717
- Unic
Re: Sansui AU-717
- Bertrand
Re: Sansui AU-717
Oui, le potard de volume...
Edit: on s'est croisé avec Pédro
- STAX 40
Re: Sansui AU-717
Bel ampli, pour les L19 le constructeur et Vinylengine donnent l'information : ampli de 10 à 60 watts.
Les miennes comme tu le sais sont utilisées avec un AU517 qui sort déjà 65w j'écoute max à 11h sur vinyl (moins sur cd) sinon faut sortir de la pièce, je les ai connectée sur un Pioneer 8800 qui fait la même puissance que le 717 bouton volume vers 10h c'est largement assez
Pour résumer à moins que tu veuilles sonoriser le stade de Lille ça ne posera pas de problème tu auras juste un confort d'écoute supérieur à bas volume, et tu n'ira jamais à fond de l'ampli, il vaut mieux un ampli puissant et musical qu'un truc qui sort 25 watts qui risquera de mettre tes tweeters en vrac quand tu le pousseras
- JGN
Re: Sansui AU-717
"Oui, le potard de volume... "
Tout a fait d'accord. Après le 517 j'ai un 717 et toujours les mêmes enceintes données pour une 60 ou 70 W admissibles, donc je fais comme à dit Bébert
( Salut Bébert tu vas bien ? ).
La pèche disponible permet de secouer les membranes comme il faut pour faire du beau et bon son.
(Le fabricant conseillait 2 x 25 W mini pour l'ampli).
Plein de ouate, pour le confort.
- benny47
Re: Sansui AU-717
Merci les gars !
Bien joué pour le potard du volume
Mais je pensais , bien sûr, a un enfant qui , en passant, augmenterait considérablement le volume de l ampli !
(Exemple: y a du kendji qui passe en radio, et hop, ma fille de 11 ans pousse le son ! )
La.. je pense que les JBL auraient mal !
Mais,bon..
Vous m avez rassuré ! Comme Stax, juste avant..
Merci !
Mais,bon..
Merci !
Rotel A12 - Sansui 999- Sansui 222 - Pioneer PL 530X - Technics SL 1210 MK2 - Monitor audio MA1 série 2 - Audirama grundig - Philips CD 620 -Denon DCD 1460 - B&W 685 S2 -....
- benny47
Re: Sansui AU-717
Voilà !
Ça y est !
Sansui 717 branche avec les JBL L19a (merci Stax40 !!)
Bein... ça claque !!
Pas déçu de l A/R de ce matin !
Une petite frayeur, car Le mute était active à la 1ère écoute.. donc -20db en moins..
Et avec le Loudness.. une tuerie !
Je conseille cet ampli !! Et cette paire (ampli + enceintes) fonctionne superbement bien !
D ailleurs François pourra en témoigner. !
A + !!
Ça y est !
A + !!
- Jo775
Re: Sansui AU-717
Après une première page qui date certes, mais bellissime, de Dominique, on perd son temps à tenter de trouver quelques lignes seulement sur les prestations musicales de ce bel ampli... en vain. C'est un peu dommage.
Jonathan
- JGN
Re: Sansui AU-717
Bonjour et bienvenue.
Il y a en particulier un beau post sur le 717 avec la présentation par Oldmarantz du travail qu'il a fait.
Très intéressant et impressionnant vu tout ce qui a été travaillé.
(Et c'est pas moi qui vais dire du mal de cette ampli )
