Yamaha CA-V1
Clément Leroy
Re: Yamaha CA-V1
Message par Clément Leroy »
Ouais j'ai vus ca c'est sur que c'est tentant mais un peu trop tôt , il me manque le budget :pasdebol:
inspecteurClouseau
Re: Yamaha CA-V1
Bonsoir
Je connais parfaitement ce modèle !
le CAV1 n'est pas rare on le vendait avec le CTV1 , le TC511B (TC511-S black) et le meuble LCV1 .
Effectivement celui qui y a touché n' y connais pas grand chose !!
Quelques heures d'écoute chez moi et le canal droit coupe, et reviens quand je tapote la façade oui je sais , il faut changer le relais et tout rentrera dans l' ordre !
Si vous n'en trouvez pas , je peux vous le fournir (MP)
Pour la petite info : le CAV1 est un CA410 BLACK
Tiens , allez , c'est la période de NOEL , alors cadeau !
en Français s'il vous plait !
nile90
Re: Yamaha CA-V1
Message par nile90 »
Merci beaucoup pour cette petite doc et ces précisions au sujet de cette ampli! :yes!:
Je retrouve bien les commentaires de ce doc dans mon utilisation! Une marge de réserve sur la puissance, on sent que l'ampli a du coffre, ce gros bouton volume et synonyme d'une puissance disponible et qui ne s'essouffle pas. C'est du moins le ressenti que j'ai eu sur l'écoute que j'ai eu chez le vendeur et qui s'est confirmé chez moi.
Pour ce qui est du canal droit qui coupe, c'est rentré dans l'ordre, mon réparateur m'a dis que quelques soudure étaient fatigué et que c'était surement la cause du problème, mais s'il réapparaît je te ferai signe :cool:
nile90
Re: Yamaha CA-V1
inspecteurClouseau a écrit :Bonsoir
Une petite question pour un connaisseur de Yamaha... L'ensemble était accompagné de quelles enceintes à l'époque?? :gne:
inspecteurClouseau
Re: Yamaha CA-V1
NS500
On en a vendu pas mal
InspecteurClouseau
nile90
Re: Yamaha CA-V1
Great ! :yes!:
