Jeff Rowland model 5
made
Bonjour à tous , présentation ici d'un ampli de puissance Jeff rowland modèle 5 .. " c'est lourd " et pour le déplacé il est préférable de le faire à deux .. 50 kg ou plus sur la balance , il est muni de 2 poignées à l'avant et à l'arrière ..
made
made
Re: Jeff rowland modèle 5
Quelques photos de l'intérieur ( je pense que l'ampli est dans son jus ... ??? )
made
Quelques caractéristiques de l'engin :
- Model 5 Specifications.pdf
- (40.09 Kio) Téléchargé 857 fois
made
Photos de l'arrière :
made
J'ai renforcé mon meuble avec des équerres et deux morceau de bois supporte le dessous ..
Le voilà en place et à l'essai sur des Klipsch Cornwall .
- damien
Ouah sacré bestiau!
Si tu ne fais plus rien du truc de dessous je veux bien t'en debarrasser
made
Cette ampli était dédié uniquement pour des enceintes dites difficile ( et c'est la cas ) infinity kappa 9 A ..
Pour venir à bout de ces enceintes il faut du lourd et pas que des watts ( du courant .. ) J'ai déjà écouté cette appareil il y a quelques années sur ces mêmes enceintes et je me suis pris une claque monumentale dans les dents..
made
Ben non , je le garde pour réchauffé la pièce .. c'est un radiateur assez original je trouve ..damien a écrit :Ouah sacré bestiau!
made
Alors maintenant passons à l'écoute de ce bloc de fer ..
Bon que ce soit sur les Kappa 9 ou sur les Klipsch ou même mes B&w dm2A que j'aime énormément et que je conseille au passage .. c'est
Douceur d'un tube , poids dans les notes et de la matière tout autour.. (de la viande autour de l'os ) j'ai l'impression d'avoir du pavillon dans les kappa tellement cette ampli rempli la pièce..
