Toshiba SB-300
Re: Toshiba SB-300
Quelques risques ??
Je ne comprends pas trop ....tes appréhensions.
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Je répondais à alayn91, sur ça remarque précédente. Personnellement, je sais que la tension de sortie est bonne, donc pas de risque en particulié pour les enceintes (mais je me trompe peut-être).
If it works, don't fix it !
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Voila les choses qu'ils y avaient à reprendre :
Poncage avec de la paille de fer fin, un peu de cire en bâton pour refaire le bords abimés, et un bon cirage par dessus, à la chaussette. C'est la première fois que j'utilise de la cire en baton, ma technique demande à être amélioré. Cela dit, visuellement on ne remarque pas trop la réparation, sauf sur les photos avec flash ci-dessous qui montre un maximum les défauts. Je suis plutôt heureux du résultat
Le résultat en image :
Du point de vu de l'écoute, je pense que la partie phono est très bonne sur cette ampli. Après plusieurs heures d'écoute, et le remplacement des condo, je confirme que le Loudness est totalement inutile maintenant, les basses sont très jolie et suffisantes, sans avoir à toucher aux aigus/graves . Manque un peu de précision peut-être sur les basses, mais le rendu est tout de même très beau. Il a un certain charme que je ne m'explique pas à l'écoute. Et perso, je craque pour le coté esthétique, maintenant qu'il est refait. Je vais maintenant l'installer sur les Ditton 66 et fait des écoutes comparatives entre deux platines vinyle (deux entrées phono, c'est pratique ! )
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 14 juin 2016 16:42, modifié 1 fois.
- Oupol
Re: Toshiba SB-300
Joli cet ampli.
Deux petites questions :Comment as-tu repris les angles abimés du coffret ?
Le revêtement est-il un film de vinyle ou un placage ?
Eric
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
C'est un placage bois, je pense que cela se voit sur les photos (sinon a mon ponçage ça aurait donnée quelque chose de bizard !). De la cire en bâton. Il faut chauffer la cire (avec un fer a souder par exemple) pour la rendre mole/liquide, et une fois sèche, utiliser un ciseau à bois bien affûté pour enlever le surplus, et refaire une surface plan, ou un coin comme dans mon cas.
- Oupol
Re: Toshiba SB-300
Merci pour ta réponse.
Sur la première photo je trouvais le placage très brillant et il me semblait d'une épaisseur inférieure à la moyenne.
Eric
- Yves
Re: Toshiba SB-300
Salut.
Restauration réussie, j'aime bien la disposition interne en général et surtout des transistors de puissance . . . . bravo ! ! !
PS : j'ai eu cet ampli en 1994 et j'en garde un bon souvenir . . . . dommage que la sérigraphie est fragile.
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Je vais m'occuper de la sérigraphie aussi....mais un peu plus tard. Il reste un des boutons à retrouver, il n'est pas cassée, mais juste dévissé et manquant !
- 15 Réponses
- 13370 Vues
Dernier message par Lioga
