SAE Mark XXV
Re: SAE Mark XXV
Bonjour, Oh alors là merci beaucoup, c'est super précis. Avec ça je vais courir chercher l'osciloscope. Vraiment merci .
- Georges de Villette
Re: SAE Mark XXV
Je suis toujours admiratif sur ce forum , de voir la réaction de certains à donner tous les éléments pour réparer , modifier , ou régler un appareil !
- doum
Re: SAE Mark XXV
Il faut être très prudent avec cet ampli, les plaques en alu, sur les capas, sont sous tension, et ça commence à être élevé sur ces amplis, suffisamment pour se faire mal.
- Maxime1123
Re: SAE Mark XXV
(HS) Idem pour moi George de Vilette ! Bel esprit ce forum, et on y apprend beaucoup (HS)
Et alors ces réglages bias et offset ? Est-il officiellement "terminé" cet ampli ?
Re: SAE Mark XXV
Bonjour, j’ai commencé à regarder pour le réglage du bias, j’ai bien repéré R38, le problème est que je ne peux pas accéder à R53 qui se trouve dessous car il faut dans ce cas ôter la carte ou se situe R38. Existe t’il un autre endroit pour faire la mesure qui est accessible ? D’avance merci .6336A a écrit : ↑ven. 31 mai 2019 16:25BonjourBonjour à tous, il ne semble pas y avoir de problème, mais j'aimerai malgré tout vérifier le bias et le offset. Mais je ne sais pas comment faire quelqu'un d'entre vous à t-il une explication simple ?
Ici, tu as le schéma ;
sae_mark25_2500_service.pdf
Ensuite, pour régler le courant de repos, tu as l'ajustable R38 qui vaut 250K. Entouré en bleu: Tu places ton voltmètre calibre 200mV aux bornes de R53 (par exemple) qui fait 0,2 ohm, entourée en vert. Tu ajustes R38 pour avoir une valeur de 6 mV. Le courant de repos est de 30mA.
Ensuite, si tu as un oscillo et un générateur de fonction, tu injectes un signal sinusoïdal de 1Khz jusqu'à la limite de l'écrétage, et tu ajustes avec R61 entourée en rouge la symétrie de l'écrêtage sur les deux alternances.
L'offset se mesure entre la self L3 (entourée en jaune) et la masse. Une valeur de l'ordre de + -50mV par exemple serait très bien. De toute manière, il y a une protection contre le continu avec relais en sortie.
- 6336A
Re: SAE Mark XXV
Si tu n'a pas accès, il existe une autre méthode :
Calibre 20V avec ton voltmètre, le + sur le fusible d'alimentation F5 ou F3 suivant le canal, le - sur le collecteur de Q4 (jonction entre R36 et Q4 fléché en noir sur le schéma) :
Tu dois avoir une tension de l'ordre de 2,1V que tu ajustes avec R38.
- inspecteurClouseau
Re: SAE Mark XXV
Bonjour Jean François !
une fois la réponse postée , pof ! plus rien !
ils sont tombés en syncope ?
Re: SAE Mark XXV
Peut être la faute des vacances ?????inspecteurClouseau a écrit : ↑ven. 5 juil. 2019 14:57 une fois la réponse postée , pof ! plus rien !
Re: SAE Mark XXV
Bonjour à vous tous. Pardon pour cette absence, après avoir étudié les opérations à faire pour régler tout ça, j’ai pensé ne pas avoir les compétences suffisantes . Ne souhaitant pas faire de bêtise avec ce joujou, j’ai préféré faire intervenir un réparateur spécialisé qui par le même coup a révisé totalement le SAE. C’est pour cette raison que je ne suis pas revenu sur le sujet le temps de récupérer l’appareil. En plus d’avoir réglé le bias , le offset (accessibilité extrêmement compliquée d’ou L’abandon de le faire par mes soins) etc.Il a changé tout les composants usés comme les résistances variables, il a revu les relais, critiques sur ces appareils, réglé également les vu-metres. Ôté un à un Les transistors pour remettre la patte blanche bref beaucoup pour un tarif très correct au vu des 3 jours de travail. Maintenant il est réglé aux petits oignons tel les spécifications d’origine Il a fait des photos il faut que je lui demande s’il souhaite bien me les envoyer.
Première écoute hier : entre temps j’ai investi dans un preampli passif Michi RHC-10 de Rotel que je vous présenterai dans un autre sujet. Il est clair qu’une fois révisé l’écoute A changé. Belle aération, impacts puissants, beaucoup de présence il y a du caractère mais sans jamais devenir fatiguant. La finesse est à noter aussi et ceci sur l’ensemble du spectre. Je vous en dirai plus après de plus longues écoutes . À bientôt et merci pour vos conseils.
PS . Pour les intéressés qui habitent proche de Clermont Ferrand, mon réparateur est Alain Rossignols à Lezoux.
Modifié en dernier par tubetube le jeu. 29 août 2019 12:13, modifié 1 fois.
Re: SAE Mark XXV
Merci beaucoup de donner signe de vie !
Pour sûr , on attends les photos et d'autres commentaires !
- 13 Réponses
- 4979 Vues
Dernier message par funkyman
