Audiotec A506
Re: Audiotec A506
ampli refait intégralement dans un vieux coffret noir bien moche dédié aux aigus de mes G152 fabriquées en 2016 ......vous constaterez que j'utilise même les condos d'origine sur la platine , j'en ai un carton plein !!! Neufs évidemment en grappe , vérifiés régénérés , par contre les gros CEF même neufs sont à jeter , je ne garde que le cul vissé . Bon la suite .....
Re: Audiotec A506
Nostalgie vers 1978....
- chm
Re: Audiotec A506
Pour alimenter la discussion sur les amplis Audiotec.
Il s' agit de la fiche de contrôle et de garantie de l' ampli à la maison, et présenté.
Une mesure après 38 ans serait intéressante, avant et après changement
des condensateurs de filtrage. Pour tous les autres chimiques cela est effectué.
Christophe
Christophe
Modifié en dernier par chm le sam. 20 avr. 2019 13:35, modifié 1 fois.
- 6336A
Re: Audiotec A506
Bonjour Christophe et tous
Donc, tu as le filtre actif FA2 et l'ampli 6 voies. 2X70W pour le grave, 2x55W pour le médium et pareil pour l'aigu.
D'après le schéma du filtre actif, les fréquences de coupures sont de l'ordre de 650Hz et 5500Hz en 12 et 18db/oct.
Est ce que la valeur du condensateur de sortie des amplis médium et aigu est la même que celle de l'ampli grave ?
Je m'explique ; Il est nécessaire d'avoir au moins 6800µF sur l'ampli de grave. Il faut mettre le paquet sur la qualité de ce condensateur, sa "rapidité" sera proportionnelle à la tenue du grave.
Pour la voie médium, qui démarre dès 650Hz, inutile d'avoir recours à une pareille valeur. 100 à 150µF est largement suffisant. Et là, il existe beaucoup mieux et plus fiable dans le temps que des chimiques : Un exemple parmi bien d'autres...
https://www.toutlehautparleur.com/conde ... 50vdc.html
Idem pour l'aigu. 10µF est suffisant. Et là, tu peux mettre un condo de meilleure qualité encore, comme celui ci par exemple, qui marche très bien pour le prix :
https://www.audiophonics.fr/fr/condensa ... -7300.html
Cela devrait de permettre d'avoir beaucoup plus d'air au niveau de l'écoute, et sans ventilateur !
- dominic
Re: Audiotec A506
Oui ,c'est la meme chose sur les 6 voies : une paire de Micro 2200µf 40v .
Que pour ma part , j'ai remplacé par des Kendell 4700 µf 50v . On va peut etre revoir ça ...
Mais dans un premier temps , j'envisageais une utilisation large bande des modules .
- chm
Re: Audiotec A506
Salut Jean François,
La valeur des condensateurs de "sortie" est la même pour les six voies; 4400µf,( 2200µf X2)
Ta proposition de spécialiser les amplis me semble très pertinente, d' autant plus
qu' ils resteront spécialisés, (même s' il existe sur le filtre la possibilité d' envoyer
la modulation complète sur la seule voie grave).
Les filtres sont différents pour la G150 1, et la G150 2. Le médium Audax ne débute qu' autour de 1000hz,
ce qui explique probablement ce ressenti de manque de présence.
J' ai les deux filtres, un pour la G150 1, et un pour la G150 2.
Je vais poursuivre l' essai d'installation d' MKP , les WIMA 10µf en liaison. J' ai déjà testé des Vishay MKT à ces endroits.
Il y a à grapiller par-ci par-là.
( je viens de voir la réponse des dominic)
Christophe
Christophe
- 6336A
Re: Audiotec A506
il me semble évident qu'un électrochimique en sortie de pourra pas rivaliser avec un condensateur plastique de plus faible valeur, qui sera beaucoup plus rapide... qui plus est inutile de faire passer du 10Hz a un ampli si celui-ci est filtré en amont à 1Khz...
L'écoute devrait s'en ressentir...
- 3 Réponses
- 2801 Vues
Dernier message par coadecm
- 3 Réponses
- 11857 Vues
Dernier message par chm
- 1 Réponses
- 11558 Vues
Dernier message par guigui28
- 2 Réponses
- 22055 Vues
Dernier message par ANTARESBLUESPIRIT
