Audiotec A506
Re: AUDIOTEC A506
J'ai pas encore osé le mettre en route, j'attends le capacimètre et toute la batterie de test qui va suivre, avec le courant qui circule dedans j'ai peur de l'explosion…
Voilà une petite photos des HP qu'il alimentait…
La suspension n'a pas tenu le choc bien longtemps, un coup de vent et tout était parti !
Ils indiquent tous leurs 16 ohms, parfaitement appairés 2 à 2 puis 4 à 4
Quelles sont les fréquences de coupure sur tes enceintes ? il faudrait pouvoir mettre le filtre actif dessus…
- Olorin
Re: AUDIOTEC A506
Ah moi j'ai des E75, se sont des colonnes sortie après les E65N, sorties après les G150 je crois (pas sûr), et je n'ai pas la moindre idée de la fréquence de coupure des basses...
Re: AUDIOTEC A506
Je viens de me pencher un peu sur l'appareil, et j'ai remarqué que les deux amplis de basses (plus puissant) sont situés aux deux extrémités du bloc.
Voilà un schèma explicatif de l'engin : J'ai donc commencé par extraire le Bloc 2, j'ai trop peur de brancher les trois amplis à la fois, et j'ai donc vérifié les condensateurs, diodes, soudures, résistance et liaisons. J'ai testé le transfo puis les amplis mono un à un pour finir par tout rebrancher comme il faut.
J'ai simplement mesuré la tension de sortie (0,37V) puis après un petit détour par l'Indestructor™, j'ai branché les JMR dessus (à même le câble) en amplification simple.
La seule chose que je puisse dire c'est que je suis maintenant profondément déçu par les performances du Quad 405, on lui avançait un médium "tube", des aigus "nets" et des basses légèrement en retrait, et bien je vais inventer un nouveau qualificatif, l'A506 possède des basses "audiotec", un médium "audiotec" et des aigus "audiotec". Les détails foisonnent, aussi bien en basse qu'en aigus ou qu'en médium, tout est supérieur. L'équilibre est vraiment supérieur, le naturel… naturel
Pas vraiment une grosse surprise après l'écoute du préampli mais une terrible déception pour le Quad mais peut-être que les JMR ne lui réussissent pas.
Modifié en dernier par membre banni le ven. 26 nov. 2010 18:45, modifié 1 fois.
Re: AUDIOTEC A506
Donc, tu as essayé le préampli Audiotec, et sur le Quad que donne t-il..?
Re: AUDIOTEC A506
J'ai pas encore essayé sur le quad, je fais tourné le tube pour l'instant dessus, j'ai essayé aussi l'HK 730 et le NAD...
Bref, après 2-3 heures d'utilisation, les condensateurs se sont reformés un peu, mais c'est étrange car les transistors de puissance (qui sont à l'extérieurs) ne chauffent pas du tout. Les condensateurs de filtrage sont à peine tiède, le reste est froid. là aussi, ça change du quad…
Re: AUDIOTEC A506
Chers Amis passionnés d'AUDIOTEC , je possède en parfait état 1 médium à dôme Phillips et 1 aigu idem qui équipaient les G150 audiotec , je peux aussi vous donner les plans du caisson de médium et d'aigu : pour infos , Mr Vaissaire et sa compagne Ginette Zlotnizky sont toujours de ce monde et peuvent vous envoyer tous les schémas que vous désirez .... Pour le casque électrostatique , 2 types : soit avec alim. secteur et les cellules étaient fabriquées par Marcel Vaissaire , soit plus tard type électret d'origine AUDIOTECHNICA type ATH 5 = j'en possède une de dispo. et je crois que les Vaissaire en ont également ( à confirmer si cela vous intéresse ! ) je peux vous expliquer comment restaurer les cellules AUDIOTEC et les suspensions des graves AUDAX . L'amortissant des enceintes est du KAPOC disposé en petites poignées non tassées , l'évent du caisson de grave G 150 a été obturé dans les dernières versions pour la petite histoire ......
Bref n'hés
Bref n'hés
- Olorin
Re: AUDIOTEC A506
Merci BLS (et ) de ces informations !!
J'attend que tu nous poste les documentations afin que PoussiPousse puisse refaire ses enceintes!
Re: AUDIOTEC A506
bonjour , les Vaissaires ont retrouvé 4 prises à 6 broches avec visiblement un peu de mal .....Ginette Zlonitsky m'envoie cela dès que la neige aura fondu dans sa rue .....! Je vous tiens au courant
Bonne journée
Bonne journée
- groovadelik
Re: AUDIOTEC A506
je vais peut-etre dire une betise
mais :cpasmoi!:
j'avais un truc moche moi aussi
Si mes souvenirs sont bon il y avait, une prise din et quatre sortie haut parleur
un potard en facade avec marqué "grave"
et il me semble que c'était audiotec
le hic, c'est que je me demande si il a pas finit a la dechetrie
mais :cpasmoi!:
Re: AUDIOTEC A506
La prise Din c'est pas très Audiotec ils sont plus "jack".
L'A-506 c'est l'unique amplificateur de la marque avec une voie dédiée au grave et ce n'est pas marqué dessus.
D'un autre côté des marques française a avoir conçu des amplis dédiés au grave, il n'y en a pas des masses. Cabasse faisait aussi cela du temps où l'esthétisme ne dominait pas sur la beauté sonore, mais la marque est trop connu maintenant pour que l'on ne s'en souvienne pas. Alors je ne sais pas…
- 3 Réponses
- 2843 Vues
Dernier message par coadecm
- 3 Réponses
- 11867 Vues
Dernier message par chm
- 1 Réponses
- 11563 Vues
Dernier message par guigui28
- 2 Réponses
- 22094 Vues
Dernier message par ANTARESBLUESPIRIT
